Строим баню сами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vfhbirf, 20.10.11.
  1. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Амурская область город Свободный
    Добрый день всем форумчанам!
    Вот и мы начали строить свою баню. Фотографий ранних, к сожалению нет.:(
    Оцените и покритикуйте...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Расскажите, как планируется делать пол. Если под чистовым полом будет корыто для слива воды, то продухи маловаты для вентиляции подпольного пространиства. Короче - требует обсуждения, есть много ньюансов.
  3. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Думаем положить лаги 5*15 или 10*15.Чтобы даже черновой пол находился над продухами. Черновой пол, утеплитель, чистовой пол. Но это только в КО и парной. А вот с моечной до конца не определились. Трубу завели. Я хочу плитку, супруг наотрез отказывается. :mad:Может кто-нибудь что и посоветует...:faq:
    А слив воды будет уходить в сторону забора. Летом будем делать отвод воды , а пока только труба. И скважину тоже летом, но со стороны входа. (Планируется еще терраса.
  4. Березин
    Березин
    Березин
    С такой помощницей (1-е фото) Вам море - по колено :))
    Не боитесь, что сливная труба слишком под пологим углом лежит?
    План баньки раскроете?
  5. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Это младшая помощница. Старший - на 4-м фото, забивает шканты.
  6. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Труба - это дело поправимое. Ее затолкали перед заливкой фундамента. Насчет угла шибко не заморачивались... Да и труба чугуняка. Планировали пластиковую.
  7. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    По поводу пола в моечной, плитка практичнее. можно сверху плитки положить подъемную обрешетку из бруска 40*40. Удачи вам в строительстве.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Надо супруга напугать тем, что придётся гнилой пол в мойке менять часто.
    А так, сделаете заливной пол по грунту, на него плитку, и как уже отмечалось выше, на плитку решётку деревянную. И не сгниёт, и дерево как бы. ;)
  9. IgorSh
    IgorSh
    IgorSh
    Красноярск
    Пол же будет выше, с чего он гнить будет? ::faq:
    а брус строгаете?
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Если в мойке будет деревянный пол, то он рано или поздно, но всё равно сгниёт.
    Через год, или через 10 лет деревянный пол в мойке придётся менять.
    Бетонный пол с плиткой из керамогранита "гнить" будет гораздо дольше, чем сама баня!:)]
  11. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Брус строгаем с внутренней стороны.
    Тогда вопрос: Получается, что в моечной и продухи не нужны? Если сделать отсыпку, армированную стяжку, плитку, то продухи ведь перекроются этим пирогом?
  12. odincow
    odincow
    odincow
    В данном случае продухи действительно не нужны.
    Перед стяжкой обычно укладывают слой пенополистирола, для термозоляции.
    Здесь картинки есть.
    Обсуждалось, в частности, здесь.
  13. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    А мышки:mad: разве не грызут полистирол?:faq:
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Пол однозначно надо делать монолитным! Фундамент не высокий, полость засыпать шлаком или керамзитом , 100 мм. пенопласта или 50 мм. пенополистирола , арматурная сетка и сверху 100 мм. бетонная стяжка.
    Свой опыт показывает, что это и проще и вопрос по замене пола ВООБЩЕ ОТПАДАЕТ!! и дешевле на мой взгляд.
    Да и высоту потолка не потеряете и обслуживание первого венца упрощается и многое чего , стоит только почитать форум здесь и на руспаре.
    Осмыслите это и ... удачи в строительстве! :hello:
  15. whit
    whit
    whit
    Саратов
    Я вначале во всей бане после земли засыпал 15см речным песком пролил водой, закрыл плёнкой и залил керамзитобетоном 10см, далее в парной пол деревянный на лагах, в моечной заливной пол и плитка, в КО плитка с эл.подогревом.
