Перемычки мало заступают на кладку
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Polion5, 20.10.11.
  1. Polion5
    Polion5
    Polion5
    Саратов
    Выручайте, первый раз тут пишу, до этого все читал, но сейчас столкнулся со следующей проблемой. Строю цокольный этаж, 160 см. под землей бетонный монолит, еще 110 см. выше земли полнотелый керамический кирпич, толщина кладки полтора кирпича. В не несущих стенах предусмотрены оконные проемы, перекрываемые железобетонными перемычками длиной 156 см. Рабочие сделали проемы 142 см., хотя долны были по 136 см, т.е. перемычки опираются концами на кладку всего по 7 см. с каждой стороны. По технологии д.б. опираться не менее чем по 10 см. В дальнейщем планируется два этажа из газосиликата и облицовка отделочным кирпичом. Ну как думаете это критично? Или разбирать стену, раствор уже схватился. (ой как не хочется)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Зачем разбирать ? Заузите оконные проемы кирпичом да и все . Другими словами - заложите готовый проем справа и слева по пол кирпича и спите спокойно .
  3. Polion5
    Polion5
    Polion5
    Саратов
    Хочу поднять свою старую тему. Осенью ничего истправлять не стал, но душа болит, вот нашел фотографии косяка рабочих, просто боюсь если сейчас заузить побокам должного эфекта уже не даст. Или же так оставить, стена не несущая, планируется еще два этажа.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Заузить . С каких пор внешняя стена стала не несущей ?
  5. Polion5
    Polion5
    Polion5
    Саратов
    Вот и я склоняюсь к мысли заузить. Хотя есть люди которые говорят что 6-7 см. конечно не правильно, но для вдух этажей будет достаточно.
    А несущими всю жизнь называл стены на которые опираются плиты перекрытия. Прочие не несущие. ИМХО.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Позвольте поинтересоваться, с каких пор внешняя стена обязательно должна быть несущей?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну самонесущей . Такая уж разница ? Всего лишь частный случай несущей стены .
  8. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Все в таком виде как на фото? Вариант поставить перемычки длиннее, а эти использовать на другом проеме не рассматриваете??
  9. Polion5
    Polion5
    Polion5
    Саратов
    Кстати вариант неплохой, спасибо, подумаю. Или средний столб разберу и сдалаю шире не в 1.5, а в 2 кирпича шириной.
  10. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    добавить на кирпич с двух сторон наверно самый простой вариант
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Насколько я понял по фото, стена с перемычками плиты не несет. Ничего и не делайте. Но на будущее - следите за строителями, что больше не косячили!
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Вот, кстати, разумное предложение :hello:
    Polion5, у Вас, по высоте и при такой длине похоже все-таки эти перемычки несущие. Их можно использовать потом в несущих стенах, но с опиранием уже 250 (или чуть меньше, это лучше уточнить по серии)
