Вентиляционные каналы (дымоход) в хрущевке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем YuriySt54, 20.10.11.
  1. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    Здравствуйте!
    Делаю ремонт кухне. Дымоход старой газовой колонки подключен к отверстию в стене 1. Отверстие 2 заглушено. Сняв заглушку я примерно понял как устроено и изобразил на рис. Хочу к отверстию 2 подключить вытяжку. По идее для чего ещё вторая дырка в стене. Но на всякий случай хочу спросить о правильности моих мыслей. И не будет ли при включении на вытяжке вентилятора гнать давление в отверстие 1.
    Ну думаю, при хорошей тяге и из 1 в 2 не должно ничего идти.
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    думаю, что там 2 параллельных вент канала - для вытяжки и для газовой колонки
  3. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    Тамне два канала, а один канал с двумя отверстиями по вертикали. Вычитал на одном из форумов, что нижнее отверстие для чистки дымохода - мусор выгребать. Думаю, все так подключают, но хотелось бы узнать правильность мыслей.
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    По идее в имеющийся канал ни чего больше подключать нельзя он специально рассчитан для тяги колонки, у вас как я понимаю первый этаж остальные газовые колонки так же подключены в этот канал и если вы добавите сюда вытяжку с плиты на верхних этажах не будет хватать тяги- в лучшем случае, в худшем все что вытянуло у вас, будет выходить на последнем (вероятно пятом иле четвертом) этаже. У Вас на кухне должен быть еще один канал для вытяжки, но и сюда подсоединять принудительную вытяжку не советую, может создаться разряженная атмосфера и тяги колонке не будет хватать, результаты могут быть плачевны. За всем этим должны следить газовые службы, при обнаружении таких-вот переделок вам могут отключить газовое оборудование. У них же узнаете что вам можно а что нет, в зависимости от конструкции дома.
  5. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    немного не так. У меня 4-й этаж из 5-ти. По ходу у нас для каждой квартиры свой канал. Припоминаю, когда лазил на крышу видел на дымоходах как раз 5 маленьких выводов. Это видимо и были выходы дымоходов.
    Проверял тягу с помощью спички в отверстии 1 при этом открывая и закрывая отверстие 2. Вроде визуально отличий не заметил.
    В тактм случае подключения возможны два варианта:
    - Из 1 попадают газы во 2-й (- это опасно);
    - и из 2-го попадают в 1-й.
    Это, полагаю может возникнуть при засорении дымохода. Если в 2 поставить обратный клапан (все пишут в форумазх о нем, но я не видел ещё как он выглядит. Таким образом первый вариант исключается.
    А по второму варианту, сейчас от газовой плиты итак просто в помещение всё идет.
    Ну и условие ещё не включать принудителную вытяжку при работе колонки. хотя там датчик тяги стоит, но всё-же лучше так.
    да ещё есть просто вытяжной канал на кухне. Вот он скорее всего общий. туда-то и нельзя подключать.
  6. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Попробую рассказать как должно быть по СНИПам- кухонная вытяжка на каждую кухню своя, так же и для ванной, на газовые колонки две шахты. Одну занимают нижние 4-е этажа, она обычно дальняя на вашем рисунке так же, соединение через первую шахту через патрубок без выходов в первую шахту. Она т.е первая шахта только для 5-го этажа и отличается от второй тем что на выходе у нее установлен дополнительный дымоход в виде асбестовой трубы, это для того что бы была вытяжка у колонки на 5-ом. Лично у меня (живу как раз на 5-ом) все 5-ть этажей соединены в моей шахте, дальняя по рисунку шахта по попросту не используется , а потому если только чуть подзаросла шахта вытяжки нет совсем, и весь угар прет ко мне.Строители что-то начудили. Вероятно и у вас представленные "5-ть дырочек" вытяжки с кухни, а вытяжки с колонок собраны в один стояк, потому не экспериментируйте. Если рванет на пятом вам то же мало не покажется. Попробуйте продумать какой либо вариант с дополнительной вентиляцией если уж так совсем все плохо.
    Вот только не понимаю, что за перемычка под нижним отверстием в шахту, у вас отопление какое?
  7. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    По возможности слазию на крышу. Но учитывая. что я вижу в свой дымоход и к соседу на 5-й ходил, выяснил у него отверсттае смещено относительно моего. Так что у нас пять квартир не связаны с собой.
    На рисунке это не перемычка а дно моей шахты. По идее всякий мусор сыплится вниз. А отверстие 2 и предназначено как раз для чистки, того что насыпалось. У соседа тоже под второй дыркой дно.
    Чтобы 1 и 2 не влияли друг на друга придумал следующий вариант. На рис. Изолировать второе отверстие и вывести трубой выше отверстия 1. Или вообще поднять до крыши.
    А если поднять до крышы вровень со всеми выходами, то по теории при включении принудительно вытяжки будет как сопло действовать и увеличивать тягу.
    Единственное сечение дымохода 13х13 см примерно. А в этом варианте сечение уменьшится.
  8. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    Да, по ходу у меня ещё и канал забит (см. фото). На понедельник вызвал вентиляционщиков прочистили чтобы.
    Да забыл написать канал №3 я просто нарисовал. Возможно его там и нет, что скорее всего. Уточню, как полезу на крышу.
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    1. Если принудительно то обязательно вровень и выше крыши,
    2. Если принудительно то во время работы и вентиляции и колонки одновременно необходимо форточку открывать как можно больше, иначе возможен вариант с разреженной атмосферой.
    3. Для обычной колонки предусмотрен дымоход диаметром 130 мм, но это с запасом.
    И еще раз проконсультируйтесь с газовщиками, они нынче жестокие.:)]
  10. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    Спасибо!
    1. верхний край выхода дымохода примерно 1 метр выше крыши.
    2. это я знаю
    3. по паспорту внутренний диаметр газоотводящей трубы должен быть не менее 125 мм. Дымоход соответственно также. Попробую потом посчитать площадь и сколько получится в запас.
    Ещё мысль переделать вытяжку. Поставить вентилятор на 24 или 12 вольт с плавным регулятором скорости. А то если труба узковата получится, а вентилятор сильный.
  11. algotz
    algotz
    algotz
    Артёмовск
    Отверстие № 2 необходимо для очистки кармана дымохода и после очистки должно быть плотно закрыто заглушкой, чтобы не было подсасывания воздуха, а использовать его в качестве вытяжки нельзя, по той же причине. Для вытяжки необходим отдельный канал и отдельное отверстие, закрытое решёткой.
