Реакция солярки на ультрафиолет или закапывать ли емкость
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем USol, 20.10.11.
  1. USol
    USol
    USol
    Здравствуйте! У меня произошла следующая ситуация: бак с дизтопливом (1000 л.) стоял раньше в котельной в доме и я заправлялся летней солярой, затем я вытащил бак на улицу (не закапывал) и заправил зимней солярой на зиму, всю зиму и весну все отработало без проблем, но летом соляра сильно покраснела, стала ржаво-красной чтоли, и через несколько недель у меня загрязнились форсунки горелки и котел встал, пришлось менять соляру и форсунки, через некоторое время (может также недели 2) и новая соляра покраснела, но котел отработал без проблем вот до октября. В колбе (где фильр топливный) соляра темно-коричневого цвета сейчас, сейчас думаю менять фильтр перед новой заправкой. Вот я и думаю, это реакция на ультрафиолет солнечный? Или бак (обычный пластиковый, предназначенный для хранения дизтоплива), нагревается сильно летом и опять же реакция? Топливо заказываю хорошее, не я один работаем с этой конторой никто не жалуется, да и зимой же у меня проблем не было? А шланги резиновые которые топливо из бака подают, не может же так сильно разъесть чтобы они так красили топливо? Решение наверное одно, закапывать бак? И нормально ли это что в колбе где топливный фильтр соляра темного цвета? Опять мне грозит менять форсунки? Спасибо, сорри за много вопросов сразу. )
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Солярка действительно сильно окисляется на свету. Перекройте доступ света к емкости и все. Например оберните бак темным желательно не горючим материалом и не надо ничего закапывать.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    У меня бак стоит на улице на солнечной стороне.
    Он обернут теплоизоляцией.
    С топливом все нормально.
    Так что закрой его от света и все будет путем.
  4. USol
    USol
    USol
    Понял ) Большое всем спасибо!
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Точно, у меня в колбах фильтров солярка потемнела... Начался сезон отопительный и она вся ушла, а новая обычного цвета...
