Отопление 2-х домов от одного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simych, 20.10.11.
  1. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Ну что-ж, не работает - и фиг с ней. Буду ставить насос и УПС-ник. И все закрою в металлический ящик, а ключ себе на шею повешу. :) Шутка.
    Был сегодня на выставке. Из ТТ котлов были только Местные "Старт" и какой-то пеллетный автомат - я даже буклет брать не стал.
    Старт я посмотрел-пощупал. По-моему, просто модернизировали Дон и поставили наддув с автоматикой.
    Топка довольно приличная, но дрова все равно влезают только стандартные (400 мм). Это если класть их горизонтально и плотно. Если наваливать почти вертикально, то длинные влезут, но это будет уже ерунда.
    И это котел на 50 кВт!
    В общем, это угольный котел. Мне не подходит.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А я недавно был в к-раута. Огромный строительный супермаркет. Хороший выбор буржуек, кирпичный камин, печь. А котёл только один. Да и тот простой чугунный и какойто маленький, зато цена без малого тыща евро деньгами. Вобще лучше изучать небольшие специализированные магазины по отоплению. В интернет магазинах тоже продают котлы и цены у них ниже.
  3. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Все, товарищи, с котлом я определился. Куплю Яик-25а.
    А теперь вопрос:
    Набросал схему расположения батарей.
    Правда, что-то она у меня бледная получилась.
    Красные прямоугольники - батареи. Длинные - по 10 секций МС-140, короткие - они же по 4 секции.
    Система из 2-х веток: 1-я - от котла идет на север и во второй дом (север на схеме вверху), 2-я - проходит через тамбур, санузел и в основной дом.
    Длина первой ветки - 25 метров, второй - 20 метров.
    Ввод котла я вполне реально могу опустить ниже уровня пола на 300-500 мм, расширительный бак утащу на чердак и утеплю.
    Как думаете, реально будет сделать ЕЦ в обеих ветках при использовании на подаче и обратке труб ПП ф40? В обеих ветках от котла до первых двух батарей подача и обратка будет из металла 1".
    Меня смущает количество поворотов.
    Ув. модераторы, если некорректно здесь об этом спрашивать, перенесу в соответствующий раздел.
    Да, забыл.
    Подача - под потолком, обратка - по полу. По-моему, система называется "попутка", т. е., от общей трубы отходят стояки к батареям.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А вдруг замёрзнет. В трубах образуется ледяная пробка и система может рвануть. Делайте расширительный в доме. Не обязательно бачок должен быть в конце системы. В конце можно поставить кран вверху для выпуска воздуха. При работе котёл пускает пузыри пара и они должны подниматься в расширительный бак.
  5. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Malin74, я расшир. бак расположу над главным стояком. От котла он будет метрах в двух. Не замерзнет точно, об утеплении я позабочусь. Еще его греть будет самодельный нагреватель от маленького ветрячка - уже делаю. А как Вы считаете, такое кол-во поворотов не помешает ЕЦ? Ветку, которая 20 метров, я смогу укоротить еще на 2 метра, за нее я не переживаю, а вот длинная уже короче не станет.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Да я всё на глазок делал-переделывал. Про повороты особо не волновался. Не так их много и уголки довольно плавные. Не стоит зажимать диаметр трубы подачи.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Leo270474, спасибо за ссылку. Буду разбираться.
  9. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Всем здравствовать! Извиняюсь, но будет много текста.
    Собрал и запустил систему, все Ок!
    Сразу оговорюсь, что концепция в корне поменялась, поэтому система стала совсем не той, которую я обсуждал здесь. Главное - это не
    будет у меня 2-го этажа, ну и еще кое-чего, по-мелочи.
    Сейчас моя СО - только с ПЦ.
    Итак, система: Котел ЯИК-25, параллельно ему электрокотел на 3 кВт - просто "для поддержки штанов", 2 ветки, подключенные
    параллельно, в каждой свой насос, разводка - "Ленинградка", труба - ППР 32, подводки к батареям - ППР 25. Обвязку котла сначала хотел
    сделать металлом до первых батарей, даже трубу купил, но потом подумал, что летом все равно внедрять ТА, так проще будет ППР
    обрезать по месту.
    В одной ветке 32 секции батарей МС-140-500 + 10 секций МС-140-300, в другой - 53 секции МС-140-500 + регистр (в бане).
    Теперь по площади, утеплению и расходу дров.
    До этого топили 2 печи. Одна отапливала 50 кв. м., другая - 32. Сейчас общая площадь отапливаемых помещений - 140 кв. м., причем из
    "прироста" только баню с коридором (25 кв. м.) можно считать более-менее утепленными (хотя сруб не проконопачен снаружи и есть
    участок потолка вообще без утепления). Остальные метры - кирпичный пристрой со стеной в 1 силикатный кирпич, изнутри
    заштукатуренный. Причем в одной стене (восточной) есть окно размером 1,5х2,5 м, а в другой - южной - 2 окна по 1,2х1,5 м.
    В котле держу температуру 65-70 гр., в жилых помещениях стабильно 22-23гр., во "вновь отапливаемых", пока не жилых, колеблется - в
    деревянной части - от 22 до 15, а в кирпичной - от 20 до 11.
    Температура за бортом в эти дни по ночам -18, днем доходит до 0.
    Так вот, расход дров, по сравнению с печами, увеличился примерно в 2,5-3 раза.
    Теперь про котел.
    Это вещь!
    Для дров (а я топить буду именнно дровами, с углем попробовал - не понравилось) - самое то, что мне нужно!
    Топка длиннющая, хайло большое, чистить очень удобно.
    Котел я купил сразу с горелкой на солярке. Кстати, запускал систему именно на соляре, т. к. одновременно бегать к котлу и батареям не
    хотелось. Горелка классная, но кушать очень любит! За сутки у меня слопала 20 литров. Я ее теперь использую просто как систему
    розжига дров. Очень удобно.
    Еще на котле есть тягорегулятор - вот это вообще зашибись! Еще одно положительное свойство - заслонка поддувала выполнена на
    отдельной рамке, и регулировать ее положение относительно проема можно без молотка, а изящно, ключиком на 10. Я добился того,
    что у меня котел, даже если напихаю "полный рот" сухих сосновых дров, выше 80 не поднимает температуру. Только с тягорегулятором
    я что-то не понял - "толи лыжи не едут, толи я...". При попытке выставить его по инструкции и по первой, и по второй шкале, получалась
    ахинея. Поэтому выставил просто по логике, чтобы он работал в положении своей тяги, близком к горизонтальному. Что при этом на
    шкале регулятора даже и не смотрю.
    Опытным путем (а иначе, по-моему, и никак) вывел порядок топки. Накладываю дров полную топку, разжигаю. При этом шибер
    полностью открыт. Котел очень быстро доходит до 40 гр, потом ощутимо дольше переваливает за 60, а дальше температура опять
    быстро растет. Как только становится 70, полностью закрываю шибер. Котел сначала пару раз недовольно пыхнет в верхнюю дверку,
    потом успокаивается. В таком режиме он кушает топку сухой сосны (полешки длиной 50 см) 4 часа ночью. После этого в котле уже 40
    гр. и остатки головешек. Чтобы снова не разжигать и ждать, надо подкинуть дров, только при этом придется открыть шибер, а потом
    снова закрыть, в общем, минут 10 покурить.
    Да, труба у меня - сразу на котле переход с 130 на 150, потом шибер - все это по высоте около 40 см. Потом уголок под 45 гр и колено (не
    утепленное) - 1м. Затем уголок с тройником (для слива конденсата) и сэндвич - 3м. Тяги хватает даже прососать котел через закрытый
    шибер (там есть отверстия для исключения угара - через них и сосет). И за три дня топки (два дня - по 3 раза, 1 день - 2 раза) золы
    набралось (именно золы, без всяких углей!) меньше 8-литрового ведра!
    Еще сразу поставил бесперебойник для насосов и подключил к нему б\у АКБ от машины. А погружной термостат, который шел с
    горелкой, пока управляет включением (через контактор) ТЭНа в электрокотле. Переключить обратно на горелку - вынуть одну вилку и
    вставить другую.
    Из всего этого делаю выводы.
    Плюсы:
    - стабильная температура в доме (для ребенка это хорошо, а то постоянно везде носится);
    - перестали сыреть стены в кирпичной части;
    - через дом не таскается грязь, т. к. котел у меня стоит в отдельной топочной;
    - не боишься угара (был инцедент, печка худая);
    - баня топится до состояния "можно мыться" 40 минут, до состояния "каменка прогрелась, айда!" 1,5 часа!
    - кот перестал орать под окном, просясь ночью домой. Приходит в топочную и спит возле труб.
    Минусы:
    - приходится ночью подходить к котлу;
    - нельзя забывать закрывать шибер после выхода котла на режим;
    - придется заготовить дров не 6-7 кубов, а 15.
    Плюсы для меня очень сильно перевешивают минусы. В общем, я очень доволен!
  10. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Что-то коряво как-то текст получился, пардон. Набирал в блокноте, может, из-за этого?
    Еще вопрос у меня. На котле смонтирована система рециркуляции, которой управляет приборчик с зодиакальным именем ОВЕН. Если кто с ним сталкивался, поясните, пожалуйста, у него сохраняются настройки, выставленные на заводе, или после каждого отключения от сети мне его перенастраивать надо будет? Тогда я его тоже через УПС-ник подключу. А пока я эту систему не трогал.
  11. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    Вы электрокотел на ночь не включаете? как говорится "для поддержки штанов".
  12. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    ValeraO, я его вообще никак не включаю, его включением управляет автоматика, которая шла с горелкой (погружной термостат). Мне это надо только для того, чтобы не разморозить котел, т. к. помещение, где он стоит - бывшее крыльцо. Потолок и стены - доска 20-ка, 2 окна в 1 стекло, пол земляной. Этим помещением я займусь летом. Топиться электричеством я и не думал - мне и 10 кВт не снять с сети, а еще и 2 дома ведь!
    Поэтому я и поставил ТЭНы на 3 кВт. Для котла их хватает, а дом они все равно не потянут.
