Система с ЕЦ из 5-и радиаторов не греет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kuznetsov04, 19.10.11.
  1. kuznetsov04
    kuznetsov04
    kuznetsov04
    Пенза
    Добрый день! Решили сменить систему отопления в доме( около 60кв. одноэтажн). Изначально планировали без насоса, т.к часто выходят из строя.
    Система собрана из след приборов:
    - котел конорд на 10квт
    - радиаторы отопления sti бриз(чугун)
    - трубы - стальные 32
    Получается так, что с выхода котла поднимается стояк на 2 с небольшим метра, уголок и под уклоном до первой (условно) стены. Потом подача в 1-й радиатор. подача с верху с права соотв. внизу заглушка . Слева с этого радиатора пошла 2-х трубная система. На первой стене 3 радиатора 7секц-7секц-10секц. на фронтальной стене один радиатор 7 секц и на противоположной то же один 10 секц.
    Греем котел градусов до 70 - 80 и в результате батареи горячие только сверху. низ не прогревается даже на 1-м радиаторе.
    Вопрос, как исправить ситуацию? Спасибо!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схему все таки желательно. В Вашем списке отсутствует РБ и его место установки. А навскидку самый "малокровный" вариант установка ЦН на "обратке", перед котлом.
    А вот с этого места,если можно подробней и со схемой.
  3. kuznetsov04
    kuznetsov04
    kuznetsov04
    Пенза
    Оперативно! Схема условна. Есть фотки но надо масштабировать.
    У соседей такие схемы как то работали годами..может из-за того что у новых радиаторов малый объем секций.
    Если ставить насос то насколько от котла. и какой насос?
    Спасибо!
  4. kuznetsov04
    kuznetsov04
    kuznetsov04
    Пенза
    Выложил через документ
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметры и длины участков? Сопротивления узких каналов новых приборов больше, чем в М-140 для "старого" циркуляционного давления СО по такой схеме.
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Никогда, не следует копировать систему отопления, один к одному.
    Всегда, должны учитываться, особенности, только Вашего дома.
    Для ЕЦ, диаметр труб, особенно подачи, должен быть побольше 32мм.
    Схема, хотя и не нормальная, но должна быть в какой-то степени, работоспособной.
    Наличие воздушного мешка в любом участке системы, вот основная причина, отсутствия циркуляции.
    Я так думаю.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Полностью согласен, но она имеет место быть и до зимних морозов не так уж и далеко ... в Пензе.
    Она и "работоспособная" верх батареи же греет. Здесь может быть несколько причин, они в основном названы предыдущими ораторами от себя добавлю, выбор точки врезки РБ правильно сделан? Уточните уклон между вертикальным стояком и точкой врезки РБ на схеме "?". Схема врезки ЦН на рисунке. ЦН для Вашего случая вариант интенсивной терапии. Насос Grundfos 25-40, или подобный, даже на минимальной скорости достаточно.
  8. kuznetsov04
    kuznetsov04
    kuznetsov04
    Пенза
    От стояка до точки врезки РБ - 1м. На этих радиаторах диаметр отверстий такой же как и на мс-140. Так то циркуляция есть. Воздух врядли. Вода заливалась снизу. Почему не греется низ даже на 1-м радиаторе..? Вариант того, что подача большим диаметром чем 32 имеет место.
    А если врезать насос с перемычкой до угла поворота на котел? А то тот отрезок на схеме это участок через стенку. Что скажите про надежность насосов.
    Позже нарисую схему со всеми размерами .
    Спасибо!!
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Диаметр под пробку ..."такой же как и на мс-140",...а ширина секции и её внутренний канал между коллекторами прибора(сравнение на рис.). :flag:
    Циркуляция то будет, но вот в достаточном ли она размере для прогрева всего прибора...ведь диаметр 32 на магистрали говорит о нехватке расхода.
  10. kuznetsov04
    kuznetsov04
    kuznetsov04
    Пенза
    Т.е надо было подавать, например 50 трубой? Про тепло пиарят, а про ньюансы молчки. зачем тогда сравнивать с мс-140 .
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Даже, если принять, что скорость прохождения воды по секции сохранилась прежней, соотношение массы воды, а след-но и количества тепла (тепловой мощности) в канале секции к площади теплоотдачи канал+оребрение - ниже.
    ..Грубо говоря, тонкий "столб"-секция остывает быстрее, чем "толстый". Теоретически - ничего плохого в этом нет, даже должно усиливать циркуляцию в СО. Соответственно, и ее теплоотдачу. Возможно, так и есть, но на "ощупь" - ..нервирует.:mad:
    Хотя в "анонсе" и написано:
    Радиатор отопления чугунный секционный БРИЗ обладает всеми достоиствами традиционного чугунного радиатора МС-140 :
    А в такой 1-этажной СО и М-140 с такой обвязкой - ..не очень.:um:
    Варианты, как минимум, % на ..20 лучшие по циркуляции:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вопрос был не столько о длине участка, а скорее о уклоне на этом участке, если по варианту "1" без вопросов, по варианту "2" перенос врезки РБ в "высшую точку" или установка автоматического воздухоотводчика.
    Где Вам удобно, но между насосом и котлом не должно быть радиаторов.
    Не первый год монтируются, в допуске. Надежность дама строптивая, "Шаттлы" то же бывало ... того.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну Вы наивные, прям как дети, реклама двигатель торговли.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Сравнить Бриз и МС-140.
    МС 140 в явном выигрыше по внутренней гидравлике прибора и теплоёмкости.
    К тому же у Бриза само расположение секций приводит не к контакту обтекающего прибор воздуха о наружние стенки прибора, производя тем самым неплохой теплосъём с последнего, ...а взаимный прогрев секции о секцию. И учитывая теплопроводность чугуна (в отличии от алюминия), и намеренно скопированного принципа построения прибора у конвективных приборов из алюминьки, заставляет погасить дополнительную радиационную составляющую чугунных приборов.
    Принёс и свои мысли по разводке (рис.). :|:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О как!:ogo: Два в одном:super:
