1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. AlexandreB
    AlexandreB
    AlexandreB
    Жалко, очень нравится отделка дагестанским камнем, но не хочется отказываться не от теплой керамики, ни делать многослойный фасад. Сейчас попробовал в смарткалке посмотеть влагонакопление для конструкции котоую рассматривал, утверждается, что влагонакопления ыть не должно, почему так? Как правильно интепретировать его расчеты? Или я неправильно материалы выбрал? Считал для Краснодара.
    сэндвич:
    20мм Гипсоперлитовый раствор
    440мм Кладка на перлитовом растворе камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики, γo = 600 кг/м3
    20мм Цементно-песчаный раствор
    25мм Известняк 1400 кг/м³
    "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    При облицовке камнем паропроницаемых оснований площадь швов должна составлять не менее 25-30%. Мы с вами не знаем как и кто настроил этот калькулятор, может он уже это учитывает. А теперь представьте эти громадныне швы, как они будут смотреться.
  3. AlexandreB
    AlexandreB
    AlexandreB
    @КленДубовый, спасибо за объяснение! Хотя швы плитки из дагестанского камня, кажется и не закладывают, но конечно, их площадь мизерна, очень жаль.
  4. sjs2015
    sjs2015
    sjs2015
    @andry98, Добрый день, подскажите, где покупали такую облицовку из камня?
  5. Николай_7х7
    Николай_7х7
    Николай_7х7
    Доброго времени, форумчане! Подскажите как изменится паро-проницаемость, если на дом из грасса монтировать дагестанский песчаник и клей ЦЕРЕЗИТ СМ-11?Или лучше использовать клей для грасса?
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нельзя это делать по множеству причин
    1. Нельзя клеить камень на паропроницаемое основание так как получите влагонакопление в конструкции, вам скорее всего нужно делать вентфасад на нержавейке со скрытым креплением.
    2. Если камень у вас лёгкий и его вес до 50 кг/м2, то можно монтировать на пенополистирольную систему с двойным базовым армирующим слоем, толщина пенополистирола от 150мм. На форуме много тем про это.
    3. СМ 11 клей для внутренней отделки, для фасадов минимум СМ 16-СМ 17.
  7. АНК
    АНК
    АНК
    Раменское
    Ну а если "паропроницаемое" основание изнутри покрыто паронепроницаемым слоем, например, цементно-песчаной штукатуркой?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    рассуждения страшно далеки от физики вопроса, ЦПС максимум в 1.5 раза по удельной паропроницаемости хуже лучших образцов "папропроницаемой" штукатурки. При этом паропроницаемость зависит от толщины слоя. Вам маркетинговые мурзилы или строить?
  9. АНК
    АНК
    АНК
    Раменское
    Вы или не прочитали, что я написал, или что значит "хуже паропроницаемой штукатурки"?
    Лично я имел в виду, что если изнутри первым идёт слой, препятствующий прохождению водяного пара, то какая потом разница, что там у нас после газобетона?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @АНК, еще раз - просто откройте таблицы и посчитайте паропроницаемость слоя ЦПС в 1-2 см и ГБ толщиной 30-50 см.
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Как вы это выполните?
  12. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Форумчане, подскажите, а если дом из блоков (каких не знаю), обложен кирпичом.
    Каким утеплителем на фасад лучше воспользоваться для дальнейшей отделки фасада дагестанским камнем?
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужно сделать обследование и произвести расчёты и тогда будет понятно можно это делать или нельзя. Скорее всего вам понадобится скрытая система вентилируемого фасада на нержавейке. Разумеется если выдержит основание.
  14. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    А самостоятельно можно это рассчитать?
    имеется в виду фундамент? Он то выдержит)
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если вы занимаетесь такими видами фасадов профессионально, то да.
    Причём фундамент? Нужно проверять основание к которому будете крепить подконструкцию.
