Инверторный кондиционер (характеристики)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем faria, 21.02.08.
  1. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Доброго дня профессионалам!
    После изучения рынка кондиционеров, их типов и характеристик, вдохновило на использование инверторного кондиционера (марки в целях рекламы называть не буду).
    Уж очень мне нравятся заявленные характеристики по потреблению электричества и теплоотдаче (берт 400 ватт, дает 3 Кват).
    Правда ли данное заявление? И если правда, то, может, есть смысл использовать их в качестве обогрева (на счет температуры за бортом max "-15" Крым)?
    Всем удачного дня и спасибо за советы!
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Коэффициент преобразования почти у всех кондиционеров находится в районе 3-4. То есть при мощности по холоду 3 квт, потребление от сети 800-1000 вт. Заявленную вами мощность не встречал. Инвертор лишь позволяет плавно регулировать холод, а не включать кондиционер скачками, как у обычных кондиционеров.
    На тепло в кондиционере, как правило, стоит обычный тэн, на обгрев проблематично использовать. Хотя может и появились какие то технологии, я не знаю.
    P.S. Вспомнил - как тепловой насос, то есть с экономией электроэнергии, кондиционер можно использовать только при плюсовых температурах на улице.
    То есть кондиционер на тепло обычно служит для подогрева помещений в межсезонье, когда не включена ещё система отопления, а в на улице уже температуры меньше 10 градусов..
  3. ALK
    ALK
    ALK
    Я не встречал тена в кондиционерах
    Просто когда работает на тепло изменяеться направление движения хладогента в трубах с помощью трёх ходового клапана.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Под инвертором в кондиционерах понимается именно обратимость работы тепловой машины. Инверторные стоят подороже, поэтому реже встречаются, но не то чтобы уж совсем редко. Стоит отметить, что существуют также изделия называющиеся "Тепловой насос воздух-воздух" специально предназначенные для обогрева помещений. Их цена еще выше.
    Коэффициент теплоотдачи, то есть, то во сколько раз больше получается тепла, чем затрачивается энергии, существенно зависит от температуры на улице. Обычно данные по этому коэффициенту даются для уличной +5. У хороших инверторов он составляет 3-4, у тепловых насосов --- до 8. Коэффициент этот приближается к 1 с понижением температуры, и для кондиционеров обычно весь смысл теряется у -5, а у новейших тепловых насосов якобы -10. Но о последнем могу судить только по рекламной информации. У меня в квартире стоит неплохой но уже довольно старый центральный кондиционер с заявленным коэффициентом 3-3.5. Ради баловства пробовал --- действительно работает, но в условиях городской квартиры в относительно недавнем доме на обогрев когда это было бы нужно не гонял (дом 2001 года, и кондиционер того же периода, дом скорее новый, а кондиционер скорее старый :) )
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Отличие инверторного кондиционера от обычного в том, что в нем регулируется мощность. Если обычный кондиционер для поддержания температуры включается или выключается, инверторная сплит-система автоматически переходит на пониженную или повышенную мощность. По сравнению с обычным инверторный кондиционер имеет ряд преимуществ:
    -точнее поддерживается заданная температура;
    -меньше уровень шума;
    -экономится до 30% электроэнергии;
    -лучше работает зимой;
    -больше срок службы;
  6. юрий 1969
    юрий 1969
    юрий 1969
    Питер
    Уважаемые господа инверторный кондиционер часто путают с кондиционером имеющим 4-х ходовой кран переключающий режим тепло-холод. Отличие инверторного от других - это исполнение компрессора т.е. там применяется шаговый двигатель с плавной регулировкой частоты вращения и естественно меняется производительность. Частоту подбирает контроллер в зависимости от дельты между задан.и реальной в помещении темп. ,а так же есть алгоритм производительности от внешней темп.(за бортом) производительность у всех брендов 3-4.5 все зависит от сборки 90% все китай(малазия это роскош) все что рекламируют коф5-8 всё фигня пускай наглядно покажут ,а не хвастаються. Диапозон работы максимум -15 град. если темп ниже очень сильно падает темп. конденсации (при нагреве) мы едва получали 25градусов. Всем удачи и умения ...
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А ещё знаю из опыта при не очень стабильном напряжении,а где оно у нас очень стабильное?:)Летит в инверторах электроника!Ремонт до половины стоимости кондёра!!На практике только к дайкинам не было таких претензий, а шарпы,мичубиси и панасы летят частенько.Реальная экономия эл-ва за сезон для девятки гдето 50кв. При разнице в цене и надёжности считайте сами .Я себе не стал его по цене обычного ставить.Предпочёл продать.:|:
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Инверторный Шарп (семерка первая) тепло-холод работает с 1997-го года.В прошлом году заметил некоторую потерю производительности.:(
    Видимо пора сделать профилактику.
    Купил надысь 2 сплит-системы ДЭУ (7-ки тоже) тепло-холод не инверторные
    По пятьпицот труб каждая.
    Вот хочу потренироваться на деревенском домике в самостоятельном монтаже.
    Нуачо.
    За установку хотят больше,чем они стОят.
    Надо ж когда-то осваивать новые горизонты
    Может кто мастер-класс мне устроит?
    Или шеф-монтаж?
  9. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    К аппарату прилагается инструкция по монтажу, делай по ней и будет тебе счастье.
    Что именно летит? Статистика есть? Цена з/ч?
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У меня как раз Дайкин девятка инвертор Выбор был осознанный.Я не разу не пожалел, что взял инвертор (ни одной простуды , экономия эл-ва 40% минимум, хватает на 2 комнаты и коридор). С 2006 года т.т.т. никаких проблем, давал +22 при -15 за окном. В дом еще докуплю два инвертора.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Ничего там не летит :) У меня японский Chofu на R22 фреоне молотит с
    2003-го года. Инверторный мультисплит (одна голова на две комнаты),
    холод/тепло до -15 за боротом. Инвертору колебания напряжения как раз
    безболезненны: там двигатель постоянного тока, управление оборотами
    через ШИМ. При прочих равных инвертор надежнее именно по причине
    электроники. А по вине монтажа - да, отказы более вероятно.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да я знаю.
    Я присутствовал при пяти монтажах,как заказчик,но тогда об этом не думал.
    Сам то руками это не пробывал еще.
    Поэтому немножко с-т-р-а-ш-н-о!!
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не верю)) Дело в том, что про двигатель никто и не говорил. А как раз про ту электронику, которая ШИМ и "делает")
    Тут спорить можно до бесконечности, я просто факт скажу - в офисе четыре раза в течении одного года вылетал Ксерокс (А3) - фиг вам, а не гарантия. Бросок напряжения, заключение фирмы-продавца.. Судится? Да пшли они..
    Купили Кэнон.. Пахал в тех же условиях лет шесть потом.. Обе уважаемые фирмы)
    Потому скажу по опыту: инверторы - только Дайкин.. Слышал ещё, что Дженерал делают только в Японии - но не работал по ним..
    А на славной марке Панасоник - устали платы менять у инверторов..
    Ну и про Чофу))
    У меня китайский Аристон работает с 92 года.. Я итальянцам показывал, как он в минус тридцать пашет на обогрев.. Они были в шоке)
    Всяко бывает, личный кондёр ещё не повод для обобщений))
  14. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Уважаемые форумчане, просветите в таком вопросе. Имеется подвал в доме 6*8. Летом там всегда прохладно и зимой не холодно. Если туда поставить охладитель кондиционера будет ли он эффективно давать холод летом, а тепло зимой? Спасибо.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте.Я высказывал свое мнение как человек сталкивающийся в работе с ремонтом кондиционеров.То, что у кого-то шарп инверторный без проблем работает давно ничего не значит. У моего друга в ларьке Эленберг уже четыре сезона отпахал! В критичных условиях. Я думаю это не значит что все Эленберги хорошие Если кондиционер подобран правильно не будет такой разницы в энергопотреблении Этот спор у меня с одним моим товарищем возникал.Дошло до сравнений и замеров.Получилось мизер по сравнению разницы в цене!
    Что именно летит? Статистика есть? Цена з/ч?[/QUOTE] Летит электроника,а в ней я не силён:( Я специалист по холодильному контуру. Знаю только что говорит электронщик.Чаще всего перепрошивает процессор.
    Что то я непонял :|: А зачем там ставить если там прхладно летом? Или вы охладителем наружний блок называете?
    Про китайские инверторы вообще что либо говорить не хочу! То что у вас работает не говорит о том что они замечательные! Монтировали в позапрошлый сезон 7 штук одной китайской фирмы (не говорю какой чтобы антирекламы не делать ) и все на сегодня сняли! И поломка одинаковая у всех! И что самое неприятное не ремонтнопригодны оказались по причине отсутствия запчастей :( Обычные кондёры этой фирмы нормально работают.А вообще сейчас столько Китай кондёров разных фирм делает что я даже половину названий не знаю! Так что всех под одну гребёнку тоже не правильно..
