1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, не дело это: опирать доски на оконные/дверные перемычки... М. б. я и не права, но пусть уж нормальные леса сразу делают...
  2. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Предлагал бригаде свои профессиональные леса - сказали "пока не надо".
    По поводу перемычек - не вижу в этом ничего критичного. Главное чтоб они не навернулись при перемещении по срубу. А перемычки все равно вырезаться будут, так что даже если там остануться какие-либо следы - это не важно. Поправьте, если не прав.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Домик продолжает расти. За последнюю неделю были смонтированы балки и лаги перекрытия 0-го этажа, балки 1-го этажа.
    Немного подросли венцы, появились очертания балконов, на втором этаже видна планировка, поставили столбы на крылечках.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С перемычками Вы правы, это место на которое можно опираться не думая.
    Резать шпильки на доме я запрещаю, железные опилки при намокании на дереве оставляют, как минимум, черные точки, а при дожде подтеки, которые сложно вывести.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    спасибо, скажу бригаде
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Поскольку все ближе окончание возведения коробки, начали более предметно смотреть покрытия по дереву.
    Напомню: изначально планировали покрыть 2мы слоями похъюсты и сверху 2 мя слоями колор экстра. Вчера при более детальном изучении сайта производителя обнаружил, что все лессирующие валти должны наноситься на материал влажностью не более 20%, а у нас брус естественной влажности.
    Наверное будем по похъюсте сверху крыть винхой.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сама в раздумьях, но время-то подумать ещё есть: +5 С ещё не скоро...
    У меня тоже естественной влажности, но при поступлении эту влажность мерили: было и ниже 20% и выше... Думаю, что у вас примерно также, да ещё пока постоит - подсохнет. Выбирайте не зацикливаясь на этой влажности.
    Я стала задумываться про Винху, а не лессирующий состав, после чтения про трещины и герметики... Эх, а сначала так всё хорошо в башке улеглось;)
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Лавреша, а можно ссылку на трещины и герметики. Вроде читал, что на лессированных трещины меньше заметно.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Антон, тема Дом из профилированного бруса осенью, последние страницы
    Получается, что если покрасить Винхой, то при необходимости (ну может повезёт и не потребуется) герметизации эту Винху можно просто повторить. А вот под лессирующие - нужно подбирать цвет герметика... В принципе, я это для себя исходя из ранних обсуждений отметила, но всё-таки решила - лесс. ... А теперь вот эта тема напомнила и я опять сижу "шибко" задумавшись;)
  10. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Привет соседям :) что за населенный пункт у вас?
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Привет!
    мы в Яхроме
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    А домик все растет и растет.
    прекрыли перила балконов, до верха боковых стен второго этажа осталось 2 венца
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Домкратики на мой взгляд, лучше бы наверху, осадки+металл (наверху будет сухо)
  14. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    не понял. Не напишите поподробнее?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Осадочные домкраты на крылечке (3 фото) под вертикальными стойками. Конечно при нижнем расположении удобней обслуживать, но прямой контакт металла и дерева при осадках крайне нежелателен.
