1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    клеенка для меня стоит неподъемных денег. Да и как-то не доверяю я нашей клеенке.
    настроил себя, что трещины неизбежны. буду позже их шпатлевать, наверно
  2. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Мне кажется это преувеличение. При стоимости дома в 5 млн. для площади 180 кв.м., разница в брусе будет всего 500-600 тыс., то есть 10%.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    тут 500 тыс, там 600 тыс и вот уже дом стоит не 5 млн, а 10.
    ну и плюс, я же написал: хочеться жить в экологически чистом доме, а не думать, каким клеем дышишь каждый день
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Subaru SG9
    насчет клеенки дам замечание тут была тема о протекании углов и перерубов и гудвудовских домов
    и их начальник сначала обьяснял долго что за свой счет делайте потом тему потерли
    насчет бруса берите подсушенный и меньше трещин
    лично для себя я заказал лафет и ручную рубку
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    продолжим: одновременно с электричеством заказали колодец и привезли бытовку.
    Вот такая у нас веселенькая избушка на курьих ножках :)
    колодец выкопали в середине августа по самой сухой погоде
    10 колец по 8 см.
    воды сразу набралось на 3-3,5 кольца.
    сейчас даже еще чуть больше (4-4,5 кольца)
    в раздумьях по поводу того делать ли глиняный замой. Изучение форума дает прмо противиположные мнения от "ни в коем случае" до "обязательно, без вариантов"
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    вот теперь прикрепились
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    а вокруг красота: природа, шарики воздушные летают (уже чувствую, что это будет следующее мое увлечение)
  8. denlen
    denlen
    denlen
    8 см? это что за кольца?:faq:
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    очепятка: конечно 80 см
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    По фундаменту было решено на сваи использовать ручной бетон, на ростверк - заводской.
    Посему заказали песочек и щебень для свай.
    Разметку свайного поля я никому не доверил - делал сам.
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Сваи делались следующим образом:
    - ручным буром диаметром 30 см бурились дырки глубиной 200 см
    - далее особым инструментом делалось расширение примерно до 45 см
    - снятый из области уширения грунт тромбовался и заливался небольшим количеством воды (для дополнительного уплотнения). таким образом чистовая глубина сваи получалась 190 см.
    - заливалось около 10 см бетона
    - ставилось 4 загнутых снизу прута 10 арматуры так, чтобы загнутые края арматуры были в самом краю пятки сваи
    - заливалась свая до уровня -50 -60 см от поверхности земли
    - ждали, пока схватится бетон
    - ставилась жестяная труба диаметром 185 мм, отрезалась по уровню ~20 см выше земли (в углах будущего ростверка и в местах пересечений лент ростверка ставили трубу с уширением в верхней части)
    - заливался бетон в трубу
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    фото свай. всего 71 шт.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По поводу трещин... В брусе естественной влажности это неизбежно. Только степень раскрытия этих трещин и их количество во многом будет зависеть от исходного материала. Если это лес соседних областей, тогда ничего хорошего ждать не приходится. И т.д., и т.п.:)
    Безумные трещины, которые Вы упоминаете, скорее всего относятся к "осеннему" дому:faq: Справедливости ради отмечу, что там на зрительное восприятие очень сильно повлияла выкраска Винхой, которая является укрывной и в следствии этого трещины смотрятся, как тени. Если хозяин решится, то на следующий год, я думаю:um:, эту проблему можно будет решить:pioner: Работы на пару дней.
    Пока же ждем результата на следующий год с "весеннего" дома.
  14. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Продолжу:
    Погода была просто подарком: все время бурерния скважин под сваи (а надо сказать, этот процесс затянулся) стояла сухая погода.
    Во время подготовки опалубки ростверка, правда, погода немного ухудшилась и пошли дожди, но это были мелочи.
    Когда пришло время покупать дерево для опалубки совсем не было времени искать нормальный материал. А то, что нашлось, было настолько хреновое, что идеи использовать это потом на что-либо, пусть даже на черновой пол, совсем не возникло. А посему была куплена доска второго сорта, которая потом будет использована в качестве дров в мангал :)
    За несколько дней до дня Х (на который были заказаны миксеры с бетоном) дожди прекратились и мы отлично залились.
    К вечеру дня заливки, О Чудо, пошел дождь! проблема с поливкой фундамента решилась сама собой.
    вот что в итоге имеем:
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Спустя неделю после заливки опалубку сняли
