1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Паз в стене, коробка на шип-паз, наверно с четвертью под раму.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А смысл в этой четверти каков? Ну если коробка будет использоваться как рама под остекление деревянными окнами - понятно, а так...:faq:. Или Вы планируете пластик?
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Мы планируем пластик + хотим в качестве откосов оставить просто строганную и крашенную поверхность окосячки.
    Смысл четверти в том, чтобы между окосячкой и рамой с внутренней стороны дома не было щели.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если откосов пластиковых не предвидется (а, следовательно, и не будет закладываться утеплитель между окосячкой и пластиковой рамой), тогда ясно.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Время летит и летит.
    Наконец занялись установкой ЛОС Тверь, модель 1,5П.
    Был во всю занят процессом, поэтому фоток мало, на все же опубликую.
    В последний момент поменялось местоположение септика: было решено отодвинуть его от дома. В итоге магистраль от дома до септика - 10 м вместе предполагавшихся 2-х. Все бы ничего, но возникли проблемы с высотами: в некоторых местах расстояние от верха трубы до уровня земли - 5 см. Спасает то, что место магистрали практически самое низкое на участке и было решено просто поднять в этом месте уровень грунта, чтобы обеспечить требуемые производителем 25 см.
    Еще волнует как установка переживет зиму в режиме консервации. Производитель уверяет, что ей ничего не будет, но я для успокоения решил все-таки обложить верх установки экструдированным ППС. теперь в случае лютых морозов будем сувать в септик кипятильник и греть :)
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Параллельно с септиком делали систему поверхностного водоотвода.
    По периметру участка отрыли П-образную канаву (3 строны участка) около 120 см глубиной.
    Насыпали на дно 10-15 см песка.
    Сделали по уровню уклон от верхней точки (середина перекладины у буквы П) к нижним. Уклон сделали 0,5 см на метр.
    Положили в трншею 110 дрены (гобрированные трубы с перфорацией в геотекстиле).
    Засыпали песком.
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Еще фото
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день:hello: !
    Объем работ проделан большой:super:.
    Не поясните свой выбор? Почему остановились именно на этой модели?
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    У Твери воздушный компрессор находится в доме. Система самотечная. Читал отзывы на другом форуме - много довольных людей, причем в том, что это не заказные посты знаю точно. Объем выбран исходя из числа жителей (5-7 чел)
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да, это понятно.
    Спасибо за пояснения, Антон:hello: .
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В канаву геотекстиль не укладывали, только песок и на него сразу перфорированную трубу
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Сейчас только начала изучать септики-не подскажите Тверь чем лучше или хуже Топаса например, и он энергозависимый? Про септик Осина ничего не слышали?
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Да, сразу в траншею песок и трубу. Труба в геотекстиле.
    Про скептик Осина не слышал. По сравнению с топазом у твери компрессор в доме, плюс он горизонтальный.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Где-то видел в описании к септику Тверь, что речь шла именно про морозы и компрессор, находящийся внутри дома. Мысль была примерно такая, что внутри дома по любому будет какая-ни-какая, но всё-таки положительная температура, даже если дом не будет обогреваться, так вот этот компрессор, находящийся внутри дома, будет подавать в септик этот подогретый воздух из дома, и следовательно, в самом септике должно быть теплее, чем на улице в мороз. Но Вы, я так понял, не планируете пока подключать этот компрессор, тогда я тоже за ЭППС, может лучше и в два слоя.
    А есть у Вас возможность выложить фото самого компрессора?
    Вот здесь было сравнение, правда представителями Твери - http://www.septiktver.ru/news/ID_3.html
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Покопайтесь в соответствующем разделе - там аккурат на эту тему уже изрядно холиварных веток накопилось, например, эта https://www.forumhouse.ru/threads/16715/
    Сторонники Твери, помимо расположения компрессора, обращают внимание на ее заметно бОльший по сравнению с Топасом объем. Что из общих соображений должно, вроде бы, свидетельствовать в пользу ее более высокой устойчивости ко всякого рода предельным ситуациям.
    Из которых наиболее существенными выглядят две: залповые сбросы стоков (ванну, скажем, слить) и оставление бактерий на некоторое время без питания (при, например, лишь периодических наездах зимой). Вроде как Тверь и с тем, и с другим справляется лучше Топаса (по утверждениям ее апологетов).
    Для меня еще одним аргументов в ее пользу является то, что именно Тверь собирается у себя на даче ставить мой хороший знакомый, по образованию и роду деятельности специалист по проектированию канализационных систем (правда, к сожалению, промышленных).
