Помогите выбрать и разместить печку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем maxa71, 19.10.11.
  1. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    Стоит передо мной задачка, никак не могу решить.:faq: Помогите, советом, пожалуйста
    Дано:
    дом из бревна 26см (все стены) 1 этаж + мансарда. Сруб заказан, но еще не рублен (окна, двери можно переносить)
    проживание летнее дачное (зимой только на выходные и то редко)
    печь хотим кирпичную с каминной топкой, можно печь-камин
    под окнами планируем конвекторы электрически повесить для дополнительного тепла
    Найти:
    где лучше разместить печь, чтобы оптимально прогреть помещение, ну, и на огонь полюбоваться?
    Есть ли вариант отопления второго этажа?
    план прилагаю
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Планировка не очень удачная для отопления одной печью. Можно поставить каминопечь с топкой из гостинной, заднюю часть в спальню, но другие помещения она не обогреет, разве что вставить в неё регистр водяного отопления с разводкой по всему дому, вместо воды антифриз. Можно на кухне поставить варочную плиту. Второй этаж может отапливаться тёплым воздухом с первого либо вторым этажом печи (будет долго прогреваться), либо теми же батареями. Если построить нормальные печи, электрическое отопление ни к чему и слишком дорого.
  3. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    А если печку не врезать в стену между гостинной и спальней, поставить немного отступив, в спальне поставить обогреватель. Не будет достаточно печки, чтобы обогреть гостинную и кухню-столовую? Между ними ведь нет двери.
    Если печь врезать в стену, не будет ли жарко в спальне?
    Второй этаж рассматриваем только для летнего отдыха пока.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Да, раз двери нет, до кухни дойдёт тёплый воздух, но это независимо от того, врезать или нет, а для тепла в спальне всёже лучше врезать, а чтобы в ней не было слишком жарко, можно печь сильно не углублять или выбрать конструкцию, которая прогревается больше спереди, каминипечь кроме того излучает тепло через дверку в сторону гостинной. Примерно так.
  5. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    мне вот такая понравилась. Такая конструкция мне подойдет?
    stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=6217&d=1315565707
    kamicenter.ru/catalog/kosv1.php
    по мощности хватит?
    Буду благодарна, если Вы предложите конструкцию, которая на Ваш взгляд оптимальна.
    И какого размера проем в стене нужно будет делать? Мне еще мужа на эту тему придется уговаривать. Он пока не хочет в стене "дырку" делать.:faq:
    В случае встраивания в стену:
    - не будет ли сильной слышимости в спальне от гостинной?
    - как быть с фундаментом под печь? Под дом уже залит МЗЛФ. Нужно ведь чтобы фундаменты печи и дома были независимы друг от друга. На что тогда будет опираться та часть печи, которая в стену встраивается?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Это две разные печи и по размерам и, возможно, по конструкции. Мощности весной и осенью наверно достаточно, но для зимы, и если тепло будет уходить и на второй этаж лучше покрупнее. Что касается конкретного проекта, каждый печник может сделать по-своему, я бы сделал несколько по-другому, наверно с преимущественно нижним прогревом, чтобы на полу было теплее.
    Что делать с фундаментом, вам на месте виднее, может быть можно две тумбы и на них плиту выше фундамента дома, если высота позволяет, в любом случае что-нибудь можно придумать.
    Насчёт слышимости вообще нечего безпокоиться.
    Конечно пока не надо ни дырку пилить ни фундамент строить, сначала надо определиться с печью, ошибки исправлять труднее, чем всё это сделать позже.
    Вот пример, как печи встраиваются в стены, больших проблем нет. Это не каминопечь, но основа конструкции похожая.
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Если не секрет - что за проект ? (понравились планировки) ,можно в личку - если можно :)
  9. maxa71
    maxa71
    maxa71
    Реутов
    Совсем не секрет!
    Очень понравился домик Sand
    forumhouse.ru/forum104/thread50636.html
    переделала немного под себя :)
    Нам нравится. Очень рада, что и Вам понравился. Посмотрите тему, там много вариаций этого проекта.
