Бак для воды на дымоходе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ggggg, 19.10.11.
  1. ggggg
    ggggg
    ggggg
    Подскажите пожалуйста! Бак для воды на 50 литров из нержавейки на дымоходе,в парилке. Вода начинает кипеть и в парилке (да и в душевой)очень сильно повышается влажность(капает с потолка и течет по стенам)Как избежать чрезмерной влажности?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Самое простое, это доливать холодную воду. Или же переделывать систему нагрева воды.
  3. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Ну ещё как вариант плотно закрыть бак и сделать вывод пара в другое место.
  4. ggggg
    ggggg
    ggggg
    Вариант с доливкой воды-cool,а если поставить доп-бак в помывочной(изначально планировалось вывести просто кран). И не доводя воду до активного кипения, сливать в этот бак.А уже из него кран.И можно смело топить дальше(до кипения воды примерно проходит около 40 минут с момента затопления, а температура в парной около 50-70 градусов(при уличной около +5-10гр.)С нержавейкой ничего критического случиться не должно, поэтому можно греть и без воды.Если воды не будет хватать,то можно долить(к примеру 10 литров нагреются минут за 10)В результате-быстрота нагрева воды и сухой пар в парной.Такой вариант пробовал один раз в первую затопку,после того как все проветрил после получившейся паровой бани.Вроде бы помогло,но точный результат только после эксперемента(второй затопки)Пожалуйста прокоментируйте,поправьте и подскажите может ещё что-нибудь.Буду премного благодарен.Заранее всем огромное спасибо!
  5. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    лучший вариант это поставить бак в помывочной и соеденить баки двумя толстыми трубами таким образом, чтобы вода путем естественной циркуляции нагревалась в обоих баках. таким образом в помывочной будет все время горячая вода, не надо ничего сливать добавлять, и доливать воду можно в бак в помывочной, что гораздо удобнее.
    кстати у меня так у родственников сделано, работает хорошо ))
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Кстати, такая штуковина сейчас во многих магазинах продаётся:hello:
  7. Maxer
    Maxer
    Maxer
    Ижевск
    Хотел спросить по данной схеме: для того чтобы регулировать циркуляцию воды кран необходимо ставить в верхней или нижней отводной трубе?
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А зачем её регулировать? Это для бани вы хотите?
