1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Чем выровнять основание
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pasha00111, 19.10.11.
  1. pasha00111
    pasha00111
    pasha00111
    Краснодар
    под пенопласт 35 плотности ,черновые полы залиты 15 см но не ровно ,можно это сделать песком с утрамбовкой ?
  2. lazaev
    lazaev
    lazaev
    Петрозаводск
    тоже интересует вопрос
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Я не стал песком. Долили раствором. неровности были до 3-4 см.
    Что вам стоит в тот же песок добавить немного цемента... Зато потом мороки не будет с продавливанием.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а почему черновую стяжку не делают сразу по маякам? чтоб потом ее начисто не надо было ровнять? всегда интересовал этот вопрос.. сам хочу в будущем году по плитам перекрытия сразу начисто заливать по маякам. меня что - ждут какие то подвохи?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А насколько важно делать идеально ровное основание под утеплитель?
    Чем чреваты перепады основания? Ведь все сравняется стяжкой.
  6. keypro
    keypro
    keypro
    Это важно так как, иначе потом будет трудно те же маяки по пенопласту ставить Если стяжка 5-6 см, то пенопласт не придавит будут пустоты и в конце концов может просто лопнуть
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А если перепады плавные, нет ступенек совсем, да и пенопласт будет притянут дюбелем-грибком к полу. Перепад у меня около 3см на 100м.кв.
  8. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Пол первого этажа из пустотных плит хреновейшего качества. Перепады в 2-3 см. И к этому еще металлические стяжки плит между собою не дают качественно уложить утеплитель для последующего монтажа ТП. Не хотелось лить черновую стяжку, но придется. Подскажите, из чего оптимально её сделать? щебень/песок/цемент или керамзит/песок/цемент? И какой минимальный слой можно лить?
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Такие вопросы уже не раз попадались на форуме. Для перепадов 2-3см можно просто песком выровнять.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Песок годится при нормальном состоянии плиты. После бомбежек, себе любимому, лучше сделать настоящую стяжку. С армировкой... 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Я мешал просееный влажный песок с цементом и правилом вытягивал, тоже плита кривоватая была. но там перепады были не серьезные.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Да такие плиты лучше вообще не класть, чтоб не сложились.
  13. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Ну это уже не выполнимо.
    Всё-таки ответа внятного пока не получил... Можно ли использовать керамзит или он будет всплывать давая неровную поверхность? Какова минимальная толщина стяжки должна быть? Выдержат ли плиты такую нагрузку?
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я уже написал свое мнение.- Такие вопросы уже не раз попадались на форуме. Для перепадов 2-3см можно просто песком выровнять.
    Другие варианты считаю более трудозатратными и финансово дороже
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не рекомендуют на самом деле сыпучими выравнивать. Раньше разрешали. Т. е, если по нормам то лучше стяжаой выровнять.
