Строительство бани из бруса 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем doznik, 19.10.11.
  1. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    День добрый... наконец закончены работы над возведением фундамента 6 на 6 с перемычкой ... и стал вопрос о дальнейшем строительстве...
    так как баню не хочу ничем в дальнейшем обшивать снаружи выбор пал на профилированный брус...
    Вариант рассматривается 100*150 и 150*150 .в связи с чем у меня вопрос..стоит ли переплачивать за 150 брус ? просто во многих местах читал ,что все равно народ приходит к тому что нужно утеплять даже 150 стену...
    в бане буду и жить (пока не построю дом) и использовать только в весенне-осенний период...
    баня одноэтажная...двускатная крыша...
    Нашел несколько подходящих кандидатур для строительства , у одних профиль прямоугольный бруса ( контора и производство под Питером) у другой ( всем известные Пестово) лунный(или как его там правильнее) ...второй мне нравится внешне больше... сборка только на нагеля... но смутило у вторых только одно - у них лаги из доски 50*150 (увы не помню шаг) и стропила из 40*150 ...Уверяют что этого достаточно... ну и еще конечно смутило что Брусовые перегородки крепятся к несущим (наружным) стенам и между собой встык на гвозди с заглублением до 75 мм.
  2. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    планировка...может кто что скажет по ней...
  3. Pas2055
    Pas2055
    Pas2055
    А фундамент под печ?
  4. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    фундамент просто тут не показан...не стал рисовать...
  5. Pas2055
    Pas2055
    Pas2055
    Я бы поменял местами парилку с душем, а куда будут двери? в КО или на терассу?
  6. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Дверь с террасы в комнату отдыха...дверь с Ко в моечную. а там уже и в парилку... в дальнейшем скорее всего будет сделан небольшой тамбур на входе комнаты отдыха... а пока так...
  7. Pas2055
    Pas2055
    Pas2055
    Тамбур в бане нужен, а в идеале два один на входе второй перед моечной (можно совместить), будет ли туалет и вообще как будет осущесвлятся водоснабжение и водоотведение откуда топить печ (если дровяная), чем будете греть воду, холодный чердак или жилой (лестницы занимают много места) и т.д.
  8. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Туалета не будет...чердак не жилой. печь топить с КО. водоснабжение- летний водопровод... Зимний только в планах садоводства...водоотведение - под фундаментом проходит труба ,которая соединена с дренажными трубами... греть буду как электричеством(накопитель ставить) так и самой печью...
