Остановить просадку дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Анчаров, 19.10.11.
  1. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Жильё состояло из двух строений. Первое-ракушняк, одноэтажное 1925 года и построенного в 1990 году двух этажное из селикальцитных блоков. Дома были жёстко связаны между собой на уровне пояса и фундамента. После демонтажа старого дома, новый освободился и начал активный наклон в сторону старого. За первые сутки - 12 мм. Затем движение замедлилось, но всё же сохраняется по 1 мм. за две недели. Фундамент и пояс нового трещин не имеет. Т.е. по видимому наклоняется вся конструкция в сторону демонтированного.
    Т.е. вертикальные метки по дому стоят, а вся конструкция дала по маяку 1 мм., поставленную на уровне межэтажья с соседской стеной. Надежды, что движение прекратиться пока нет.
    Сейчас на места старого возводится новый двухэтажный дом с мощным фудаментом-плитой, поясами и перекрытиями из армированного бетона. Стены -газобетон.
    Возникла такая мысль. А что, если его упереть его в новый строящийся дом на трёх уровнях. По фундаменту, в межэтажье и на уровне крыши. Причём не увязывая конструкции, а просто упереть новый фундаментом и поясами в старый. Что бы он, как бы, опёрся на него и остановился. Причём упереться так, что бы он мог проседать вертикально. Т е., что бы упоры скользили по нему по вертикали. Новый в несколько раз тяжелее старого, а по мощности фундамента и бетонной обвязки многократно его превосходит.
    Понимаю, что с инженерной точки зрения это не правильно, но как выход - годиться? Расстояние между фундаментами 10 см. Между стенами - 20 см.
  2. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    И какие будут советы?
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вопрос очень серьезный, на форуме такое не решается. Нужна консультация архитекторов и конструкторов по месту.
  4. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Конструктора посоветовали между домами установить металлические скользящие упоры, которые позволяли бы домам двигаться по вертикали, но при этом, что бы они поддерживали бы друг друга в горизонте, упираясь через швеллера или балки. Хотелось бы знать, имеется ли подобный опыт у кого-то.
