Коробка стоит. Но есть ряд проблем. Подскажите, дайте совет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lenuska182, 19.10.11.
  1. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Ангарск. Иркутская область
    Здраствуйте. Нужен совет. Проект дома (картинки) брали в интернете. Строительная бригада посмотрели и сказали что сделают без проекта. Нам дом поставили из бруса 180*180. Залили фундамент и через 3 недели сразу на бетон выставили первый венец. Прораб нас убедил, что гидроизоляция не нужна, хотя сейчас смотрю в интернете и везде написано что надо. Многие наши друзья, кто видел построенный дом говорит, что так нельзя, да и листвяк делают первым венцом. Если это так, то что можно сделать, если все уже готово? Подскажите, когда брус обрабатывать и чем? А еще сказали что покаты крыши у нас не правильные. Нагрузка будет большая.
  2. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Немного внесли изменения: по окнам, гараж потом пристраивать будем, да и беседку тоже
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нет гидроизоляции между фундаментом и срубом и нет продухов для вентиляции подпола. Возможно придется поднимать дом на домкратах и выкладывать 2-3 ряда кирпича в которых сделать продухи и заодно проложить гидроизоляцию.
  4. maxnam
    maxnam
    maxnam
    На сколько я понимаю, хоть и не строитель.
    Первый венец кладется либо на гидроизоляцию либо на лиственицу, которая в свою очередь тоже лежит на гидроизоляции.
    Также я думаю что высота фундамента у Вас от земли очень смущает, лаги практически лежат на земле, это не есть хорошо. Когда сам строился по совету бывалых на фундаменте сделал кирпичную кладку чтоб было повыше от земли и увеличился воздушный зазор. А дальше через толстый слой руберойда уже укладывал ппервый венец.
  5. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    А так можно поднимать дом? Он не покосится? И когда это делать? Сейчас или по весне. Дом поставили за 2 недели в начале октября. А без продухов никак?
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Наверное повторюсь за высказываниями выше, но немогу молчать:
    1.Без проекта делают, но нужно ведь более-менее правильно делать без откровенных косяков
    2.На бетонный цоколь можно деревянный дом ставить и через неделю летом, но гидроизоляция в два слоя рубероида или гидроизол или стеклоизол и лучше на битумной мастике - обязательно!
    3.Фундамент низкий, если нет продухов - вообще никуда негодится так строить
    4.Если листвяк это лиственица, то друзья Ваши впринципе правы.
    5.Самый оптимальный вариант обработки бруса - до начала строительства и причём со всех сторон. Обрабатывать можно сенежогнебио неменее 2х раз.
    6.Что касается уклона крыши - да, она пологая, но и плоские вообще крыши делают. Вот что она выдержит - это вопрос. Ябы стропила большего сечения для Вашего случая взял. 100 на 200 мм.. И пролёт мне кажется между стропил великоват (могу ошибаться, по фото трудно определить). Я бы сделал между стропил 59 см.и технологично роквол укладывать т.к. он шириной 60см..
  7. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Правильно говорят "Скупой платит дважды". Съэкономили на проекте. Но теперь, то уже поздно об этом думать. Подскажите, что можно исправить на данном этапе. У нас очень близко река. Фундамент делали 50*40. Советовались с соседями, уже построевшимися.
  8. Burzh
    Burzh
    Burzh
    Лиственницу клали в старину, когда дома на земле стояли. Сейчас действительно надежно и доступно - это обычная рулонная гидроизоляция между двумя типами материалов (бетон и дерево).
    За зиму ничего особо страшного не случится. Но по весне обязательно сделайте человеческий цоколь. Поднимите дом на домкратах и смонтируйте цоколь или из кирпича или из блоков. Сквозные продухи должны быть под каждым помещением.
    В зиму я бы не стал делать цоколь, слишком сложно организовать работы уже.
  9. and_07
    and_07
    and_07
    Я бы не стал из-за отсутствия продухов поднимать сруб, выкладывать цоколь и т.п.
    Взять хороший перфоратор и набурить дырок для вентиляции (у меня так сосед делал).
    Насчет изоляции нижнего венца (точнее его отсутствия) считаю что несмертельно, обработать нужно как следует спец. средствами.
    Если конечно же есть возможность и безумное желание, можно сделать как писалось выше-домкратить дом и подкладывать что-то типа рубероида.
  10. papers
    papers
    papers
    Извините конечно, но Вашу коробку надо разбирать до фундамента. Именно так категорично.
    1. Фундамент практически ПОД уровнем земли. Необходимо чтобы лаги пола первого этажа находились над землёй на расстоянии минимум 1 метра, лучше больше.
    2 Фундамент не имеет продухов.
    Если оставить так, то пол первые три - четыре года будет холодным потом просто сгниёт и провалится.
    3. Балки перекрытия лучше делать из доски 100х200 с шагом 70, а не из бруса 180х180
    4. Стропила крыши надо делать из доски 50х200, а не из 25х150.
    Стропила крепятся с помощью усиленных уголков или специальных скользящих конструкций. У Вас я не пойму. Просто вставили в пропилы в брусе?
    5. Нагеля должны быть длиной в вашем случае 350, а не 200.
    6. Брус у Вас поражён грибком. Снаружи его можно очистить и пропитать, а как Вы это сделаете между брусьями? Там будет гнить постепенно.
  11. lenuska182
    lenuska182
    lenuska182
    Вы это имеете ввиду
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    "1. Фундамент практически ПОД уровнем земли. Необходимо чтобы лаги пола первого этажа находились над землёй на расстоянии минимум 1 метра, лучше больше"
    - да Вы что?;), откуда такие нормативы? Представляю, все дома в Подмосковье на фундаментах выше метра.
    "2 Фундамент не имеет продухов.
    Если оставить так, то пол первые три - четыре года будет холодным" - ну просто умора!
    "3. Балки перекрытия лучше делать из доски 100х200 с шагом 70, а не из бруса 180х180" - соглашусь с первой частью,а вот шаг неправильный (см.выше).
    "6. Брус у Вас поражён грибком. Снаружи его можно очистить и пропитать, а как Вы это сделаете между брусьями? Там будет гнить постепенно."
    - не пугайте некомпетентностью товарисча. Это просто синева и т.к. всёравно всё будет отделываться - проблем никаких от неё.
  13. and_07
    and_07
    and_07
    А чем вам сечение балок не устраивает? Некоторые делают и 200*200.
    Здесь уж точно все нормально. Шаг уже выдержан, его нет смысла переделывать. Неудобно будет класть утеплитель-придется резать-небольшая трудность.
    Стропила, если из 25-й доски-то это конечно же хиловато.
    Чтобы не демонтировать их, можно сдвоить такой же доской.
    Народ, чего кошмарите человека-не так и все плохо, как вы пишите.
  14. papers
    papers
    papers
    Слушайте, компетентный вы наш из Брянска. Не разводите здесь флуд. Конечно бывает хуже, но то что на фото, говорит о том, что строителей надо было гнать на уровне первого венца. У вас в Брянске кладут наверно лаги пола прямо на землю? А крышу не крепят к стенам? А зачем? Она же плоская! Вот из за таких как вы горе строителей приходится потом переделывать. :no:
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Смешён однако.:aga:
