Замёрзнет ли пропан зимой на улице для водонагревателя
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем vikia, 19.10.11.
  1. vikia
    vikia
    vikia
    Помгите советом.
    Поставил газовую колонку от балонного газа пропана. Балон стоит на улице.
    В зимний период газ замерзает? Если да, то при какой температуре? И как быстро произойдёт замерзание если балон выносить на улицу из помещения?
    Что порекомендуете чтобы избежать замерзания?
    Спасибо.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Замёрзнет ли пропан зимой на улице для водоногревателя
    Не замерзнет. Очень часто балоны располагаются в специальном ящике на улице. Еще ни у кого не замерзло...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ещё как замёрзнет. Не замёрзнет если заправить в начале зимы "зимним" газом на заправке. Газ в балоне сам по себе не замёрзнет и при -25*, но как только включите мощный потребитель газа, температура в балоне начнёт понижаться из - за испарения газа и в конце концов газ перестанет испаряться, а на балоне образуется белая шуба из снега. Об этом обсуждалось например здесь http://www.forumhouse.ru/threads/52128/
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Такая проблема возникает если газ не Пропан а Бутан.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Тема про отопление. Круглосуточная эксплуатация и большой расход газа. Колонка для принятия ванной включается на 30 минут. А посуду помыть, вообще 5-10 минут нужно.
  6. Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Не замерзнет. Они рассчитаны на разные температуры.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не замерзает, наши старые дома до подвода центрального газа снабжались балонным пропаном. Стояли они на улице в ящике. Так было 30 лет, не замёрзли не разу. Заносить балон в дом не рекомендуется-из за разницы в температуре газ внутри расширяется, что может привести к разрыву оболочки
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Замерзает. У нас баллон стоит на веранде неотапливаемой, при -15 перестаёт зажигаться газовая плита.(Плита в доме):)].
    Уже два года подряд. Баллон на зиму заносим в дом.Весной выставляем обратно на веранду.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Может он при -15 перестает испарятся?
  10. DenKireev
    DenKireev
    DenKireev
    Питер
    Честно говоря, я не распиливал баллон:)], и не проверял, замерзает в нем газ, или же просто "перестает испаряться".
    Но факт остается фактом - зимой газ из баллона поступает в систему очень плохо, в морозы плитой невозможно пользоваться.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Товарищи, замените редукторы на баллонах и увидете разницу. Газ перестанет замерзать :) Сам столкнулся с похожей проблемой при -20 и ниже плита незажигалась. После замены редуктора все восстановилось, до -30 было нормально. Баллон в ящике на улице. А из редуктора снятого с баллона в доме потело, возможно конденсат, не выяснял.
    Так же недавно распилил баллон (металл нужен), в нем оказалось много пыли. На вес грамм 100- 150, внутри очень все красиво, в смысле без ржавчины.
  12. АНЖИК
    АНЖИК
    АНЖИК
    Господи.распилил балллон..:mad:ну слава богу что не взлетели на воздух..
    В былые годы существовал ГОСТ по сжиженным газам и при тем.- 5 шла зимняя смесь,но в наше время уже более 5 лет идет смесь летне-зимнего газа..поэтому при -10 такой газ начинает плохо гореть..и дело не в редукторе абсолютно,а в качестве того газа,который продается у вас.
    Для дополнительного обогрева советую - баллон ставить на кусок пенопласта,сверху укрыть теплым ватником или одеялом,утром можно полить горловину из чайника кипятком.
    Нельзя греть ничем больше,ни в коем случае не огнем и т.д..
    нет..ну надо же..распилить баллон
  13. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Замерзнет-не замерзнет. Ответы обалдеть. Не замерзнет. Из жидкого состояния в твердое не перейдет. Будет гореть? Горит паровая фаза. Бутан перестанет испарятся при около 0 градусов, пропан (если не ошибаюсь, давно с управления уволился и уже позабыл без надобности) -22 градусов. Соотв что в баллоне и в какой пропорции так и испарятся будет. От интенсивности разбора (испарения) зависит скорость охлаждения газа. Если комфорка горит не сильно но постоянно при какой то температуре вокруг баллона то с большим потреблением может запросто и перестать гореть буквально через 5 минут. Колонка это большой потребитель. Наверное самый большой после котла для большого дома и горелки которой рубероид укладывают. Взорвется или нет если в теплое помещение занести? Та с какой радости правильно заполненный баллон должен взрываться? В баллоне положено 22 кг газа. Это около 40 литров - около 80%. А вот если заправить "как для себя"- лопнет. Точнее сначала деформируется "дутый"- сленг работников наполнительного цеха. А потом лопнет по обечайке. А вот тогда при наличии от чего поджечь, взорвется. И поверьте не слабо. На моей памяти случай когда лопнул баллон и хозяин успел его выбросить через окно (прямо через стекла) и все обошлось. У меня из этого баллона сейчас мангал сделан. (Плохой, не нужно повторять). На моей же памяти и я на разбор ездил когда переполненный баллон хозяевам не простил нарушения. Кажется 3 погибло и 2 или 3 сильно пострадали. (Партизанское, Днепропетровский р-н) Сила взрыва такая что плиту между квартирами сдвинуло в соседнюю квартиру на пол метра. Сила пожара - железные карнизы по плавились, плиты перекрытия провисли как натяжные потолки залитые водой. Так что нужно быть внимательным.
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    У меня машина на газу, на том же самом))
    Я ее не утепляю ни мин ватой, ни пенопластом)):)]
    Зимой заправляют зимней смесью.
    Все проблемы бывают не от газа, а от оборудования...
  15. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Александр98
    Машина это другое оборудование, другой отбор из емкости. В быту немного не так. Хотя помню точно что вычитывал где то то ли проект, то ли реализованный вариант, но точно в какой то книге одной из тех что на работе к пере аттестациям готовились. Там из баллона бралась жидкая фаза как в автомобильном оборудовании. Дальше он подогревался в змеевике в подкомфорочном пространстве и потом через редуктор на потребление. Видимо распространения не получила схема из за опасности эксплуатации.
    prince
    ...После замены редуктора все восстановилось, до -30 было нормально... - Что то не очень с моими наблюдениями сходится. При мне на улице при 25-28 градусах ( Вряд ли больше в Днепропетровске было и чтоб с помещения повыходили) сняли арматуру с автомобильного баллона. В баллоне газ стоял как бензин в канистре с открытой пробкой. Практически не испарялся через отв. от арматуры наверное Ф 50 мм Может если спичку поднести и пыхнуло бы, но если начали разбирать на потребление паровой фазой, то точно бы не горело.
