Наш дом (7х8 профилированный брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RealPhantom, 18.10.11.
  1. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Начинаем строить с женой наш дом для постоянного проживания.
    После долгих раздумий по планировкам и необходимым площадям было принято решение строить дом 7х8 из профелированного бруса со вторым мансардным этажом.
    Это первая практика строительства, поэтому очень буду рад разумным советам.
    Сейчас на участке уже стоит фундамент.
  2. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Изначально был выведен такой проект, но в итоге пришлось несколько изменить второй этаж, планировки остались почти такие же, но окна переместились.
    То, что было изначально.
  3. papers
    papers
    papers
    Роль продухов булут выполнять щели между кирпичем? В каком помещении планируете разместить котельную?
  4. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Частично щели, частично проходы.
    Котельню планируется делать в выступающей части вместе с предбанником. Так как для отопления планируется использовать дровяной котел то пристрой будем делать из газобетонных блоков.
  5. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Конечный вариант внешности. Первый этаж профилированный брус, второй этаж каркас (будут делать разные фирмы). Крышу пришлось повернуть для того чтобы привязать каркас к перетяжкам сруба.
    Первый этаж будет собиратьcя на шпильках. Правда, вчера нас озадачили в фирме, в которую отдали посчитать каркас. Сказали, что зимой, когда внутри будет тепло, а снаружи холодно на шпильках будет конденсат. Правда ли это, и на сколько это будет опасно для сруба?
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Жаль, что решили делать такую ломаную крышу :( Некрасиво, ИМХО.
    В первом варианте крыша лучше была. И по площади не меньше (учитывая поднятие стен 2-го этажа на 1,2 м примерно).
  7. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Поддержу Сиесту. Первый вариант был гораздо гармоничней.
  8. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    К сожалению, от первого варианта крыши пришлось отказаться, так как изначально фирма сориентировала нас на один объем бруса (и мы заключили договор...), а после полного подсчета оказалось, что на тот вариант нудно на треть больше бруса, чем в первоначальном договоре... Пришлось искать решение выходом стал последний вариант. По площадям получается одинаково.
  9. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сколько съэкономите на брусе - столько же потратите на каркас...
  10. Burzh
    Burzh
    Burzh
    С крышей конечно беда... вкусы у всех разные, но по поводу такого вида крыш вкусы на 95% совпадают.
    Если заморочится с каркасом, то можно оставить архитектуру первого проекта.
    И действительно вопрос про кирпич на фотках... Откуда у Вас такая идея с этим кирпичем? Почему не пошли по классическому пути?
  11. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    На самом деле кирпич просто как переходный элемент между бетоном и брусом и за счет него выровняли оплошности бригады при заливке фундамента. С продухами тоже проблема надо было заложить трубы при заливке... Теперь как придётся в нескольких местах убрать по одному кирпичу чтобы была нормальная вентиляция...
    Стройка у нас первая, а форум я нашел только недавно, так что ошибки у нас конечно присутствуют =(
    Сруб первого этажа уже готовится, так что остаемся на последнем варианте. Правда, я не считаю что двускатная ломаная крыша это плохо. Сколько не смотрел таких домов, никаких отрицательных моментов во мне не проснулось.
    Возможно, но это всетаки будет постепенно.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пока не поздно - не уродуйте дом такой ломаной крышей; если уж хочется больше площади на мансарде , то поднимите на 1,2..1,8 м стены над перекрытием. При большем подъёме можно сделать крышу более пологой, и, тем самым, несколько уменьшить её площадь.
  13. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Еще раз повторюсь, что мы не считаем данную крышу уродованием дома, а от первого варианта с подъемом на 1.2 метра пришлось отказаться из-за финансовой стороны вопроса... :(
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, экономия от замены каркасных стен на ломаную крышу (с соответствующей стропильной системой и каркасом под обшивку стен) будет мизерной.
  15. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Сейчас уже дело даже не в экономии, а в восприятии. Нам всетаки с двухскатной ломанной крышей больше понравилось.
