1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Один конкретный индивидуум работает как умеет... :|:
    Режет внизу с икрами вверх и еще лицом под сноп лезет... :close:
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Направление вращения диска одинаковое, направление подачи инструмента тоже одинаковое. Разница только в названиях инструментов.
    При этом один инструмент прыгает
    , а другой - нет.
    Должна же быть объективная причина.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Должна быть. И есть. В циркулярке она называется - подошва.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или совсем наоборот и чувство опасности уже притупилось.
    Как в столярных цехах, чем меньше пальцев на руках столяра, тем больше у него стаж и выше разряд...
    Там кстати погружное пиление, видимо прорезает окошко в листе металла. Когда диск пройдёт насквозь, то искры будут лететь в обе стороны. И "к себе", и "от себя".
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И как она помешает выпрыгиванию пилы из пропила? :faq:
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вероятность ниже... Все же нга болгарку не так давят и не прижимают к разрезаемому/распиливаемому материалу, как циркулярку. Там все же, сильее придерживают, часто пилят прижимая к направляющей, да и варианта заваливания диска с его изломом нет. Да и сам диск не сломается, как тонкий отрезной диск у болгарки
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Давление. Давление руки на циркулярку сильнее и оно сверху. К тому же, дерево- рыхлый материал и циркулярка режет его только напайками зубов.
    Железо же ушм-ка режет даже боковыми сторонами диска. Площадь зацепа отрезного диска за железо выше и железо более плотное. Железо более тяжелое и гнется под своей тяжестью. Это и является основным критерием прыжков- диск зажимает. А так так диск имеет большую площадь зацепа за железо, ушм закусывает и ломает диски или нападает на своего хозяина.
    А дерево же так себя не ведет. Поэтому оно закусывает крайне редко диск циркулярки.
    А если это ещё и циркулярка акб с защитой, то вообще любой закус= мгновенная остановка :)
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Всем привет.
    Попробовал по другому варить. Не хаотичными движениями как раньше. Сначала резал плоский шифер. Это намного легче Железа. Эффекта закусывания почти нет. Когда резал, делал движения болгаркой от себя. У меня Хендай на 150 диск на 8.000 rpm.
    Железо тоже стало легче получаться. Главное не на себя пилить. А вести от себя. И слишком глубоко не надо. Нужно как бы по кругу заготовку пропиливать. Стало чуть полегче.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вы резали шифер обычным диском? "Можно, а зачем?" (с). Так то он режется стальным диском по бетону, и максимум, в случае, там, рука дернулась и тп, вы диск погнете, но он не разлетится как обычные отрезные диски по металлу. :victory:
    Всегда можно квадратное катить, круглое нести...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё ведь есть обычные отрезные диски по камню. При большой необходимости ими можно и металл резать. Но медленнее, чем дисками по металлу, особенно тонкими. Единственный плюс - кромка реза получается с более мелкими заусенцами, иногда их вообще не видно.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Мы профнастил оцинкованный резали дисками по камню. Как по маслу идёт:super:, искр нет, цинк не жгёт.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я профнастил однажды резал алмазным диском на 125 мм. Тоже надолго хватило и цинк не жжет. Пластиковое покрытие немного плавит, но не чернит, как это делает обычный отрезной диск.
