1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Износ круга зависит от качества производителя в первую очередь. И заказчик наверняка покупает дешевые круги, которые как не старайся сыпятся...Круг должен резать металл, а не плавить.
    И работая у себя дома вы можете резать заготовку хоть целый день, к вам претензий не будет, а на работе заготовку нужно отрезать быстро, только в этом случае не будет претензий.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Трубы из ПП и ПНД легко резать обычным роликовым труборезом для стальных труб, только ролики нужно его затачивать не под две фаски, как под сварку, а "на одну сторону". Проверено на практике на 40 мм трубах из ПНД с резьбовыми фитингами.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Для ппр и пнд есть такой инструмент, болгарка для них плохо подходит, края потом зачищать придётся...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато она хорошо подходит для демонтажа таких труб, когда например они расположены открыто, но очень близко к стенам, из-за чего клещами и труборезами к трубам не подлезть.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Диски лужские (типа говно) И ни че там не сыплеться даже без стараний.
    Что значит резать а не плавить? А по Вашему что происходит в момент резки? Подсказка-искры.
    Вас послушать, так все кроме профи (шабашников) одну заготовку неделями пилят.
    А про шабашников акцентирую (если там выразился не понятно) что ОНИ КОЗЛЫ! Вы просто не видели с какой силы давят на диск лишь бы быстрей. Дай волю, второй бы на болгарку сверху встал.
    Послушать БЫ Вас, после таких "мастеров" когда чуть ли не на каждый рез по диску уходило. Нет такой супер-реактивной потребности ни у одного заказчика
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Вы по сути то не ответили. не проще разметить то? Съехали на труборезы. Я и сам труборезом пропилен резал (из за малого объема не захотел ножницы брать)
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Снимите видео, как пилите вы...и я либо скажу что не прав, либо подтвержу ранее сказанное...Просто я по жизни ни раз встречал теоретиков которые учат, как работать, а позже выясняется он ни разу ни делал, но ему так "видится".
    Видео в студию по правильной резке кругами!
    Искры не свидетельство плавления, это стирание материала, они (круги) и называются абразивные...
    И не надо хамить, обобщать, я у вас не работал.
  8. Fludik
    Fludik
    Fludik
    В каком месте Вы узрели хамство? Обидчивый Вы наш.
    Я не теоретик а практик (не шабашник, но для себя делаю)
    Режу средне, не глажу и не давлю (поэтому удивлялся постам у кого хватало диска на 10 резов)
    Видео снимать не буду что бы кому то что то доказывать-бред это.
    А приспособу которую сколхозил покажу. Это в ответ на теоретиков. Заводская оказалась полным хламом, пришлось как всегда все самому
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Болгаркой первый раз работал этим летом. Короче, новичок. Весной предстоит много (для меня:)) отрезать профиль 40х20 и 20х20 для душа. Слышал, что правильнее отрезать за несколько проходов и по каждой стороне. Так, вроде, экономнее расходуется диск. Это верно?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А не все равно как диск расходуется. На то она и расходка. Мне важнее перпендикулярность реза оси трубы, поскольку потом что-то к чему-то еще и надо приваривать правильно.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    сильно завист от того, что за диск
    я лично всегда по одной стороне режу, так аккуратнее (ну это если вам нужен ровный отре, конечно)
    потом - а болгарка какого диаметра?
    если 115 вы все одно по нормальному не отрежете "насквозь"
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Может кому то пригодится. Я часто работаю с трубами. И круглыми и профильными. Если отрезать перпендикулярно квадратную, или прямоугольную трубу можно просто разметив каждую грань через уголок маркером, то круглую трубу ровно отрезать проблематично. Однажды попробовал и получилось сделать это без всякой разметки, "на глаз" и с достаточной точностью. Для этого нужно только иметь бумажный скотч. Просто наклеиваем скотч вокруг трубы в месте желаемого среза и режем по краю скотча. Если скотч широкий и наклеен без складок, то он практически даёт строго перпендикулярную грань среза.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня в гараже всегда лежит папка для бумаг (пластиковая, можно папку-уголок для этого пользовать). Эту папку я оборачиваю вокруг трубы круглой, обрисовываю и режу. Раньше пользовал просто лист бумаги, но это не удобно. А скотч практически никогда в гараже не валяется, но за совет @Ugor60, спасибо.
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    С обертыванием трубы очень оригинально. А главное, действительно, точно перпендикулярный срез отмечает. Мне это пригодится при нарезке профильных металлических труб на душ. Спасибо!
  15. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Спасибо! Отличный совет+
