1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Я как тока новые трикошки куплю, через неделю прожгу их искрами от болгарки...
    У меня это уже традиция
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Угу, линейная и угловая скорости...
    Брезентухи бы какой тоненькой на фартук... Все руки не доходят купить. Жена замучилась штаны ремонтировать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть у меня фартук. Поленился одеть..:)Сын с работы притащил общепитовски ресторанных. До пят. Я в них кошу триммером. А то без него все становится зеленым. :)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше про средства защиты продолжить здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/255183/
    А то
    кто нибудь пошутит про шрека и начнется флудилка. ;)
  5. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Всем спасибо за помощь. Заказал Макиту. Надеюсь не разочарует)
  6. The1st
    The1st
    The1st
    Очень многие советуют использовать тонкие (1-1,2-1,6 мм) диски. Опыт же показывает что слишком тонкие диски расходуются как спички:
    надо было порезать профиль 40х20х1,5. По привычке поставил 1мм (1,2?) х 125 диск - чего метал зря в искры переводить, начал резать и... очень удивился: диска хватает максимум на 2-3 отреза. Стачивается за это время под "0".
    Попробовал поставить чуток потолще диск, 2,5 вроде. Рез конечно шире, но сам диск за 6 отрезов почти не сточился. Фирма-производитель дисков одна, брались вместе ..
    Вот такой опыт.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Зато тонкий, как нож в масло входит диск и нагрузка меньше на болгарку. Я наоборот перешёл на самые тонкие в принципе и работа у меня эпизодически.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Посоветуйте, нужно проложить ливнёвку по участку по краю забора. Выбор или покупать пластиковые лотки дренажных систем и укладывать на бетон в траншее или купить асбестобетонные трубы 150 и тоже уложить их на раствор.
    Но вроде как пишут для УШМ нужен алмазный диск.
    Насколько вообще геморно пилить вдоль асбестобетонную трубу алмазным диском?
    Мне, выходит, надо будет распилить 6 труб* 4 метра 2 стороны...
    Или это быстро? Хватит одного диска?
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Еще и останется.
    Основная проблема будет в приноровлении, фиксации трубы, или как по TV любят говорить умные дяди и тёти, в выработке общей концепции резки: как положить заготовку, как зафиксировать, как обойти момент зажима диска который просто неизбежен при такой работе и т. д. Сам рез алмазом по асбесту - как теплое масло ножом. Обязательно, хотя бы лепесток одеть.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Зажать - зажму между брусом 200*100 с двух сторон. Против зажатия, пожалуй, можно 2см сверху и снизу трубы не пилить, а распилить ножовкой уже после пропила всей трубы, нормально?
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не очень, думаю. Я бы использовал что то типа расклинивающего ножа, как у дисковых пил. Кусок железки толщиной с диск, постоянно передвигал бы его по ходу реза, вслед за алмазным диском.
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Наверное, проще на дисковую пилу установить диск с большим количеством зубьев, и распилить. :|:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    может вы и правы, нашёл в инете
    Ясно, что разрезать толстостенную асбоцементную трубу на предприятии по их производству или крупном машиностроительном предприятии, особых сложностей не представляет. Насколько знаю, комбинаты по выпуску асбоцементной продукции (плоского и волнового шифера, плиток, всевозможных диаметров труб, начиная от 100 миллиметровых и заканчивая полуметровыми, соединительных муфт и обечаек) делают это сравнительно легко, когда асбоцементная масса изделия находится еще в сыром (влажном) состоянии, и с несколько больше затратными технологиями, когда это делается на готовом просушенном изделии.
    Но, в основном, вся резка производится в поперечных направлениях, а не продольно. То есть на токарных станках. Продольная же резка может осуществляться либо фрезерами, либо строжкой резцами с многократными продольновозвратными их движениями. С использованием специального машиностроительного оборудования.
    Поскольку подобные операции возможны лишь в стационарных условиях, а вам, скорее всего, это надо делать, как говорят, "на коленке", то они неприемлемы.
    Остается лишь упомянутый вами способ резки болгаркой.
    Отрезные круги по камню и бетону обычные здесь не подходят по причине их неэффективности, остаются лишь алмазные. При этом необходимо использование как можно больших диаметров этих кругов и мощных болгарок. Таких, которыми обычно пользуются ребята-МЧСовцы.
    Причем делается такая резка не одним резом, а двумя или даже тремя линиями. То есть размечается место продольного реза асбоцементной трубы, проводятся еще две линии с отступом в 1,5 - 2 сантиметра вправо и влево от основной линии реза. А затем тупо производятся многократные проходы болгаркой по всем трем линиям, с углублением в толщу трубы насколько это возможно.
    Кроме того берутся зубило и молоток и ими вышибается вся надрезанная масса асбоцемента между линиями надреза.
    Иногда вместо болгарки используют обычную электрическую ручную циркулярную пилу с глубиной реза более 50 миллиметров (например, 65 миллиметров). Диск должен быть с твердосплавными зубцами для резки по камню и шиферу. Точность реза при использовании циркулярки лучше, чем при использовании болгарки. Руки не так устают и трясутся. Но количество проходов тоже может быть большое при толстых трубах. Если диск будет заклинивать, то глубину реза надо сначала установить не полную. И увеличить ее лишь после предварительного прохода.
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я пилил лотки в АЦТ обычной болгаркой с алмазным кругом. Нужно 2 куска бруса 150-100, см по 40. Ножовкой делаем в них пропил 90 гр, по типу дровопильного козла кладем на эти 2 куска бруса трубу в пропиленые пазы и спокойно пилим. Если надо прям ровно, берем ручную циркулярку, ставим в нее алмазный диск, прислоняем к трубе вдоль доску и пилим .
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Статья про абразивные круги.
    Интересная и очень полезная.
