1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Schigan83, многовато оборотов. Для данной цели подойдёт идеально макита 9565CVL.
  2. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    И еще в догонку вопрос какие диски лучше брать для 12-14 арматуры: производитель и толщина? Сразу скажу опыт работы с болгаркой есть только по части зачистки, шлифовки по дереву, по резке метала - опыта нет.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Берите Макиту и не парьтесь. У Боша, насколько помнится, эта модель идет с прямозубой шестерней. Если ошибаюсь - коллеги поправят. Диск берите толщиной 1 мм - будет как масло резать вашу черняшку-арматуру. Производители (сужу по доступным в округе лабазам) примерно все одинаковые.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы поостерегся советовать человеку без опыта работы, диск на 1 мм. 1.6 минимум для начала, чтобы почувствовать процесс.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Нормально все ...диски конечно всякие лежат...но в основном последние годы только миллиметровкой и режу...Быстрее получается
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже работаю только 1.2.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Согласен, это я того...загнул малость. Значит ТС сделает поправку.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У нас в бригаде есть обе. Чаще юзают макитку. Но и БОШик ничего. Обе более 3 лет работают без ремонта. Замена щёток не в счёт.
    Для резки металла толщина диска 1-1.5 мм, для обработки сварных швов 2-2.5мм. Ни в коем разе 1 мм диском не обрабатывайте сварные швы и не делайте прочие шлифработы, диск разлетается мгновенно. Он только для отрезания.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Я б добавил - комфортного резания.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С чем связано применение для зачистки диска на 2 мм? Тем, что отрезал и сразу зачистил? Знаю людей, которые именно так делают. Я предпочитаю зачищать специальным, 6 мм диском.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Спец. диск имеется, но за ним идти часто неохота. А 2-2.5-3 мм огрызки от 230-той всегда под рукой в достаточном количестве. Нужно ведь их как то расходовать. .Резать ими геморно, а для зачистки само то
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Но он рассчитан на скорость в два раза меньше– не боитесь?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо это, когда он большой...
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Абсолютно верно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 3 болгарки лежит на рабочем месте..:)Ненавижу диски менять, когда другой круг потребуется..:)
    Сегодня любимые рабочие трико прожег. И сам обжегся. Пилил профиль 180 диском. Место реза обозначил изолентой. Не знаю, в чем дело, но нога оказалась на линии искр. Понял, что горю, когда дым пошел. :)Дырища диаметром 10 см в трико. Впервые со мной такое..:)Решил профиль не крутить, поэтому 180 мм взял и вот...Изолента виновата, чтоли...
