1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Вопросы по работе болгаркой
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Margodont, 18.10.11.
  1. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Здравствуйте,
    Осваиваю болгарку. Прочитал массу статей по технике безопасности, по использованию, инструкцию по эксплуатации и т.п. Осталось непонятным два момента:
    1) Направление реза по отношению к направлению вращения диска в инструкции они совпадают, а на видео и в статьях - нет.
    2) Выбор толщины отрезного диска по металлу - в одних статьях написано, что для тонких листов нужен толстый диск, в других - наоборот. Также не указывается для какой толщины листа какая конкретно нужна толщина диска, для примера хотя бы. Попробовал отпилить шпильку на 8 мм диском толщиной 2,5 мм, довольно туго идет, но тоньше брать боюсь, чтобы не разломать.
    Почему такие разночтения? Как правильно резать и какими дисками?
    Лучшие ответы
    Русслав82
    покачивать болгарку в верх и низ
    Этот процесс больше напоминает подруливание при вождении авто. Контролировать диск и держать баланс, только почувствовали, что потянуло не туда, сразу подруливаете обратно.
    Беатриче
    Болгарка 180, как называется не помню, не скажу сейчас.
    Для неуверенных в себе водителей, если перейти на такое сравнение, есть УШМ с системой предотвращения клина. Любая модель Bosch с системой KBS (Kick Back Stop) - значительно облегчит работу.
    Есть и другие системы, у других производителей, но они либо менее эффективны, либо примерно на уровне бошевской, но сами аппараты дороже. И, хотя, первоочередное назначение этих систем - продлить жизнь редуктору из магниевого сплава (он тоже испытывает при клине приличные нагрузки), в качестве побочки получили и защиту оператора.
    Для комфортной работы в условиях ограниченных возможностей оператора нужно и инструмент использовать соответствующий.
    И еще:
    Русслав82
    это защита от дурака и надежнее от нее инструмент пожалуй не станет
    Чтобы иметь точные данные именно о надёжности, нужны результаты серьёзных испытаний. Их нет, по крайней мере у меня. Одно могу сказать совершенно точно, что, подались УШМ на 230 с муфтой скольжения от Макиты, поработавшие судя по выработке на коллекторе очень приличное время. Якорь выработал весь ресурс. Сам редуктор был живее живых. Тоже самое и с малыми машинами Макита, у которых есть SJS. Выработав комплект щёток - а это очень много часов (ибо щетки здоровые в сечении и омедненные), редуктор, шестерни, в отличном состоянии. По моему, это как раз заслуга этих систем, хоть они и примитивные на первый взгляд. Да и производители оснащают подобными системами только топовые модели в линейках, что, конечно, так же отражается на надёжности и ресурсе.
    Русслав82
    Компромиса при резке такого железа нет, у маленькой болгарки ресурс кончится, пока все порежешь.
    Естественно, резать толстый материалы рельсы или подобные статоры сподручнее большой машиной, а лучше вообще газовым резаком. Лист (а это по сути и уголок и швеллер и т. д) Можно резать преспокойно и малой машиной. С ресурсом всё будет в порядке. Точнее, он будет зависить напрямую от самой машины и оператора.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    1) Навстречу направления вращения. То есть искры на себя (как того требует ТБ) -- направление движения тоже.
    2) Для листа я бы пользовал 2.5 мм для минимизации проблем при закусе диска, для шпилек и остального металла 1-1.2-1.6.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Тонкие диски на листовом материале, особенно тонком, сильно уводит, трудно держать прямую линию.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - это в любом случае колхоз, для правильного раскроя надо юзать ножницы.
  5. Margodont
    Margodont
    Margodont
    1) Не понял по первому пункту - если "искры на себя", значит вращение на себя, "направление движения тоже" - тоже на себя? значит всё таки направления совпадают? тогда почему пишете "Навстречу направления вращения"?
    2) То есть всё таки верно, что чем толще металл, тем тоньше диск? Для цветных металлов, алюминия это правило тоже работает?
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    для того, чтобы понять в чем тут фишка, надо подумать, куда отпрыгнет болгарка если ее отпустить. Если вести ее искрами на себя, то отпрыгнет вперед. То есть ее "движение" так называемое вполне очевидно.
    Это основа ТБ: искры на себя. Некоторые режут от себя, но лично я периодически ловлю себя на тупняках-зависах (по жизни), и из-за них кастратом быть стыдно.
    скорее 2.5 лучше использовать для тонкого. Для толстого у кого как очко играет, я бы рельсы диском 0.8 пилить не стал. Впрочем, зачистным тоже. Но определенно 1-1.6 предпочту 2.5.
    Для цветмета я видел диски только на 1 мм.
  7. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Если искры "на себя" то и осколки в случае разрушения диска тоже "на себя".
    Сомнительное удовольствие.
    И это на Ваш взгляд "основа ТБ" ?
  8. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Пилю богаркой с 1995 года. " Искры от себя ", правша. Искры от себя потому как виднее линию отреза да и одёжа от искр не страдает и болгарка сама "наползает " на отрезаемую заготовку (в общем наверно на любителя, но у нас на заводе все так режут)
    Основные правила резки углошлифовальной машиной:
    1.(самое ВАЖНОЕ!) защита глаз. Не используйте дешёвые очки и маски из оргстекла. Купите очки UVEX (да дорого 500-800 рублей) но даже за 1000000 Вы глаза себе не купите:no::no: Не забывайте и про окружающих. Не стоит поливать их горячими искрами.
    2. Старайтесь резать таким образом, чтобы отрезаемая заготовка, могла бы спокойно упасть не зажав диск.
    3. Защита имущества. Искры от "болгарки" легко зажигают бумагу, ветошь, сухую траву листья и пр.
    Так что ведро с водой должно быть рядом. Искры также смертельно опасны: для стёкол, кафельной глазированной плитки, лакового покрытия автомобиля и других лакированных и глянцевых покрытий.
    Пока Вы не опытный боец, не советовал бы Вам пользоваться 1 мм отрезными дисками. Используйте 2,5мм диски и накапливайте навык.:
    Удачных резов! :hello:
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Полностью согласен с oldysham.
    Профессионалом по использованию болгарки не являюсь, но по работе и в быту периодически пользую данный инструмент тоже уже достаточно давно (ну лет 15-20 где-то).
    Тонкие отрезные диски появились сравнительно недавно, а до этого покупая отрезные диски смотрели только на наружный и посадочный диаметры. Пробовал их использовать и для себя решил что мне они не подходят. Стачиваются быстро да и заломить их проще.
    Если работаете по камню то очень рекомендую освоить алмазные секторные диски.
    Если болгарка у Вас не очень большая, то рекомендую освоить ещё корщётку и шкурные лепестковые диски - расширите возможности использования данного инструмента.
    Ну а если у Вас она ещё и с регулятором оборотов - то можете замахнуться на полировку.
  10. Margodont
    Margodont
    Margodont
    Насчет толщины дисков понятно. А насчет направления - пока не очень. Я уже знаю, что человек не должен находится в плоскости возможного разлета диска. Поэтому искры на себя направлять не обязательно. Вопрос в том должно ли совпадать направление реза и направление вращения диска.
  11. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Я считаю, что различные варианты возможны. В одном случае - одно, в другом - другое. Арматуру - одним способом, а решил в бетонной стене дверной проем или арку сделать - другим способом и т.д. Главное - если диск закусит, чтобы болгарка не убила и не сделала инвалидом. Я люблю пилить искры к себе и движение тоже к себе. В этом случае если закусит диск, болгарка выпрыгивает слегка от себя, но куда она выпрыгивает - там уже отрезано и диск не обо что не ударится и не зацепится. А следовательно не сломается и не даст болгарке еще больший разбег, такой чтобы она вообще из рук вылетела. Еще важно правильно выставить кожух. Тут надо лишь немного мозги включить и все будет в порядке. Универсального способа пожалуй не найти.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    нельзя стоять на линии реза и кожух должен быть в защитном для оператора положении. По-моему, это также очевидно, как очки, щиток, перчатки, негорючая одежда и хват обеими руками. Ну и допручка. Газовую трубу не пилите, ногти не полируйте. Ну вы понели.
    вот это ценное замечание. Я иногда диски 2.5 сериями меняю из-за разрыва. Боец неопытный...
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    искры на себя не из-за осколоков, а чтобы при клине и, скажем, тупняке/отвлеченности/еще какой херне не отрезать себе яйца, а отправить инструмент вперед подальше.
  15. ковбой
    ковбой
    ковбой
