1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Равиль63
    Равиль63
    Равиль63
    Самарская обл.
    Единственная проблема - срезные болты не мог найти, пробовал ставить саморезы, в этой теме советовали, но их быстро срезает. Набрал в гараже кучу болтов на 6, да и стоят копейки, отвёз токарю, он прорезал канавки - цена вопроса 100 рублей - 50 штук
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Равиль63, не обижайтесь. :hndshk: Ни в ком случае! Мы с коллегами смеемся над ценником фрикционного кольца. За такие деньги оно должно содержать все благородные металлы таблицы Менделеева. При его реальной стоимости в условиях массового производства рублей 50, с доставкой и растаможкой 100 руб. потолок. Но не 2500:faq:. Искренне за Вас рады что снежик работает без проблем! Успешной эксплуатации.
    С уважением.
  3. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Да смешного ничего нет. Как известно цена определяется спросом и предложением. И, видимо, кому-то втюхивают и кто-то ведь покупает! Это лишний раз говорит о том, что эта резинка в большинстве случаев расходный материал в волшебной китайской конструкции. А 3 года скорее счастливое исключение.
  4. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! По просьбе Евген54 и для тех кому тоже интересно, выкладываю фото положений фрикционного ролика на каждой передаче после переделки. Слева на право: 2-я З. Х., 1-я З. Х., 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я передачи.
  5. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Andrey13111973
    Интересно, а у меня большое зубчатое колесо стоит справа.
    А Ваша 3-я соответствует моей 5 без переделки. И, соответственно, в Вашей конструкции уже дальше к краю диска не подвинуть - зубчатка мешает, а у меня будет возможно. А какая модель СУ у Вас? Может быть у нас разные?
  6. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Все тоже самое, я просто перевернул редуктор, чтобы ролик в положении 2-го З. Х. отвести как можно дальше от центра диска, а этому мешала шестерня, поэтому и перевернул.
  7. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Понятно, а я задними почти не пользуюсь. Если надо немного, когда упирается, то просто руками назад, чуть приподняв.
  8. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Андрей, на снимках плохо видно- у Вас диск полностью гладкий, не имеет ближе к центру шероховатостей типа заводских насечек? А меня такие присутствуют, как торцевой фрезой прошлись по центру и в диаметре 6 см по диску.
  9. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    А если далеко оттаскивать, то включил З. Х. и поехал. Я этим вопросом занялся, потому что многие хотели увеличить скорость движения на З. Х., попутно и вперед диапазон увеличился, удобно при транспортировке. :)
  10. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Да полностью гладкий.
  11. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Спасибо. Ну, так и подозревал, что там тоже китайская подстава. Надо будет снять и отшлифовать .
  12. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Кто-то в этой теме занимался этим вопросом, не помню кто.
  13. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Андрей, а что Вы думаете по поводу того, что сам ролик ничем не закреплен от осевого перемещения влево на многогранном валу кроме небольшой посадки? К тому же расположен он на самом краю.
  14. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Я думаю это нормально, т. к. внешняя шайба ролика притягивается болтами к внутренней шайбе, а она довольно крепко сидит на своем месте, так что ролик не должен слететь свала, а если и слетит, то очень не скоро.
  15. Евген54
    Евген54
    Евген54
    А я думаю, что не факт. Вторая часть кольца сидит также с совсем небольшим натягом. Мне приходилось снимать обе части.
    К тому же при работе кольцо нагревается раньше вала, а следовательно натяг уменьшается.
