1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Евген54
    Евген54
    Евген54
    А еще есть мысль поставить небольшой гидронасос на валу двигателя и пару небольших лопастных гидромоторов на каждое колесо (есть диаметром всего 100мм и 1 Кв. мощности), еще распределитель золотниковый и 4 шланга высокого давления. И всё! Сцепления, коробки передач и зубчатого ремня уже не надо. Плавно назад- вперед, любым колесом в отдельности. Ещё бы и на шнек поставить вместо червячного редуктора (и второго зубчатого ремня не надо).
  2. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Неужели в России не могут сделать грамотный народный снегоуборщик? Одни промоутеры и мерчендайзеры остались...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я не только смотрел, но и очень много раз все это разбирал и перебирал по винтикам ;). Для сравнения посмотрите трансмиссию брендового (дорогого) СУ, большой разницы Вы не увидите, но однако владельцы этих СУ даже не знают где, что и как там все сделано. Просто работают и наслаждаются в большинстве случаях не на асфальте, а более тяжелых условиях.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зачем все это изобретать, когда уже все это давно сделано и работает :victory:. Вам надо было изначально обратить внимание на СУ Хонда. А из Хютера никогда не получится сделать Хонду, как и из Запорожца Мерседес :).
  5. Object
    Object
    Object
    Дык и в хондах "идиотская конструкция"
    Нет? :)]
    Вообще-то, на мой взгляд, отличный вариант предложил и реализовал Andrey13111973.
    Для домашних нужд - самое оно, если за сезон одно - два кольца потребуется
    Остается только подобрать подходящий материал.
    К примеру, поинтересовался на рынке листовой резиной. Есть такие пластины.
    Но попались в двух местах в 10 и 20 мм толщиной. И что за свойства материала - вопрос.
    А ставить производство колец на промышленную основу...
    Ну, это на любителя...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не могу сказать, может и идиотская эта гидростатическая трансмиссия, но по крайней мере в ней ничего не ломается как и на всем СУ :).
  7. Object
    Object
    Object
    Не знал.
    Думал, что в Хондах такой же фрикцион.
  8. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Почему Вы так уверены в этом?
  9. Евген54
    Евген54
    Евген54
    В хондах за 80-110т.р. механическая передача - червяк на колеса с 2 мя скорсотями вперед и одной назад, а с гидростатикой цены от 130т.р. и выше.
  10. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Я писал, что нужная резина (в просторечии "каблучка") есть и 16 и 18 мм искать надо в магазинах "Комплектующие материалы для ремонта обуви". Эти магазины снабжают фирмочки и ЧП по ремонту обуви. Она есть импортная и отечественная. Пластины от 300 до 500 мм.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    А может в ближайшей обувной мастерской помогут с приобретением?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так по отзывам и статистике обращений в СЦ.
    На младших моделях да, но Вы вроде упоминали гидро :faq:. Кстати сейчас и некоторые другие производители начинают осваивать такую трансмиссию. Что из этого получится пока не ясно, надо время.
  13. Object
    Object
    Object
    Да, читал.
    Но интересовался на рынке еще до вашего сообщения.
    Да и потом, спрашивал больше из интереса.
    Уже писал, что меня пока не приперло.
    А для замены, на первый случай, лежит родное чемпионовское кольцо.
  14. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Да что не ясно-то, все получается прекрасно, только цены бешеные. За такие деньги уже можно полнофункциональный трокторок купить.
  15. Object
    Object
    Object
    Так заинтриговали, что спросил вчера в ближайшей. :)]
    Используют 6 мм. листы. и готовые каблуки.
    Говорят, 16 мм им без надобности.
    Вообще, есть в Москве специализированные фирмы, торгующие резиной в пластинах
    Но у меня к счастью, до этого пока не дошло.
