1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Поработать ну никак неприходится с 4100. Рученки зачесались, потихоньку начинаем изучать, разбирать...
    У меня слева немного смещен, если сравнивать с правым ремнем. Так и должно быть?
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ostap2013, у меня тоже скользит вариатор. но, помимо усиления ходовой, надо что то делать с массой - иначе будут скользить колеса и прыгать по снегу. или рыть. имхо.
  3. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    KPOT62-у вас 4100. ?
    У меня 4800 вобще то ремень который вращает шкив редуктора шнека должен быть соосно с ведущим и ведомым шкивом, немного смещаеться только ремень привода ходовой потому что сама пластина на которой закреплен шкив подвижная так как прижимаеться к резиновому колесу и за счет этого хода получаеться несоосность, так задумали наши китайские братья по разуму. Осмотрите все внимательно все должно быть в пределах разумного что бы не сьедало ремень.
  4. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    ремни вроде как новые, но есть напыление черной пыльцы везде, но немного...
  5. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Vip69-ранее я писал что на колеса можно одеть цепи противоскольжения их делает Кати компани, специальные для любых колес или же зашиповать мотошипами, есть мотошипы которые просто вворачиваються в протектор без снятия покрышки, быстро и удобно. Более дорогие модели имеют механизм смещения центра тяжести то ли на ковш то ли на колеса в зависимости от операции. Но у нас ведь бюджетный вариант, только если положить на него дополнительно груз, таким образом я утяжеляю мотоблок Нева, ложу на него противовес со стиральной машинки он килограмм 25 весит, и мотоблок роет аж под крылья
  6. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    KPOT62- посмотрите внимательно если смещены оба ремня то может есть возможнось выровнять двигателем если там у него скользящие крепления, я правда не обращал внимание, но на мотоблоке так сделано что мотор можно двигать
  7. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Vip69- вот здесь есть мотошипы
    https://kold-kutter.narod.ru/price/
    можно саморезами по металлу зашиповать, кому как нравиться
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На 4100 все сделано очень хорошо:super:. Оба ремня стоят на своих местах, так что не надо их трогать. Просто на приводе шнеков сам натяжной ролик из стороны в сторону мотается, если его рукой пошевелить, но на качество работы это не влияет.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что хотите со мной делайте, но пробуксовка обязана быть даже на асфальте. Какое расстояние между прижимной "тарелкой" и фрикционным диском? Это расстояние должно быть в пределах 4-6 мм.
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Ostap2013, шипы на снегу не работают. совсем. возможно цепи, но без массы и они ни о чем - кроме закапывания ни к чему это не приведет. нужно обеспечить условия, при которых тело снежника будет достаточно сильно стоять на поверхности, чтобы отталкиваясь, преодолевая усилия упора низа ковша в потную часть снега.
    гусеницы - значительно улучшают сцепление при меньшем весе (при всех равных), но это уже другая история :)
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Ostap2013 - У Вас была проблема с резиновым фрикционным кольцом на ходовку, как Вы решили эту задачу, приобрели новое или выточили на станке из тех. резины "самопал"?
    Мои 5 коп в модернизацию ходовой- самый большой коэффициент сцепления, это резина по резине- предлагаю на алюминиевый диск, для улучшения сцепления закрепить-резину.
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    и чем клеить? или на болты, но тогда оч много дырок сверлить - жалко...
    да и нагреется все это дело и вырвет или вонять будет...
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    KPOT62, думаю клеить. сам думал о подобной модификации. по идее не должно сильно греться, во всяком случае до температуры отваливания клея. только клей подобрать надо, который нормально склеит резину с люмением. в корце концов оторвать лист, если не пройдет номер.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Vip69, даже не представляю, где у нас в рязани можно чтото подобное купить. толи дело москва, оби и прочие магазины. черта купишь...
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    KPOT62, в сетевых - не знаю, это надо шукать в других местах. листовая резина 2-3 мм и клей. думаю, а данном вопросе ситуация с поиском одинакова.
