Сальник для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Дачник44, 18.10.11.
  1. Тимоха68
    Тимоха68
    Тимоха68
    И как всё-таки определить размер, измерив вал, и внешний размер самого сальника, имею в виду внутренняя резинка в расслабленном состоянии должна быть равна размеру вала, ибо при сжатии она сузиться? Или я ошибаюсь? На самом сальнике сверху на резинке отражены буквы H и напротив XY, последняя пара может что-то другое, т. к. практически не разобрать. Это что-то значит?
  2. Argets07
    Argets07
    Argets07
    У меня такая же ситуация только со станцией
    AquaTechnica Standard 60-24, на сальнике маркировка 12 см 103, Ни где нет сальника ни керамического ни графитового...где можно заказать такой или как правильно он называется...заранее спасибо!
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Скажите, какой смазкой смазывать сальник насосной станции?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакой. Торцевое уплотнение (керамика/графит) вала электродвигателя поверхностного насоса смазывается самой перекачиваемой жидкостью.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Насос вот такой:
    А вот и сальник:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @konstantine444, всё правильно, не смазываются они, то есть они самосмазывающиеся. :)
    P. S. И вообще, почему такой вопрос возник?
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Просто в свое время подшипник и сальник менял на стиральной вот и подумал...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @konstantine444, керамика + графит + перекачиваемая вода - рулит! :super:
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @konstantine444, смазывают силиконовой смазкой, не герметиком, и только резиновые части чтобы одеть на вал проще было, поверхности трения не смазывают ничем.
