Сальник для насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Дачник44, 18.10.11.
  1. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    Не знаю название сальника как его заказать? Может кто подскажет! Или вообще он не так называется, вот эту деталь мне надо заказать в другом городе, а как она называется не знаю:(. Все что нашли на детали это Н-12 больше никаких данных нет...
    Лучшие ответы
    Посмотреть вложение 1494518Посмотреть вложение 2026293 "взрывная" схема аналогичной Вашей НС. Позиция №9 - рабочее колесо, позиция №10 - сальник, позиция № 12 - "блестючая тарелка" сразу за рабочим колесом. Сальник между ними.
    На валу (уже вне насоса) может еще стоять шайба (поз.№ 13), ее задача отразить поток воды вдоль вала в двигатель при неисправном сальнике. Может и не ставиться.
  2. Дачник44
    Дачник44
    Дачник44
    Кострома
    P.S. Сальник для станции Belamos на 800 в.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это торцевое уплотнение.
  4. Galandrey
    Galandrey
    Galandrey
    Баранча
    Подскажите, пожалуйста, модель такого сальника или по другому торцевого уплотнителя, чтобы можно было заказать, у меня станция aquario adb-60 сальник побежал, вот не знаю модель, как продавцу объяснить.
    Заранее благодарен!
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А вот так и скажите - Нужно торцевое уплотнение для насоса ADB 60. Можно, если старое уплотнение не держит, его снять и показать как образец. Вообще то это уплотнение подходит ко многим насосам, не только к Акварио. В магазинах вряд ли его купите, но там Вы узнаете адрес ближайшей мастерской. Там они должны быть. По крайне мере я заказывал их оптом, это расходный материал.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Galandrey
    Galandrey
    Galandrey
    Баранча
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Штангель в руки и замерять диаметры вала и наружный диаметр сальника (того, что вставляется в корпус насоса). Я их размеры уже и не помню.
  9. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    У меня распался сальник с пружиной, нужно покупать новый, стороной ставить в подшипник керамической или резиновой, и как его туда запрессовать, короче не получается.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    А он мог бы быть с этой стороны, где подшипник запрессован?
    Или он должен находиться под рабочим колесом, потому что мне кажется когда я выпрессовывал вал из рабочего колеса, он выпал вместе с валом со стороны подшипника и распался?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    схема AJC-60C, 125C.jpg "взрывная" схема аналогичной Вашей НС. Позиция №9 - рабочее колесо, позиция №10 - сальник, позиция № 12 - "блестючая тарелка" сразу за рабочим колесом. Сальник между ними.
  13. STaaaas
    STaaaas
    STaaaas
    Всем доброго времени чуток, не могу понять, какой стороной поставить сальник на насосной станции pedrollo ? знаю, что это кажется смешно .. но после того как поставил, собрал, начала теч вода ... с отверстия где стоит сальник .. вот и подумал, что мог не той стороной ео поставить, если есть схема по сбору буду благодарен, за раннее спасибо...
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @STaaaas, пост №10 персонально для Вас еще раз продублировать? :nono:
  15. Тимоха68
    Тимоха68
    Тимоха68
    Доброго времени суток! Где ж всё-таки найти такой сальник? Сегодня соляры сжёг на половину новой станции. Продавцы различных цпец магазов, и по подшипникам, и по резинотехнике пожимают плечами и с интересом рассматривают что ЭТО.
