Как уменьшить порог срабатывания защиты на стабилизаторе напряжения?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Юрген, 18.10.11.
  1. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Ну мочи уже не было без стабилизатора жить!
    70-130в это норма по напряжению в нашем кооперативе.
    Купил Иек (СНР1) на 3000 Ва.
    Всё неплохо, только ниже 128в, срабатывает защита по низкому напряжению, приходится включать "байпас" и вроде и нет стабилизатора.
    Спецы! подскажите кто нибудь, что там внутри подкрутить и что сделать, что бы этот самый порог отключения уменьшить, ну хотя бы для полного счастья вольт до 110. Тогда на выходе должно быть 165-170в а это уже !
    Я залез во внутрь, там 3 переменника, но они только на индикацию влияют. Один на входное, другой на выходное напряжение, а третий на индикатор мощности.
    Может у кого схема данного "аппарата" имеется, киньте ссылочку, буду очень признателен!
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вы не туда полезли, разберитесь почему у вас такое напряжение, мощность транса мала (ТП) провода линии тонки, кто то топится электричеством, сейчас народу на участках мало, легко пройтись по улице и посмотреть кто остался, и поделить мощность вашего ТП на количество оставшихся, получите примерную картину потребления по мощности каждым жителем.
    А при вашем стабилизаторе, чтобы ему выдать вам относительно нормальное напряжение, он из сети забирает мощности в два раза больше, резко ухудшая жизнь соседей.
  3. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Это хороший совет! Честно, честно! Только вот правлению до слабого транса дела нет. Они только каждый год деньги на восстановление линии собирают, а делать ничего не делают. Мы сами этим занимаемся по лету, ведь зимовать то надо! Только вот на более мощный транс ни денег на разрешения для отбора большей мощности нам не собрать. Вот и пришлось обзавестись стабилизатором. Жалко ведь бытовую технику всю...
    Так что выкручивается, кто как может. Кто дизель поставил, кто АКБ + инвертор.
    Я вот стабилизатором обзавёлся, и малость обсасываю остальных, мощность забираю, но не много, не наглею. Обогреваться через стаб не обогреваюсь же!
    Так что если можете подскажите, как мне с этим порогом совладать.
    Там релюшки какие то стоят, инфу на них найти не могу. По ходу программируемые. написанно JQX-16FG На верхней крышечке и 3 гнезда, одно из них COM. Видимо ими эти пороги и задаются
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если у Вас потребляемая мощность небольшая а напряжение стабильно низкое и особо не прыгает можно перед стабилизатором поставить какой нибудь трансформатор (автотрансформатор типа ЛАТРа) но как Вам уже подсказал Старик чем меньше напряжение из которого Вы будете делать 220 вольт тем большую мощность Вы будете забирать из сети.
  5. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Вы правильно отметили про потребляемую мощность, что в принципе и имеется.
    Ночью рано утром и днём U=150-185в, и в это время проблемы нет, стабилизатора хватает. В утренние же и вечерние часы падает до 110-130 (в зависимости от забираемой мощности (всеми)), по сему защита вырубается, однако насколько я понимаю, уменьшив порог срабатывания вольт на 20-25, я добьюсь на выходе (к основным потребителям) 160-180в, что мне вполне хватит.
    Латром же я буду "садить" сеть ещё больше.
    Поэтому и вопрос по теме о пороге, конкретно для моего стабилизатора.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Дело может быть не в вашей КТП.
    У меня в КП КТП 250КВА при пиковом потреблении 100.
    При этом в выходные по вечерам осенью напряжение падает до 170.
    Я сравнил напряжение на КТП и у себя дома.
    Практически одинаковое.
    То есть перегружена линия 10КВ.
    Ясно, что задачу на раз-два не решить.
    Нужна еще одна подстанция. А это утопия, даже при толковом правлении.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Латр это регулируемый автотрансформатор, и им вы поднимете напряжение до вашего стабилизатора то есть для его нормальной работы,
    но есть опастность скачков напряжения, необходим постоянный контроль
    за входным напряжением приходящим на ЛАТР, во избежании его сгорания.
    Второй путь поставить до вашего электронного стаба, простой электромеханический, это тот же ЛАТР но с моторчиком и измерительной системой.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Толковый совет с латром.
    У Вас всегда пониженное напряжение.
    Поднимите его на 20В Латром, остальное поднимет стаб.
    Если вдруг напруга на входе станет нормальной и латровская надбавка будет лишней, стаб сработает по максимальному напряжению.
    У электромеханического тоже есть предельные напруги, по которым он отключается.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Интересно, а какие у него предельные нагрузки, электромеханический не надо перепрограммировать, у него все проще.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Смотря какие у Вас потребители, если это импульсные блоки питания то они свое возьмут, при понижении напряжения они будут потреблять больше мощности. А чтобы что то подстроить надо изучить схему стабилизатора, не исключено что может что то и перепаивать придется.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Ну если у него стаб на 3КВА, думаю нагрузок очень мало.
    У меня есть стаб Штиль электромеханический.
    У него только одно отличие от электронных- мотор вместо ключей.
    Все остальное практически такое же (защиты, пороги...)
  13. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Именно с этого я и начал. нет схемы, нет описания тех самых реле. Нет, короче информации. Был бы латр, попробовал бы, но.
    Это нагромождение латр в одном месте, стаб в другом, проводка дополнительная. Я ж не в лаборатории :) я живу в доме, и хотелось бы используя опыт и знания свои и "форумчан" "дотумкать" и просто уменьшить порог срабатывания. Логика стаба проста.
    До входного 140 он спокойно держит 220 на выходе. Далее при понижении напруги ниже 140-ка он "следит", чтоб выходное было не ниже 185, а на входное ему уже наплевать. И сделано это не потому как у стаба ограничения. А потому как производитель так задумал, что ниже 185 для потребителей это "типа" опасно!
    Если эту защиту убрать вообще, то стаб просто будет увеличивать напряжение на 40%. И собственно всё. Т.е. 100в подымет до 140в.
    Ну а по скольку стаб был куплен для:
    1. ББП на котором висят свет, комп, тв
    2. холодильник
    3. микроволновка
    И если учесть, что ниже 100в бывает крайне редко, и собственно всё это приемлемо работает на напряжении 140 и выше, то мне и достаточно разобраться в схеме и уменьшить или совсем убрать этот порог.
  14. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Есть ещё один малозатратный вариант, чтобы немного повысить напряжение, но необходимо выполнить некоторые "манипуляции" на КТП:
    - на крышке силового трансформатора установлен переключатель ответвлений обмоток (ПБВ), который обеспечивает регулирование напряжения обмотки ВН четырьмя ступенями по 2.5% (во всяком случае у самых распространенных трансов типа ТМ (ТМГ)), при отключенном от сети трансформаторе. Пределы регулирования на выходе трансформатора от -5% до +5%. На жаргоне электриков ПБВ называется "анцапфа".
    - переключения производятся в отключенном состоянии, только квалифицированным персоналом;
    - если переключатель на данный момент в положении -5%, то можно будет повысить напряжение на 10 % - уже что-то;
    -НО, необходимо учесть, что после переключения напряжение у ближних потребителей может стать выше допустимого (особенно при снижении нагрузок). Кроме того процедуру переключения необходимо выполнять как минимум 2 раза в год: на время пикового потребления - ПБВ на "максимум", при снижении нагрузок - переключаем на ступень ниже (на 2, 3, 4).
  15. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Верно Зарк! На нашей 130-ке эта штука уже на максимуме года четыре как.
    Так что этот вариант использован.
  16. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    По совету slavka8 был куплен на барахолке сломаный латр (без колёсиков). Выкрутил я его так, чтобы при 100в он выдавал 140в, ну а после стаб выдавал уже нормальное напряжение. Правда мощей хватало только на микроволновку. Однако это уже достижение при напряжении в сети то 100в ! Ну и холодильник работал нормально. Когда напруга поднималась, так, что ЛАТР увеличивал её свыше 220в, то стаб её срезал (уменьшал).
    Может данный метод кому полезен будет, опробовано работает! Не айс, но лучше чем ничего.
    Прошло два года, нам поставили новый транс и напряжение в сети стало аж 190В, но стабильно :)
    Так что в эту зиму данная схема уже не использовалась
