Сопротивление медного кабеля ВВГ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tambor, 18.10.11.
  1. tambor
    tambor
    tambor
    Сделал ввод в дом кабелем 4*6 длиной 10м, соединил концы скруткой и заварил с одной стороны сварочником. Измерил сопротивление - получилиось 0.2 - 0.3 Ома. Вопрос: это нормальное значение для 20м кабеля ВВГ 6мм2 (по факту сечение около 5 получается)? Если принять удельное сопротивление меди 0,0175 Ом*мм2 м должно быть в 5 раз меньше.
  2. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    сопротивление медного кабеля ВВГ
    Здравствуйте! Вы чем измерили. Я думаю у вас всё хорошо. Просто вы взяли бытовой овометор.
  3. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Авометр. Так следует писать. Название прибора происходит от сокращения измеряемых величин:Ампер,Вольт, Ом-получаем АВОметр.:hello:
  4. tambor
    tambor
    tambor
    Да, конечно, прибор для этого не предназначен, я думаю что при такой длине проводов наводки могут влиять.
  5. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Я в курсе 30лет электриком работал. Вы варили графитом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tambor
    tambor
    tambor
    Да, графитом, там же скрутка еще свежая.
    Подсоединил сегодня к линии с помощью SLIP 22.127, с нагрузкой 2.2 кВт просадка напряжкния 2В получается.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вполне нормальные данные.
