РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер всем! Я живу в 3-х этажном 18 квартирном доме. Дом стоит на сваях. Первый этаж выполнен из кирпича, 2 и 3 из пеноблока. Мы разделили поровну между собственникам весь подвал, получилось примерно по 18кв м. Вопрос могу ли я выкопать овощную яму, находящуюся в 1,5 м от фундамента? Размер ямы хочу 2х2х2. Заранее спасибо)
1 - технически можно , если это настоящие жб сваи то вреда не будет . 2 - как к этому отнесутся ваши соседи и ваша ЖЭО ?
Так как обычно сваи должны вбивать не менее чем на 3 метра, и они железобетонные, то яма не повредит дому, единственное, если жильцы будут не против.
Посмотрите схему межевания Вашего многоквартирного дома. Если это территория является придомовой-значит она юридически является собственностью жильцов. Если этот земельный участок не относится к придомовой территории-его нужно испросить...При этом даже являясь придомовой территорией-согласие собственников протоколируется на общем собрании жильцов многоквартирного жил. дома (глава 6 жилищного кодекса. почитайте)
Лучше заквасочный колодец, метров на шесть, можно в дальнейшем использовать как долговую яму или сдать в аренду. А вообще бредятина какая то, равно как и стоведерные картофельные лари или с боем отвоеванная кильдымка в углу лифтовой.
