Помогите с выбором места под печь в доме для ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Julchik, 18.10.11.
  1. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    В данный момент находимся в стадии планирования-проектирования нашего будущего дома - для ПМЖ. Т.к. газа нет, и когда он будет-неизвестно, решили остановить свой выбор на электроотоплении, но на случай отключения электричества, хочется иметь и печь в запасе. Конечно, печь должна быть полноценной, кирпичной. Немного про дом:дом небольшой, 7х7 в чистоте, с мансардным этажом. Изначально хотели ее расположить прямо посередине, чтобы топить ее из кухни, а греть она могла и остальные два помещения. Но сейчас в сомнениях: у нас посередине, как раз между кухней и др. помещениями несущая стена и фундамент дома получится прямо под печью. На форуме все говорят, что под печь должен быть отдельный фундамент. Специалисты, подскажите, можно ли сделать печь там, где она у нас находится?
    Планы фундамента, и 1 этажа прилагаю, мансарда-свободная планировка, просто комната.
  2. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Вот, решила, что удобнее будет смотреть, если оба чертежа будут на одном плане, перезалила. Еще не много поясню-какая будет печь-еще не знаем, знаем только, что теплоемкая кирпичная, настоящая. На данном этапе нам нужно сделать фундамент, чтоб не промахнуться с размерами. Пока показали 1200х1500, но это тоже под вопросом. Сам фундамент дома будет ленточный мелкозаглубленный. Ну вот вроде все, если что-то нужно еще дополнить, спрашивайте, отвечу.
    Заранее всем спасибо
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Фундамент под печь делать не спешите, сначала надо определиться с конструкцией печи. Фундамент печи лучше не связывать с фундаментом здания, и сделать это нет никаких проблем. Печь надо ставить так, чтобы тепло равномерно распределялось по всем помещениям, у вас получается в комнате намного теплее, чем в детской. Конечно, конструкцию здания надо продумывать, чтобы ни балки перекрытий не мешали, ни несущие стены с углами. А так планировка хорошая для печного отопления, и когда печь построите, от электрического откажетесь, чтобы не разорится. Ну и конечно надо правильно выбрать тип печи, её мощность, чтобы хватало для отопления данной площади, конструкции могут быть самые разные. Если обогреваться будет только первый этаж, проблем меньше, а если и мансарда, двухэтажную печь вписать в конструкцию дома сложнее, но при желании тоже возможно.
  4. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Основная задача - отопить 1 этаж, мансарда будет использоваться много позже, возможно только летом. Делаем просто, чтобы было.
    Т.е. я правильно Вас поняла, что можно сделать фундамент дома и пока не заморачиваться на фундаменте печи? Просто перекрытие 1 этажа - пустотные плиты, длиной 3,6 (они у нас есть), поэтому и доп. несущая стена посередине.
    В следующий сезон мы хотим сделать фундамент дома, но если мы перекроемся, то что делать потом с печью? Ведь под плиты же не залезешь, подвала не будет. И возможно, придется вообще делать комбинированное перекрытие 1 этажа. Или печь можно будет установить на плиты?
    Просматривала интернет и нашла информацию про печи Кузнецова. Если выбрать печь-стенку ОИК 3, правильно ли я понимаю, что она ставится на фундамент несущей стены и потом встраивается в саму стену? Нам бы как раз такая подошла. Специалисты, подскажите, права ли я?
  5. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Вот чертеж с печью Кузнецова, так можно?
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Если у Вас основное отопление будет электричеством, конвектора или теплый пол - то не нужно "заморачиваться" с кирпичными теплоёмкими печами.
    Поставьте конвекционную печь - типа булерьяна - это печи длительного горения.
    Пока восстановят эл.сеть - можете отапливать дом.
  7. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Zika, Вы имеете ввиду установку какой-либо топки уже готовой?
    Мы довольно долго думали над этим, но пришли к выводу, что кирпичная все-таки лучше. Я повторюсь, у нас дом ПМЖ, заложить фундамент есть возможность. А про различные печи-топки все пишут, что их хорошо использовать для быстрого прогрева помещения, но, например, спокойно выспаться в выходные они не дадут.
    П.с. В прошлую зиму там, где мы купили участок, электричества не было больше месяца. Мы, конечно, установим запасной генератор, но сидеть всю ночь у топки и подкладывать дрова, совсем не хочется.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше так, печь с большой стеклянной дверкой в гостинную.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    У этих "железяк" сидеть ночь не нужно - одной закладки хватает на 8-12 часов.
    Но Ваш выбор в пользу кирпичной печи - одобряю.
    Осталось выбрать тип печи.
    "Шведка" , камино-печь или теплоёмкая с ХК.
  10. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Вопрос к Шуре:
    как быть с фундаментом печи и дома? У нас под средней стенкой проходит фундамент дома, получается, что печь будет как раз на нем. В моем первом варианте печь приблизительно так и размещалась, но все говорят, что фундамент печи должен стоять отдельно минимум на 50мм. Первый этаж перекрывается ж/б плитами, можно ли поставить печь на них без отдельного фундамента?
    По поводу "железяк": производители рекламируют режимы длительного горения, но пользователи пишут, что максимум 4-5 часов...
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Если Вас устроит мой ответ:
    У меня стоит печь с 2005 года ( до этого шведка с 1996года), на пустотной ж/б плите длинной 6 метров по середине дома без всяких подпорок снизу.
    Вес печи около 3-х тонн.
    На эту тему я уже высказывался на форуме .( не помню, где )
  12. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    А вот это уже интереснее...
    Да, кстати, нашла и прочитала вашу тему, Zika, попробую просчитать плиту, мож, она и правда выдержит без дополнительных опор.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если полы первого этажа будут из плит перекрытия, да ещё если печь будет стоять над опорой, то это как раз то что надо...
    Качественные(и дорогие) железяки, могут и больше 6-8часов работать на одной закладке, но не всё так просто. Проблема "железяк" в том, что мощность при длительном горении намного меньше чем указывается в паспорте. Поэтому, железяки требуют тщательного подбора по мощности к определённому помещению, что для больших и сложных(двухэтажных) помещений довольно трудная задача, для неспециалиста.
  14. Julchik
    Julchik
    Julchik
    Тверь
    Значит, так и будем ставить. Сделаем в месте под печкой уширение фундамента, перекроем плитами и на плиты поставим печь:)
    Всем спасибо за советы:)
  15. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Вообще не вижу проблемы.
    Сделайте в фундаменте разрыв там где печь ставить думаете.
    А под плиты перекрытия проем в несущей стене швеллером подходящего сечения перекройте(номер 300 или 400 думаю вполне подойдет).
    Швеллер лучше ставить длинной во всю несущую стену по размерам внутренних стен.
    Перекрыть проем 1.2м это вообще ниочем.
