Проектирую отопительную печь. Нужны консультации
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем paulking, 18.10.11.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    По результатам вчерашнего обсуждения выкладываю порядовку печки в новой редакции. На прорисовку отдельных кирпичей прошу не обращать внимание.
    Внесенные изменения:
    1. Углублена топка до задней стенки печи;
    2. Подверточный кирпич смещен на 1 ряд вниз, вертикальный канал сделан в 3/4 кирпича.
    3. Немного изменен сухой шов.
    4. Подача ВВ на схеме не прорисована, но его подача будет осуществляться из зольника через щель между красной и шамотной кладкой. Через эту же щель ВВ можно пустить и в с/ш , остается только прояснить в какую часть с/ш его подавать.
    Поскольку футеровка нижнего колпака приведет к небольшому удорожанию печи, данный вопрос предстоит обсудить с будущим хозяином.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот из модели ряды.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Спасибо, Вдладимир, за модель. Вчера весь вечер ее вертел в скетчупе. Сам моделировать в программе пока не научился. Это в будущем.
    В отличие от твоей модели, в моей печке не будет катализатора, ВВ слева и сзади тоже не предполагается. Колосник сделаю побольше.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    При длинном зольнике можно получить переворот тяги...
    Большой колосник кузнецовкам не нужен.
    Поддувальная дверка будет приоткрыта на 1см максимум.
    - Решения неверные. ((
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А в твоей ОВИК 20 опрокидывается?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum106/241458d1273564063-01.jpg
    Вот именно, что подача воздуха регулируется дверцей.
    Я думаю, что верные/неверные решения это вопрос спорный. Кто-то утверждает, что колосники вообще не надо ставить - что не экологично это.
    Ну и собственно, колосник у меня будет не на всю топку а на 2/3 максимум.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня нет. Там короб стоит. :) Так и было задумано.
    Размер колосника обычно считают... Для такой печки не больше 3/4 кирпича.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще по колоснику, точнее по его размеру - прогрев пода топки положительно скажется на режиме ее. Если вспомнить костер - в земле картошку запекают.
    Колосники большого размера для угля...
    Катализатор ставить не обязательно, чтобы потом не мучиться его менять.:)
    А вообще - почитайте тему здесь:
    очень от многих ошибок упасетесь... надеюсь.:hello:
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Печные приборы, скорее всего, будут от старой печки, так что какой там стоит колосник такой и поставят в новую. Можно, конечно, отпилить по краям.
    Очень здорово рисовать порядовки в Экселе. Форум, правда, Эксель не воспринимает, втавлю в Зип-папку и выложу в двух вариантах - с шамотным ядром и без.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кирпичи в скетче - это почти как в жизни...:) Рисовать не нужно - копировать из текущего слоя. И модель кто-то может помочь поправить. :)
    Не пожалеете. Есть темы по сктчу здесь.:)
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Обещанная порядовка печи в экселе.. Сплошная закладка в перекрышках на самом деле 2 ряда.
    Печку уже построили, буквально вчера была пробная топка. Стоит ли создавать новую тему или здесь фотки выложить?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Здесь, чтобы было понятно что за чем шло.
    Поздравляю.
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Как я уже говорил, печку пришлось встраивать в уже имеющуюся, так ск-ть "печную конструкцию". Про нее вообще отдельный разговор: при демонтаже обнаружилось , что горизонтальные каналы были перекрыты кровельной оцинковкой, перекрыша была положена насухую без перевязки. Соответственно, после первых протопок кирпичи перекрыши стали осыпаться в каналы. Печка проработала всего 4 года, при том, что топили ее не постоянно.
    Вот то, что было: :)
    и что стало:
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Внутренность топки:
    колосник размером 40Х14. Был куплен 40х20, затем отпилили по 1 прутку по краям. Под топки представляет собой шамотный кирпич, положенный на плашку.
    Подача воздуха осуществляется из трех точек.
    Первичный воздух через колосник.
    Нижний ВВ через предтопочную щель 2 см перед дверцей.
    Верхний ВВ из правой стенки топки выше дров через зазор между красной и шамотной кладкой. Зазор в 5 мм. для этого дела показался мне узковат и я в шамотной кладке прорезал канал шириной 2 см. и глубиной 1 см.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Суши, расскажешь как дальше будет. :)
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    По результатам двух дней работы:
    Первый день ушел на подготовку основания. Еще день до этого на демонтаж старой печки. После демонтажа выяснилось, что фундамент на 1/2 кирпича меньше в ширину и край печи стоял на деревянном полу :). Пришлось расширять основание армируя уголком.
