Посоветуйте по СО для автогаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Геша, 18.10.11.
  1. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Делаем СО на ремонтный бокс в старом гараже (350м.кв)плюс помещения под мастерские (350м.кв), отопление состоит из ранее бывших труб от центральн.котельной (200мм) по 16 метров (труба идет закругляется и по низу возвращается) и так два направления, между ветками котел КЧМ твердотопливный 70 квт. Хочу чтоб ситема была с естеств.циркуляцией основной режим работы и плюс стоял насос для более эффект.циркуляции и возможностью работы с электротенами, но чтобы при отключении электричества ситема могла работать как естеств. циркул-я без дополнительного вмешательства с кранами, как расположить этот насос в системе? И будет ли работать естеств. циркул-я при таких трубах?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не затруднит схему, того что Вы хотите, обсуждение будет предметней, а пока это "замок в облаках".
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот именно...:um::faq:
  4. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Вот примерная схема
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По схеме можно только сказать, что вода самостоятельно двигаться сможет, только выкипая в расширительный бачок. Для создания контура(-ов) Е. циркуляции требуется доп. труба вверху, с максимальной высотой и протяженностью по крылу.
    Возможности такой циркуляции можно оценить, если укажете размеры системы и ее конфигурацию. На рисунке у вас - принципиальная схема, по которой понятно одно - циркуляции без насоса не будет.:pioner:
  6. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    сама батарея так и выглядит ее диаметр 200 мм, длина 16метров каждого контура
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И переделка регистров на "1 ход" - проход по 2-м трубам в одном направлении - к котлу.
  8. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Спасибо, но как использовать насос и как ситема перейдет на е.ц. при остановке насоса? и я правильно понял по диаметрам из котла 76мм переходит в Ду 89мм на две стороны?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все ответы есть. Читайте форум:
    http://www.forumhouse.ru/threads/77649/page-9 Фото в п.123.
    Да. Никакие трубы сверху слишком толстыми не будут. Только увеличат отвод тепла от котла (70кВт)
  10. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Спасибо, то что я и искал про клапана для ЕЦ, осталось толко найти их ..
    Посчитал примерный объем всей системы получается около 2300 литров вместе с котлом, это нормально вообще?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для котла 70кВт ~ 1 оборот по системе за час. При разности Т*подача/обр. например, 80/50*:um:
    По обьему "вообще" - хороший теплоаккумулятор:super:
    Расширительный бак вот только получается от 100л. (мин.) до ..200л.:ogo:
  12. Slava1977
    Slava1977
    Slava1977
    Томск
    Как лучше отапливать гараж размером 35м х 5,5м, высотой потолка 2,7м. Стены в 1,5 кирпича, все стены внутрение кроме той на которой ворота.
