На дачу наездами. Как согреться?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем viktorka, 18.10.11.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Полазил по форумам и увидел, что большинство тем посвящено капитальным и дорогим системам отопления (котлы, тепловые насосы и т.п.). Такие системы хороши для ПМЖ, а как быть тем, кто на даче бывает наездами по выходным и всю неделю домик промерзает? Нам тоже хочется тепла, но здесь приходится искать компромисс между различными требованиями: нагрев должен происходить быстро; комфортная температура должна быть во всём помещении, а не в одном каком-то одном углу; обогреватель должен быть экологичным. Я не специалист по теплотехнике и спорить со спецами не собираюсь, а вот поделиться своим опытом могу. Надеюсь, что и другие дачники расскажут, какие обогреватели они используют, в чём их достоинства и недостатки. Народный опыт бесценен, а в преддверии зимы тем более.
    Первое, чего мне захотелось - это халявы. Начитался рекламы о чудо-печках на соляре: МЧС их использует, и тепла много, и готовить на них можно. Фигня всё. Попробуйте поспать с такой печкой,- рискуете не проснуться. Следующим шагом была покупка не менее разрекламированного кварцевого обогревателя: тепло даёт мгновенно, вращается на подставке и прогревает помещение со всех сторон. Здесь правды половина: тепло действительно выдаёт мгновенно,но на этом чудеса заканчиваются. Длинноволновое инфракрасное излучение нагревает не воздух, а те предметы, на которые попадает и от них уже нагревается помещение. Короче, лицу и груди жарко, а спина леденеет от холода. Поставил в гараж для коротких встреч с друзьями за круглым столом зимой. Самое то, что надо.
    Время идёт, а тепла на даче по выходным как не было, так и нет. Товарищ, старый дачник, похвастался своей капитальной печкой из кирпича, - раз протопил и сутки жара. Поехали смотреть в субботу. На улице -15*С. Затопили в 10 утра и до 15 часов только успевали подкидывать дрова. Ночь провели в тепле и на следующий день печь была горячая, но выходные закончились и мы уехали, оставив печь греть пустой дом. Итог - перевели кучу дров, потратили уйму времени на разогрев холодной массивной печи и толком не успели теплом насладиться.
    Не буду утомлять дальнейшими поисками. Подведу итог на сегодняшний день: первый этаж 35м.кв обогреваются устройством под названием печь-камин "Мета" (внутри футеровка из кирпича, фундамент не нужен). Пока нагревается камин, работает газовая инфракрасная печь с тепловой мощностью 4.4 кВт. Печь имеет три секции нагрева. Поджиг пьезоэлектрический кнопкой. Название кажется Wanguard (Польша). Скорость нагрева по моим оценкам составляет 0.5*С/мин. На ночь никаких печей, только эл.конвектор NOBO 2кВт под окном. На веранде 18м.кв использую переносной газовый инфракрасный обогреватель Remington тоже 4.4 кВт, но с плавной регулировкой.Поджиг от спички. Расход газа 320гр. в час. На фото все обогреватели собраны до кучи.
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Вот уже на протяжении нескольких лет пользуюсь чудо-печкой на соляре и на даче (в начале весны) и в гараже (зимой). Если ею правильно пользоваться, ничего страшного не будет. Тепло нагоняет примерно за полчаса, может минут 45, в зависимости от температуры на улице.
    Есть еще вариант, а не пробовали соорудить кирпичный камин.
  3. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Пробовал,даже при строительстве дома мне сделали фундамент под него. Но понял, что это не для хибары 6х6м.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Одно дело понять, а другое дело увидеть.
    Несколько лет назад праздновали Днюху одному товарищу на турбазе - дело было зимой, примерно январь или февраль, точно непомню, т.е. он снял домик примерно такой же 6х6, там кроме камина кирпичного ничего не было, так вот этим камином нагнали температуру, что чуть не до раздевания, но были девочки, как то :|::|::|::|:
  5. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Для эксперимента я нагонял изображённым на фото камином в мороз температуру за +30 градусов. Если мне не изменяет память, его тепловая мощность порядка 10 кВт и сделать из жилого дома сауну раз плюнуть. При этом хватало десятка берёзовых поленьев. Я специально брал все обогреватели заведомо завышенной мощности. Стояла задача быстро прогреть помещение, а затем поддерживать в нём комфортную температуру +20-+25*С. Из девочек обычно только жена и изображённый на аватарке ребёнок. Так что не до рекордов.:pioner:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не только от нагревательного прибора зависит, но от конструкции и утепления самого дома. Например, совершенно не подходят для дачи кирпичные дома в т.ч. с наружним утеплением. Ибо пока стены погреются уже и уезжать пора. И не спасёт никакой обогреватель
  8. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    Хорошо то хорошо, да ничего хорошего!
    Из своего опыта, давних времен!
    ЧЕМ БЫ И КАК БЫ НЕ ОБОГРЕВАЛИ, А ВСЁ ОСТАЕТСЯ СЫРЫМ И ВЛАЖНЫМ.
    ПРОМЕРШИЙ ДОМ НАЧИНАЕТ ОТОГРЕВАТЬСЯ И СКАЖЕМ ТАК ПЛАКАТЬ, ТО ЕСТЬ КОНДЕНСАТ! ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР И Т.Д. НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!
  9. stalket
    stalket
    stalket
    Viktorka. Может мой совет запоздал для Вас, но может пригодится другим. У меня шлакоблочный дом 5х6 в деревне, была кирпичная печь 3х4 кирпича. Приедешь зимой наскоком, в 12ч затопишь, топишь и топишь и только к 18ч можешь сидеть в майке. Надоело, по совету друзей сломал ее и купил термофоровскую печь нормаль-3 турбо на дровах [газа нет, дров много] 8квт, 120 куб. м. обогрева. Печь работает в газогенераторном режиме, одна топка 8 час. по инструкции, реально до 7 час, вес 48 кг, привез в багажнике авто. Расклад такой- на улице -25C, дом не топился месяц, закладываю полную топку и запускаю в режиме буржуйки, включаю эл. вентилятор и ч/з 20 минут можно наливать первую рюмку. Дом прогревается за 2-3 часа [до майки], дальше загружаю крупными дровами, отключаю вентилятор и продолжаю отдыхать. Эксплуатирую пятую зиму, летом и осенью сушу грибы, яблоки. Печкой доволен на все сто.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Интересно, а скоро увас дом развалиться в таком режиме?
  11. stalket
    stalket
    stalket
    Mad dog. Не дождетесь! Дом стоит с 1990 года, все путем.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Кнечно дай бог, но не говори гоп. Сколько раз за зиму стены через ноль проходят?
  13. Vt795
    Vt795
    Vt795
    Viktorka,
    Здравствуйте.
    Понравилась тема. Но не открываются вложения - хотел посмотеть Ваши отопители. И у меня нет газа - только баллонный. Дров много. Дом старый, деревянный диаметр бревен 350-400. 6х5 внутри. Печь 1,0х1,0м. Типа "голландки". Ранее дом эксплуатировался постоянно. Зимой поддерживаю температуру +10градусов с помощью электронагревателя 1,5 кВт. Думаю поставить Термофоровскую печку типа Огонь-батарея. Но сомневаюсь, что ее нужно будет топить постоянно, в том числе и ночью, либо ночью эл. обогреватель включать. Не знаю какой выбрать. Пока в поисках.
    Хотел написать в личку - не получилось почему-то.
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Для отопления простого дачного домика набегами лучше всего подходят печи типа Согры.
