Свайный бетонный фундамент с обвязкой свай между собой бревном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем novihok, 20.02.08.
  1. novihok
    novihok
    novihok
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по фундаменту для сруба.
    Хочу поставить сруб 6х9 на залитые сваи по технологии ТИСЭ, глубина литья 1,5 м в землю, цоколь 0,50м, вместо ростверка пустить обтёсанное с двух сторон бревно по периметру с закреплением бревна анкерными болтами к сваям. Между сваями планируется заделка кирпичем.
    Как вы думаете, можно так?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А кирпич между сваями на чем будет лежать?
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Земля гулять будет, и кирпич развалится! На анкера нормально будет.
  4. novihok
    novihok
    novihok
    кирпич на песчанную подушку планирую положить
    а как на анкера
  5. АльпСити
    АльпСити
    АльпСити
    Если на сваи...
    Тогда лучше сделать как при установке забора на монолит. Песчаную подушку для дренажа. Если нужен отвод воды от подушки - сделать. Монолитный пояс 200 в грунт, 200 выше грунта, дальше камень в полкирпича. Песчаную подушку уплотнить, как следует. Осадка конечно будет, но не через 5 лет. Советую сделать нормально цоколь!
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нет, развалится со временем. Лучше придумайте какой-нибудь навесной цоколь без контакта с грунтом. Сейчас продают различные отделочные цокольные панели. Или изобразите что-то подобное сами.
  7. АльпСити
    АльпСити
    АльпСити
    Попробуйте винилит. Это пластиковые панели, покрытие на выбор или штукатуркой, или керамикой. Правда, цена 1400 р/м.кв. Крепятся по принципу вентфасада, но вы можете просто сделать направляющие и на них смонтировать.
  8. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    А как быть с зазором между цокольными панелями и грунтом. Ведь туда зимой поддуваться будет да и вспученный грунт может поломать эти панели.
