Выбор и установка второй деревянной входной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Riedle, 03.10.11.
  1. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Да металл будет же отсечен доп. обшивкой. Ожидать от второй деревянной герметичности не стоит. Ее скорей всего поведет и состариться - - заморачиваться с деревяшкой. Тем-более может не влезть. Все же одну железную можно утеплять до бесконечности, взяв без всяких декор-выкрутасов.
  2. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    Скептик, дверь классная :super: сразу хотел такую, но в финансовом плане не тяну:(. В Красноярске от 25 + замок + доставка 600 км + вставка = не тяну. :no: Придется с металлической колхозить. :hello:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Замок входит в цену, просто я другой захотел. Установить самому можно, форум поможет. Мы на дверь и окна кредит брали.
    У меня мет. китайские на бытовке и мастерской 3шт. Облезли в первое лето. Солнышка боятся сильно. Имейте ввиду.
  4. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    Скептик, а по весу Финестра полностью с коробкой на сколько кг вытянет.
  5. bbarron3
    bbarron3
    bbarron3
    Черкассы
    Привет всем! Хочу вам сказать своё мнение и поделиться знаниями во-первых метал. двери бывают разные скажем так, для установки в подъезде применяется покрытие которое боится солнца, дождя, и так далее, но есть и с покрытием для улицы. Во вторых наполнитель двери тоже может быть разный наилучший по моему мнению пенопласт, что касается расстояния между дверьми, то для установки второй деревянной двери достаточно 7 см. так как ручку дер. двери можно сместить вниз или верх.
  6. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    Покрытие в моем случае роли не играет есть верандочка и дверь ставится не с солнечной стороны.
  7. bbarron3
    bbarron3
    bbarron3
    Черкассы
    Я считаю что один метал не даст хорошей теплоизоляции, метал имеет большую теплопроводность и утепляя поверхность торцы защитить не получится и сама рама также метал. Лучше поставить дерево и лучше всего сосна.
  8. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    Да я и не спорю ( тем более форум изучал) для теплоизоляции хотел вторую деревяшку ( см. название темы) вот с ней определится не могу :faq:
  9. bbarron3
    bbarron3
    bbarron3
    Черкассы
    Мой совет как я уже писал наиболее оптимальный вариант сосновая дверь!:hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А выпускают деревянные двери с резиновыми уплотнителями, чтобы теплый воздух не проник в промежуток между дверями?
  11. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    У меня на даче стоят две двери. На 150 см. можно установить, но ручки делать на разной высоте. Наружняя - металл , внутренняя сосна , ( не коробится) . Металлическую внутри утеплял валиком из дермантина , внутри него пололон.
    Если хотите, чтоб не дуло. делают прихожую перед входом .
    всем удачи.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если ставить 2 двери, обязательно во внутреней предусмотреть клапан,чтоб не создавался вакуум эфект при открытии, достаточно 5см отверстие со шторками, и при открывании и закрывании проблем не будет.
  13. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    Извини bbarron3 сразу не понял:). А как выбрать сосновую дверь по каким критериям на что в первую очередь смотреть ( кроме цены :)])
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Эти резиновые уплотнители не особо помогают в сильные морозы. Надо утеплять внутреннюю деревянную с внешней стороны и по периметру войлоком, например. :hello:
  15. bbarron3
    bbarron3
    bbarron3
    Черкассы
    Сосновые двери принципиально ничем по тех.характеристикам друг от друга не отличаются на их стоимость влияет дизайн и степень доработки, (покраска,грунтовка,или совсем никак не обработаны) Я думаю лучше брать необработанные при этом будет видно качество подгонки всех соединений (иногда прячут шпаклёвкой погрешности) да и стоимость ниже но правда придётся потрудится и качественно обработать!:hello:
