1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Миниавтоматика для циркуляционных насосов своими руками
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Slanin, 18.10.11.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Задача была простая - с коллектора идут три контура, на бойлер, систему отопления и теплый пол. Сильно сомневаюсь, что ребята, которые мне это монтировали, точно просчитали мощность циркуляционных насосов, а система циркуляции у меня принудительная. В результате было необходимо достаточно часто ходить в котельную и пытаться "оптимизировать" работу циркуляционных насосов вручную. А то то теплый пол плохо нагревается, а в бойлере почти кипяток (утрирую, ;) ), то все ОК с полом, а в бойлере и батареях вода чуть теплая. Ну, надоело это "шаманство", право слово... На форуме нашел ссылку на цифровые регуляторы температуры (http://l-en.ru/catalog/rele-temperatury) и за пару часиков собрал (пока в "черновике", за торчащие провода не ругайте) простенькую схемку автоматического управления температурой в каждом из трех контуров. Все простенько, выставляю диапазон желаемой температуры для каждого из контуров, и при ее падении включается циркуляционный насос для данного контура. Таким образом удалось сбалансировать и автоматизировать работу циркуляционных насосов. Полагаю, что возможно, я допустил ошибку (не критичную), разместив термодатчики на полипропиленовых трубах (подача), а не на металлических патрубках. "Инерционность" у полипропиленовой трубы достаточно большая при нагреве, но пока все устраивает, тем более, что это тестовый вариант.
    Несколько фотографий.
    :hello:
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я так понимаю на ТП нет смысла ставить - он сам себя регулирует.
    Ну а датчики, конечно, правильнее на мет. трубы перенести. Быстрее отрабатывать будет.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Вообще-то контура сервоприводами регулируют, открывая/закрывая нужный контур при достижении определенной температуры. Ставят обычно сервоприводы на обратку. Автоматика - проще некуда: комнатный термостат (по воздуху) в последовательной цепи с сервоприводом. В вашем случае термореле. Но сути не меняет. Для теплого пола доп.датчик неплохо заложить в пол, чтобы его не перегреть случайно.
    А для циркуляционных насосов режим вкл-выкл не есть хорошо. Они этого не любят.
    Да и денег они стоят в 3 - 4 раза дороже сервоприводов! :hello:
  4. Karim
    Karim
    Karim
    Казань
    Тоже обдумывал возможность управления температурой через включение- выключение насосов.
    В чем могут быть проблемы?
    Планируется тонкая регулировка температуры сервоприводами,
    а выставление приоритета бойлера (ГВС) и переход в экономичный режим путем включения и выключения циркуляционных насосов.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я так понял, что в ресурсе насосов. Хотя, у меня все хорошо работает (пока).
    А вот по сервоприводам ссылочки бы...
  6. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Обоснуйте пожалуйста. Если можно, со ссылками.
    Насколько я понимаю - моторы там обычные асинхронные.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А чего тут обосновывать? Во многих инструкциях к таким насосам пишут. Правда не помню, с чем это связано.
    Если интересно, поищите на просторах инета.
    А может гуру местные подскажут ;)
  8. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Из моего опыта - они не любят длительного застоя. Поэтому при включении после перерыва более 2 суток внимательно слушаю - пару раз спасало. А перед отопительным сезоном разбираю и промываю уксусной или щавелевой кислотой. Работают десятый год (еще от прежних хозяев дома достались).
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    А возможно ли регулировка не пуск -стоп ЦН в зависимости от темпиратуры, а изминением его производительности (оборотами плавно ?)
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Для этого необходим частотные регуляторы (преобразователи) оборотов. Но в данном случае не нужный и дорогой. Лучше сервопривод установить.
  11. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    А к переключению скорости нельзя было подключится? Например при максимальной температуре скорость увеличивается, а при минимальной уменьшается.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Так тоже не совсем правильно. Смотря какая СО. Иногда "тупые" котлы без автоматики при нерабочем насосе могут попросту взорваться. Поэтому надо следить, чтобы температура котла не превышала критическую.
