Как правильно организовать ввод и заземлиться?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Anbuan, 18.10.11.
  1. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    По большому счету там самое ценное это электрический котел отопления, все остальное не критично.
    Может и вправду выкинуть эти все 3 УЗМ и не заморачиваться.:faq:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну вот...сразу все...
    Оставьте одно УЗМ на котел. Ток держит 63А, контактор ему не нужен.
  3. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Так котел 3фазный, на какой фазе оставлять УЗМ?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Упс...мильпардоньте, не учел. Тогда все три конечно убрать.
    В таком случае надо подстраховаться. Узнать, были ли скачки напряжения у соседей, горела ли техника...то есть набрать информацию о сети.
    И уже потом принимать решение.
  5. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Да это и я могу сказать, уже полтора года живу на ПВСной временке от щитка на столбе. За все это время сгорел телевизор и телефонные зарядки, которые были включены в сеть. Но сгорели во время грозы, видно молния где рядом шарахнула. На ровном месте (без грозы) ничего не горело. Прошлой зимой иногда вышибал автомат на деревенском трасформаторе, но это один из опознанных соседей грузил линию - мама не горюй :).
    Так что наверное рискну, уберу их из схемы.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Так напряжение может скакнуть один раз за всё всё время, но эдак вольт до 300, а это может уже и пожарчиком в доме попахивать. Могут монтёры где нибудь ноль с фазой попутать, а это уже 380, на двух групповых линиях.
  7. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Все, назад пути почти нет, со схемой опредилился, комплектующие заказал.
    Жаба все-таки меня задушила, от УЗМ51М отказался. В итоге собирать щиток буду по прикрепленной схеме. Пока на комлектующие ушло 8310 руб. Когда сделаю сообщу общую стоиомость моего детища:), нарисованного с Вашей помощью. Всем спасибо.
  8. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Вот какое реле напряжения нашел. Может его поставить после вводного автомата? Оно будет у меня правильно работать? А котел с ним будет работать? Я правильно понимаю, что контрактор с ним не нужен, оно само после задержки подает напряжение.
    Ниже инструкция к РН.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы АВ сразу после счётчика, лучше уберите, замените на В25,поставив перед трехфазным УЗО. А после счетчика УЗО на 100мА селективное.
    РН может такое или поновее что-то глянуть ,если есть или не то https://electroenergetica.ruprom.net/p182650-rele-kontrolya-trehfaznogo.html ?
  10. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Не понял, можно по-подробнее и членораздельнее :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Средний С25 на схеме выбросить. На его место установить УЗО 100мА S.
    Между С25В доме и трехфазным УЗО поставить 4P В25А. Членораздельнее уже не скажу, если только нарисую за отдельную плату :)
  12. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Я сам нарисовал! Так?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, совсем другое дело :)
  14. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Спс, дозаказал :)
  15. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Все, гаражный щиток собран, собирал не сам, попросил человека, который этим занимается. Стоимость всего получилась 13500 р. 8600 р. - АВ, УЗО; остальное - ящик, расходники, работа по сборке, доставка.
    Ниже окончательная схема щитка и сам щиток. От УЗО с категорией А решил отказаться, постоянного тока у меня не предвидится, поэтому АС.
    Также цепляю фото с моим заземлением (3 уголка - пятерка, забитые через 2,7 метра друг от друга, сваренные арматурой, промазанные в местах сварки мовилью)
    Всем спасибо за помощь!:)
