Как правильно организовать ввод и заземлиться?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Anbuan, 18.10.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если щиток будет висеть в гараже и вы будете тянуть линию в дом из него, тогда лучше 300мА. Если откуда-то(не из гаража) своя линия пойдет в дом, то в гараже можно 100мА S.
    Далее 7кВт котел, это вам не В20А на него надо,а максимум В16А.Котел имеет какую-то автоматику для защиты от повышенного-пониженного напряжения и т.п.?
    Однофазным котлом там никак?
    Также с розеткой на инструмент, тепловую пушку вам на это 10кВт надо?
    На вводе в гараж при такой схеме можно С25 оставить.
  2. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Ставлю на 100. От щитка со счетчиком на столбе пойдет 2 кабеля, один в дом, второй в гараж.
    Думаете 16А хватит?
    Имеется в котле автоматика, по инструкции АВ класса В на 50А. Может убрать тогда из щитка автомат?
    Из инета вытщил еще это:
    "• Пуск и отключение мощности временной задержкой;
    • Равномерное распределение нагрузки по фазам при использовании неполной мощности;
    • Надежная работа при наличии только одной питающей фазы;
    • Стабильная работа при изменении напряжения сети ±10%;
    • Простая и надежная релейная коммутация включения ТЭНов;
    • I класс защиты от поражения электрическим током;
    • Защита от короткого замыкания и перегрузки (автоматический выключатель);
    • Автоматическое переключение цепей питания автоматики и циркуляционного насоса на "работающую фазу" при частичном "выпадении фаз" с индикацией неисправности;
    Угу, надо, уже имеется пушка 9 кВт.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А что с котлом будет при выходе U за ±10% ? В16 на котёл хватит.
    На пушку тогда В20 оставить.
  4. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Не знаю, наверное сигнализировать об этом будет, по факту узнаем :). Нашел инструкцию, в котле стоит АВ класса В на 50А.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если не отключится при выходе U "за рамки", то надо РН на него ставить.
  6. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Это значит регулятор напряжения? А как он выглядит, в инет магазинах как эта штука называется?
    А зачем его ставить? Не отключится и ладно, будет дальше греть. Надо инструкцию внимательно почитать, что бы узнать ответ на этот вопрос. Но что бы он отключался мне тоже не надо, он же потом автоматически не включится, и все вымерзет пока меня не будет.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Греть не будет,что-нить сгорит в нём.https://www.elkoep.ru/hrn-54-3~1.html Надо будет уточнять или искать по поводу наличия задержки на включение. Про данное ничего не написано, но как понимаю,при возвращение параметров в норму должно включаться.
  8. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    В инструкции вот еще что написано: • Автоматическое переключение цепей питания автоматики и циркуляционного насоса на "работающую фазу" при частичном "выпадении фаз" с индикацией неисправности;
    Вроде как он защищен от понижения U. Может не надо РКН?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А от повышения? Выясните у продавца или в представительстве, если при выходе U за пределы отключится, а потом включится - на фиг это РН).
  10. westonek
    westonek
    westonek
    Открою секрет :um: : кнопка PrintScreen для этого есть. Открываем Excel с картинкой, жмем PrintScreen. Открываем PAINT или Photoshop и ПРАВКА->Вставить. :hello:
  11. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Задачу понял, сейчас буду звонить, о результатах сообщу.
    Спасибо, попробую, я простой пользователь ПК ::
    Сказали следующее:
    Если электричество полностью отключится, а потом включится, он сам заведется.
    Если останется хоть 1 фаза, он будет продолжать работать - не сломается.
    Если превышение больше 250 В, то что будет не знают, такого превышения не встречали.
    Сказали, что если чем и заморачиваться то стабилизатором.
    А это РКН - при выравнивании U, подключается? Электричество автоматически подает?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Про именно то - не в курсе. А раз он сам "заведётся", то надо посмотреть во сколько выйдет РН+контактор (просто реле, т.е. само РН рассчитанного на такой ток скорее всего просто нет). И если цена всего будет близка к цене стабилизатора - стоит задуматься)
  13. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Понять бы на что смотреть. РН вы указали, стоит он около 2300р., а контактор какой? Может покажите здесь.
    Но что-то цены мне совсем не нравятся, может ну их, авось проскочу, не сгорит ничего. :) А что часто по фазам более 250В бывает?
    А в какое место подводку от генератора можно воткнуть? Что бы не остаться хотябы без света и розеток если чего.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Не нравится с контактором, то ищите УЗМ51М, ставится на ДИН рейку.
    При перекосе фаз, что часто бывает, напряжение может быть и больше
    260 вольт.
    Генератор включается после счетчика, иначе будете считать ток от генератора, и включается через перекидной рубильник на три положения -Гена- "0" - сеть,
    все подробно описано у Бонуса.
  15. Anbuan
    Anbuan
    Опять студент
    Anbuan
    Опять студент
    Дааа, в электромонтаже 2,5 тысячи р. 1 штука, нужно 3 штуки, итого 7,5 тысяч. Котел стоит 20 тысяч, холодильник - 5 тысяч, телевизор - 5 тысяч. Итого - 30000 тысяч. Вот и думай, ставить или не ставить - 1/4 стоимости оборудования, которое гипотетически может погореть.
    У Бонуса слишком много всего написано, лучше конкретно знать где искать, ну да ладно полез искать :), спасибо.
    Зы. В Питере - УЗМ51М стоит 1500 р., в Н.Новгороде - 1700 р., в Москве 2400 - ошалели, блин.
