РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую строить забор из профнастила. С фасадной частью понятно: лента(мзфл). А вот на задней части хочется с экономить. Столбы 3м. Диаметр 73мм, толщина 3-4 мм. Московская область. 1 вариант: пробурить отверстие диаметром 10см длинной 60 см + забить еще на 60 см. Отсыпать песком и щебенкой первые пробуренные 60 см. 2 вариант: пробурить обычным буром отверстие 10 см на глубину 120 см и забетонировать столбы. 3 вариант: купить бур ТИСЕ(20см), пробурить на глубину 120 см и забетонировать. 1 вариант проще и быстрее. 2-й мне кажется тоже не сложным, но есть вариант что столбы начнет выпирать. 3-й сложный и долгий.
Сам с этим маюсь... мне кажется если сомневаетесь делайте с ТИСЕ ...то есть как положенно..полтора метра в грунт, а там можно и укосины приварить в низу...И не будете потом себя корить ,сделали всё что могли а там как повезёт...
1 и 2 тоже сомнительно - мало отверстие. После вставки столба с краев останется по ~1,5см. Даже пескобетон не зальешь. Бутить вообще нереально. +Бутить вообще гораздо больший диаметр скважины нужен, чтобы трамбовка пролазила.
Все конторы, которые занимаются заборами, чаще всего вбивают столбы. Вот я и подумал что 1-й способ подойдет. Видимо придутся покупать бур ТИСЕ. Может подскажете где его купить подешевле?
Добрый день, на форуме новичок, но попытаюсь посоветовать- фирма где я работаю занимается установкой заборов в том числе и из профнастила, но в Питере и Лен. области. Как известно грунты у нас жестко пучинистые- выплевывают все подряд, поэтому в нашей области мы всем советуем бутование щебнем. Сверлится/копается лунка под столб заведомо шире диаметра столба. После установки пространство вокруг него трамбуется мелким щебнем фракция 5-20. Это дает хороший дренаж и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый. Щебень всегда можно подсыпать, если что, и подровнять столбы. В отличии от бетона, грунтовые воды при использовании щебня беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания, и не оказывают на столб никакого влияния. Если еще металлические лаги будете использовать для связки столбов (труба проф. 40х20х2), то конструкция получится жесткой и устойчивой.
Мне вчера знакомый и посоветовал такой способ. Сказал у него забор таким образом делали. Буду бурить 15-17см. при столбе 7.6 см (73 в сообщении обшибся) будет зазор 7-10см. Плюс буром на 17см дырка будет явно больше чем 17 см. Так что буду бутить, а не бетонировать. Спасибо)
Можно и бетонировать. Это менее трудоёмко чем тромбовать,легче выставить по шнурке. Главное соблюсти важные нюансы. Отверстие глубиной 1.5 метра,песчаную подушку 15-20см и бетон не долить до края ямки на 10-15см их досыпать песком или щебнем после того,как схватится бетон. Если яма не расширяется к верху (как гвоздь или морковь),то такой столб никогда не выпрет и не наклонит.
Дык вот что хочется сказать: Забор из профнастила испытывает на себе значительные ветровые и грунтовые нагрузки. Например сила ветра в нашей зоне может достигать 28 кг на каждый квадратный метр забора.Таким образом, столбы и фундаменты должны обеспечить возможность забора противостоять ветровым и прочим нагрузкам. Каждый столб необходимо бетонировать (устраивать столбчатый фундамент неменее 400х400х800мм). Шаг столбов забора должен быть равен 2,5-4 метра. Чем выше забор, тем чаще следует устанавливать столбы и глубже их бетонировать. Не рекомендуется устанавливать столбы, просто забивая их в землю т.к. они будут "гулять" при перепадах температур лето-зима и могут невыдержать напора ветра. Для изготовления столбов лучше использовать металические трубы круглого, прямоугольного и квадратного сечения. Скажу сразу, не я это придумал, но этих правил стараюсь придерживаться.
Бетонировать иногда плохо, у нас глина и за 2-3 года начинает выдавливать, и все переделывают на обсыпку шебнем
Мало кто правильно бетонирует. И забивные/трамбованные столбы может по маленьку выдавливать. Верхний,промёрзший пласт земли сжимает столб в верхней части и подымаясь вытаскивает его если он забит или засыпан. Если он забетонирован на 1.5 метра,а сверху нет расширения ямы,то верхний промёрзший слой незахватывает столб.А если при бетонировании в верхуямы и гильзу из рубероида использовали... то навека
Никак не могу решить , есть труба 57/3,2 и есть швеллер 65 , что лучше использовать трубу или швеллер ребром к латам , вроде так жесткость будет больше . Швеллер нравится толщиной металла , и если использовать трубу ее потом лучше заварить или залить цп раствором . Высота забора будет 1,65 .
Удобно использовать трубу металическую квадратную 60 х 60 х 3мм ну и близкие по параметрам. Верх звариваем квадратами из металла, внутренность ничем не заливаем. На низ , перпендикулярно трубе привариваем костыли сантиметроа по 20 из разного металлического хлама. Про швелер ничего сказать немогу.
У нас ещё хуже грунт в Питере (болота ) И с обсыпкой щебнем выдавливает и часто расшатывает . Советуют в глубь 1.5м как миниму и там бетонировать с укосинами. Про швеллер ...его ставят между столбами ворот,также и калитки, сваривают столбы в низу между собой на глубине 30-40см.
