1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Крайне бюджетный кессон своими руками - Отчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем turbomev, 18.10.11.
  1. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Добрый день.
    Опишу свои мытарства по стройке кессона, такие отчеты очень полезны самостройщикам.
    Ключевые слова: Сибирь, Иркутск, -45, промерзание 3 метра, денег нет :), делать надо. Задача: сделать незамерзающий кессон, в нем будет оголовок скважины и гидроаккумулятор с автоматикой. С гидроизоляцией не заморачиваюсь, участок на горе, глина, воды вроде нет. Выгребная яма 4м глубиной недалеко стояла сухая целый год, никакой воды, не весной, не осенью,
    Пробурили мне скважину 60 метров. Простояла она почти 5 месяцев без запуска ее в работу, все некогда было.
    Кое-как разметил 1,4х1,4 м. Начал копать.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Копал почти 8 дней. Копал один. Пришлось смастерить мини-кран, 2 блока. Тактика такая: имеем 6 железных ведер, разные от 10 до 20 литров (какие были), опускаем все 6 в яму, спускаемся туда нагребаем, вылазим, ведра ловим крючком, как удочкой, вытаскиваем, высыпаем. Выкопал 8 кубов.
    Почему выбрал кирпич, потомучто он был бесплатно. Родители разбирали печку, мне его отдали, я его отчистил и пустил в дело. Не хватило правда штук 80-90, пришлось докупать по 15р. штучка. Начал выкладывать кирпич, подстелил слой рубероида и попер прямо по нему. Всего 22, насколько помню, рядов. Ушло у меня на это неделя, а то и две. Для раствора использовал песок (что выкопал из ямы, попадались куски с неплохим песком, его отдельно в кучку отложил, пригодился. Цемента ложил 1 объемную часть на 3 части песка, потом понизил марку, стал ложить 4 части песка - тоже нормально. Воды лил на глазок, чтобы пожиже было, так удобнее. Положил один ряд, отпилил трубу и вытащил. Первый раз вскрыл скважину, как было страшно, что она уже пересохла, кинул камешек, он долго летел, бился об стенки и наконец плюхнулся, звук плюха был слышен отлично. Радости не было предела. Также замечу, что сама скважина стоит не по уровню, а достаточно сильно отклонена в сторону, я думаю что на глубине 55 метров отклонение от вертикали метров 5, а то и больше, т.е. насос лежит скорее всего на стенке, но ему на это пофиг, он центробежный. Насос с трубой опустил, об этом в другом рассказе, если будет интерес.
    [​IMG][​IMG]
    Продолжаем кладку до конца, прокладываем каждые 6 рядков кладочную сетку, продается размером в полкирпича, каждые 5 рядков вмонтируем ступеньку из арматуры. Подошли к перекрытию, перекрытие от уровня земли получилось в 1,7 метрах. Мастерим подпорки, тут уж как фантазия разыграется. Места внутри всего 1х1м, очень тесно, но всяко-разно, змеей так крутился смонтировал. Настелил перекрытие из доски 40-вки, закрыл целофаном, заармировал. Положил один слой арматуры, т.к. нагрузка идет сверху-вниз, работает арматура только в нижнем слое, нет смысла армировать верх плиты. Арматура 8мм (осталась от фундамента). Заливаем бетоном, ьетон мешал бетономешалкой, использовал щебень фракция 5-20мм и песок, для замеса: 2 ведра 10л. щебня, 1 ведро песка, и неполное ведро цемента, литров 7-8, воды меньше ведра. Сначала закидываем щебень, потом цемент, крутим пару минут, потом кидаем песок, также крутим пару минут, когда все перемешалось, подливаем воду, частями, чтобы не переборщить, все наглазок. После заливки, походил потыкал глубинным вибратором (давно покупал, первый раз попользовал, хотя он тут не нужен, объем маленький). Плита получилась всего 15см толщиной. Постучал досочкой, плоскостью. влага вышла и верх плиты разравнялся. Малехо подзатер. Получилось более-менее.
    [​IMG][​IMG]
    Далее, т.к. кирпич кончился, и он дорогой, решил залить горловину монолитом, был в запасе плоский шифер, выставил из него опалубку. Шифер в углу посадил на болтики и на железный уголок 35мм. Ступеньки сделаны из арматуры 12мм, покрашены нитроэмалью.
    [​IMG][​IMG]
    Горловина получается внутри 0,7х0,7 метра, достаточно чтобы комфортно лазить. Пока не залил.
    Пока бюджет всего мероприятия:
    3 мешка цемента х260р. = 780р.
    16 кладочных сеток по 1,5м х20р = 320р.
    90 кирпичей х15р = 1350р.
    щебень и песок, покупал на заводе по 300р за тонну. Привез на своей легковой машине в кулях за 2 ходки суммарно 700-800 кг - 300р.
    Болтики, саморезы - 100р.
    остальные 300 с лишним кирпичей, 4 уголка, арматура на ступеньки - бесплатно.
    Работаю вечерами или по выходным, по этому так все медленно продвигается, бывает что целую неделю на стройке не появляюсь. Все делаю в одного.
    Продолжение следует.
  2. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    На всякий случай, насосу не пофиг. Если в конструкции насоса есть центрующий подшипник скольжения (а он был раньше у джилексов), то подшипник этот разобьет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    turbomev, снимаем шляпу перед Вашим самоотверженным трудом!:hello:
    Вместе с тем, согласен с Kitsok2 - насосу действительно не пофиг!
    Рабочее положение скважинных насосов либо вертикальное, либо горизонтальное без всяких промежуточных положений!::
  4. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Тоже конечно переживаю. Звонил бурильщику, понаезжал маленько, он прямо заверил, что это нормально. И чтоб не переживал. Ну будем смотреть, как оно в деле. Ничего уже не изменить.
    Залил горловину. На днях буду разбирать опалубку, вытаскивать подпорки, да начинать разводить воду.
  5. lapta
    lapta
    lapta
    Молодец, хотя и признаю, что далеко не каждому такое под силу::.
    Единственный момент, мне думается уголки надо было внутри короба крепить, так и снимать удобнее, и в углу выемки не станется, ровно будет.
    Да, спасибо огромное за труд, себе взял на заметку:hello:.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2lapta
    Я не снимал уголки, внутренняя и внешняя опалубка из плоского шифера так и осталось приклееная к бетону, а уголки надеюсь будут небольшим дополнительным армированием. Так то я для аримрования вставил кладочную сетку размер 1х3м, согнул ее со стенкой 80см, получилось почти 4 стороны, да так поднакидал маленько обрезков арматуры в углы, в общем все что нашел в округе..
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    На сколько выше уровня пола Вы обрезали обсадную трубу? И правильно ли я понял, что в вашем кессоне нет пола, лишь рубероид?
  9. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    сантиметров 15 от пола обрезал, пола нет, рубероид только по периметру под кирпичами. Хочу еще маленько вынуть грунт на штык, и засыпать щебнем, чтобы при сливании воды все впитывалось, а то сейчас суглинок там, хоть немного протекло воды, уже грязь.
  10. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Какая глубина получилась?
  11. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Что-то не помню уже, примерно 3,6-3,8 метра. Вот зима стоит уже, правда теплая совсем, морозов -40 еще ниразу не было, -30 пару тройку раз было всего. В кессоне темпа стала уже +4,5 градуса. В начале зимы была 5,5 градусов.
  12. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Здравствуйте все!
    turbomev
    Как себя сейчас чувствует кессон? Какая сейчас у Вас температура снаружи и внутри? Не промерзла?
    Думаю тоже сам делать, пробурился 22 января. Вот, жду весну для продолжения работ.
  13. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Подумал тут, наверно кирпичную кладку снаружи можно будет у себя обернуть баннерной пленкой, та что на рекламных щитах, стоит почти копейки", 20-30 рублей кв. м. Не гниет, воду не пропускает (может кому полезно будет). Делал небольшой пруд на участке из такой пленки. Чтобы уж точно гидроизоляция была, хотя грунтовых вод нет у меня, только с дождя и со снега что пропитывается и уходит.
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Сколько темпа внутри не скажу, уже пару недель туда не лазил, в начале января была 4,5 градуса. Сейчас вода работает, все течет, значит пока не промерзло, снаружи щас приморозило, последних несколько дней стоит -35 ночью и холоднее.
    А обрачивать тканью или рубероидом, я сначала подумывал, а потом чето думаю это бесмыленно, да и не удобно, у меня от кирпичей до стен было 5-10 см, да и еще и две стены не по уровню выкопал, ушел при копке в сторону, приходилось прямо по месту над кладкой подкапываться в сторону и глину сыпать в пространство межде кирпичем и глиной. А если бы там был баннер или еще что, оно бы мешалось.
  15. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Ясно, ну да. тогда без вариантов. Буду копать с запасом, спасибо!
    Тканью вообще нет смысла наверно. Рубероид во всю высоту не бывает вроде 2 метра, им тоже наверно бессмысленно нахлесты лепить. Баннеры типа скатерти-клеенки, только прочней, думаю буду им оборачивать и шов промазывать битумом или спаивать спец клеем для ПВХ. Нахлест можно сделать в длину стены и весь промазать, склеить так сказать. Получится как коробка и прямого контакта с песком, землей не будет. И соответственно с влагой, сточные воды будут опускаться сразу вниз и впитываться уже у дна кессона, вокруг подушки. Вот такие мысли у меня, по моему кессону.
  16. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2Nikolaha
    ну если с запасом по периметру в минимум 60см выкопать то можно конечно. Баннер и стоит копейки и вроде в земле долго пролежит, лет 5 точно :) А что дальше делать, если вода всеже есть? Может лучше тогда промазывать какой битумной гидроизолцияей, она по идее должна быть долговечнее. Или раствором цементным с добавками гидроизолирующими, как для бассеинов. Или жидкое стекло.
