Не нагревается один радиатор, в чем проблема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маша-Паша, 18.10.11.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Здравствуйте!
    Этим летом смонтировали систему отопления с настенным котлом.
    Упрощенный рисунок прилагаю.
    Проблема такая: имеем две ветки, малую и большую. На малой один радиатор, на большой 3шт. Последняя батарея на большой ветке чуть теплая, при чем кран на подаче перед ней горячий, предыдущие две батареи греются нормально (согласно заданной температуре).
    Провели грубый эксперимент, перекрыли две первых батареи - последняя сразу нагрелась. Вывод: если два первых радиатора сбрасывают в обратку всю поступающую воду, для последней там просто нет места, вот она и не берет воду из подачи - по этому не греется. (может криво объясняю:|:, как умею - не плюйтесь сильно).
    Дальше попробовали выровнять температуру всех трех радиаторов путем частичного перекрытия обратки с первых двух. Эффект есть, но все три все равно холоднее чем тот, что на отдельной ветке. Что делать? И правильно ли мы поняли проблему?
    Кроме того предполагается в дальнейшем расширение жилплощади и добавления к системе (один радиатор на первом этаже и 4 на втором). Показано на втором рисунке. Как правильно сделать? Какие могут быть проблемы?
    Отвод от котла и магистраль 20-ая труба, отводы от радиаторов 16 труба. Подключение радиаторов нижнее. Магистральная труба на полу. Теплоносителя сейчас около 40 литров (вода). Давление 1,5-2 бара. Воздух стравливали, отсутствует. Котел Протем 25KTV. Трубы ПП, радиаторы - алюминиевые.
    Если нужна еще инфа, скажите - я дополню.
    Посоветуйте чего, пожалуйста:love:
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот в результате "грубого эксперимента" Вы сами пришли к выводу, заложенные диаметры ПП недостаточны для транспортировки теплоносителя. У Вас не указаны длины участков. Для существующей системы ПП32 (25) подвод к приборам ПП20. С учетом перспективы диаметры на схеме, это без учета длин участков.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Я ща нарисую длины участков. (рис 1)
    Но как быть с тем, что кран перед холодным радиатором горячий, значит горячая вода доходит до него, но почему-то не попадает в батарею.
    Это чёж - все переделывать?
  4. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    На схеме отсутствуют краны про которые Вы пишите. На самом деле все очень просто, теплоноситель идет по наименьшему сопротивлению, т.е. в ту ветку где есть один радиатор. Поэтому здесь циркуляция завышена, вчем можно убедиться сравнив температуры обратки после каждого радиатора. Ну а в той ветке шде установлены три радиатора циркуляция не достаточна. Вывод: необходимо выравнять сопротивления участков для чего прижмите ветку с одним радиатором, в идеале для этого нужны балансировочные клапаны, но на практике достаточно краника. Или поставьте термостатические клапаны, они сами подрегулируют систему если мощность приборов и котла достаточная или с запасом. И не забудьте хорошо удалить воздух из полседнего радиатора.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Краны обычное на каждом радиаторе по бокам (шаровый на подаче, а на обратке простые с плавной регулировкой)
    У нас разветвление сделано просто через тройник. Можно врезать кран конечно, а нельзя ли отрегулировать краном на радиаторе на короткой ветке?
    То есть второй этаж в последствии подключать с короткой ветки надо, так? Тада одинаково получится? Но это с след году, а сейчас...
  6. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Да можно просто прижать этот самый одиночный радиатор
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Кстати по поводу воздуха и его удаления.
    Я правильно понимаю: воздух удален если из крана Маевского вода течет струйкой?
    Когда заполняли систему, открывали краны Маевского на радиаторах поочередно начиная от котла. Сначала шел воздух, потом брызги воды в воздухом, потом вода струйкой, потом закрыли.
    Еще такая фигня: из первых двух радиаторов на длиной ветке и одиночного вода с сильным напором идет из Маевского, а из проблемного напор ощутимо слабее.
    Это как расценивать? Мож кран Маевского мозги канифолит?
    Последний раз спустили через проблемный радиатор 5л воды.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А насос где?
    мож и маевский, мож радиатор забит..
    Балансировка, диаметры труб..
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сечения малы несомненно. Но еще, думаю, зря у вас идет петля через радиатор. Закольцуйте подачу и обратку напрямую. :hello:
  10. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    А это и говорит о том, что циркуляция в последнем недостаточна, всё ушло в первую ветку (а остаток в первые 2 радиатора во второй). Что и было написано выше :)
  11. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Как правильно стравить воздух:
    1. Остановите котел, насос не должен работать.
    2. Откройте кран Маевского до тех пор пока не пойдет ровная струя воды.
    3. Не забывайте, что радиатор должен быть установлен без противоуклона, т.е. кран маевского должен оказаться не ниже чем подача в радиатор, можно даже чуть приподнять сторону крана маевского.
    4. Поскольку воздух может собираться в разных местах системы, повторите процедуру несколько раз, через длительный промежуток времени, например через день.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    насос в котле
    Радиаторы новые, как и все остальное.
    Балансировка -это о чем?
    Диаметры труб писались: от котла и разводка 20, к радиаторам подводы-отводы 16.
    А можете объяснить зачем? Никогда такого не встречали, не понимаю в чем смысл?
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сечения магистралей же малы - увеличится скорость циркуляции теплоносителя. :hello:
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    У меня такое ощущение, что котел сам регулирует скорость течения теплоносителя в зависимости от скорости остывания оного. Еще каца, что если бы проблема была в сечении магистрали, то недостаток тепла был бы не только в этом радиаторе, а хотя бы еще и в предыдущем, а он отлично греется.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас однако "крутой" котел, обычно в "настенных" стоят 2-х, 3-х скоростные насосы с установкой на max скорость под ГВС.
    О чем толчем воду в ступе?, в Вашем первом посте, о "грубом эксперименте" Вы сами и ответили, все остальное, из области, если бы да кабы...
