Помогите опытом в новой технологии каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serega1305, 17.10.11.
  1. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Решил строить дом по своей технологии) под пеноизол, меня интересует как лучше придумать стеновые стойки для того чтоб утеплитель оставался цельным? Сейчас попробую скинуть рисунок .
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте ничего не придумывать.Используйте проверенные решения.
  3. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Да особо я не придумал, по такой схеме я уже построил пару хоз.построек, и проштудировал нэт по жидкому пенопласту и пол года как собрал установку для заливки пенопласта но для счастья надо чтоб утеплитель не разрывался тогда равных по утеплению на сегодняшний день построек нет. Вот я и хочу спросить, такая конструкция не ослабит каркас?
    Я имел ввиду по схеме предложенной)) стандартной)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С усадкой пеноизола как боретесь. Проштудируйте еще нэт по каркасу. Мокрый процесс каркасу может не подойти.
  5. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    На сегодня усадка ушла на второй план ее борят легко, достаточно либо долить через месяц либо добавки. опытные образцы я уже иследовал материал получился супер , твердый и самое главное что подкупило это экология и не горючесть.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы по видимому имеете в виду стойки Ларсена,(двойные стойки, двойной каракас) ? А зачем для заливки нужны проемы в стойках ? Раскажите по подробнее про технологию
  7. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Во первых этим вариантом стен можно лавировать толщину, 30, 40 см. без разницы причем экономия на лицо, ну а самое главное для меня так это то что утеплитель который я хочу использовать ( на сегодня самый дешевый и куча других факторов) для идеала должен быть цельным, он дышит и не горит.)
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Что в Вашем понятии дышит? Какой у него коофицент паропроницаемости ?(нигде не нашел )
    По поводу не горит увидел сертификаты Г2- умеренно горючий ( при этом дописка от продавца что в стене можно рассматривать как Г1 -трудно горючий) А что с возгараемостью и дымообразовнием В-? и Д-?
    Самое главное интересно узнать в подробностях про технологию заливки в каркасную стену.
    Его что можно начать лить в одном месте и он через решетчатые стойки по всем стенам растечется ? и так до верху ?
    Почему не залить в каждую ячейку отдельно ?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самое неприятное что в процессе используется вода. С вторичной усадкой у нас пеноизольщики заливщики так и недоборолись.(достала она их) Перешли на формованный пеноизол. Воду он набирает кстати как губка.
    Про стойки (сначала не понял даже) фотки попадались..
  10. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Он не горит и не возгорается, я пробовал жечь не горит ( позже скину ссылку на видео) заливку можно производить сухим раствором ( в смысле он не сухой просто вода выветривается а не стекает, много технологий даже заливка в гипсокартон, заливать удобней через каждый метр сверлить отверстие 15мм и заливать туда, это ( хоть я и недавно начал заливать, установку строил для себя)
    мы уже опробовали и залили под магнезитовую плиту, получилось нарядно и без усадки.
  11. sa456
    sa456
    sa456
    "Основным компонентом для получения пеноизола является смола, причем могут использоваться различные карбамидные смолы"
    "МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМOЛЫ (карбамидные смолы) синтетич. термореактивные олигомерные продукты поликонденсации мочевины с формальдегидом. Получаемые в результате отверждения сетчатые полимеры бесцветны, светостойки, устойчивы в орг. р-рителях и маслах, легко окрашиваются, однако имеют ряд недостатков-пониж. водостойкость, хрупкость, низкую устойчивость к деструктивным воздействиям, выделение своб. формальдегида и др."
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Серега я ваш кумир!
  13. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Как горят разные утеплители penoizol.dn.ua/video.php
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не горит он,тоже пробовал..А вот усадку на которую он (5 см.наверное)за зиму сел видел. Чел с ником Гриб показывал.
    Если вы бываете на этом форуме,должны знать его.
    https://forum.penoizol.zp.ua/index.php
  15. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Ну вообще тема про каркас, но мне интересно!!На сегодня под пеноизол многие заводы стали выпускать смолу, а смола которую Вы описали производят для ОСБ ДСП и многого другого,( низкую устойчивость к деструктивным воздействиям) шутите, это единственный материал ( кроме губки) который имеет память первоначального состояния ( просто я новичок и мне не дают возможность вставить ссылку) кстати так качество и проверяеться что он должен вернуться при сжатии, плюс присадки выводят свободный фальмадегид уже после часа после заливки, и лично у меня есть фото которое может доказать экологию, а у многих производителей есть СЕС и пожарники
