Ларь из пенопласта
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Виктор С, 04.02.12.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Ларь из пенопласта
    Крысы и мыши не посягают на такой ларь? А то вот у меня дом в деревне не жилой зимой, я туда пчел убрал, так за эту зиму туда целое паломничество мышинно-крысиной братии было, шесть упаковок с отравой на этот момент сожрали, на конец то наелись, вроде пока отрава отстается нетронутая. перекус.gif
  2. ноль
    ноль
    ноль
    Йошкар-ола
    :hello:Все лето небыло, осенью пришли, отравил- нету:victory:Да в ларе только банки есть нечего:(А у пчел -сжег шашку и насыпал отравы -пока нет:victory:
  3. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    перец и гвоздика тоже не плохо...но я сам люблю в суп много перца, а вот уксус как то не очень)...на самом деле можно для страховки и то и то и то - сразу все) чтобы точно не переживать)
  4. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    И еще сжечь что-либо чисто шерстяное. Вонь стоит, но, говорят, помогает.
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет! У меня есть в подвале помещение 2*2 метра. Подвал над уровнем земли. Есть идея сделать там погреб, без рытья ямы, т. к. вода близко. Если все внутри обшить ЭППС (стены и дверь снутри), оставлять горящую лампочку (где-нибудь на полу, может даже с вентилятором маленьким), будет ли больше 0 в погребе зимой?
  6. ноль
    ноль
    ноль
    Йошкар-ола
    :hello:А стены толщина какая? И толщина ЭППС какая? :faq:
  7. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Толщина стены 50 см бетон, ЭППС толщиной 50.
    Или уж бросить эту затею и рыть яму.
  8. ноль
    ноль
    ноль
    Йошкар-ола
    :hello:А если вода близко? Я собираюсь этим летом сделать так же как ты, но обогреватель поставлю туда чтоб температуру держать 0 плюс 2 наверно лампочки мало будет;)ЭТО если не жить зиму в доме, а если жить то ЭППС на пот олок не надо! при всем при этом будет конденсат на стенах надо с вытяжкой делать! У меня только больше помещение будет 4на4 примерно:nono:
  9. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Да, с вытяжкой надо думать, планирую гибкую гофрированную трубу, каким-то образом пропустить через дверь. А с обогревателем накладно наверно будет. Фотки потом покажешь. :)
  10. ноль
    ноль
    ноль
    Йошкар-ола
    :hello:сосед так зимовал эту зиму :victory:потом напишу сколько денег сожог! температура была0 +2!обогреватель НОВО с встроеным терморегулятором температуру выставили на +4 и все:victory:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на даче (фундамент мелкозаглубленный, дом брусовый) подпол в одном отсеке под домом, с наружных стен фундамент внутри утеплен 5 см утеплителем, пол утеплен то же 5 см утеплителем, продухи на зиму закрываю утеплителем, под полом хранится закатка, клубни георгин (при 0* они гибнут), морковь и т. д. За 4 зимы ни разу не опускалась температура до 0*. В прошлом году на улице 10 дней было -37* и все нормально сохранилось. За зиму бываем несколько раз, но дом редко топим зимой.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Зачем делать ларь, когда полно старых холодильников ?
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Пол утеплен в подполье?
    Я хочу большой и приличный шкаф, а не облезлый древний
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В подполье был просто песок, теперь положил кусок старого линолиума, чтобы песок не тащился в дом (в подпол железная лестница и люк).
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Получился классический вариант, но мне неохота в подпол лазить. Хочу нормальный большой холодильник и даром,
