Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Какая такая закупорка? Из за чего?
    За 10 лет работы с Aquapro с "закупоркой" канала пистона не сталкивался.
    Единственный недостаток этого технического решения - шум (шипение похожее на свист) во время работы фильтра. Не всем нравится. Зато понятно, когда работает, а когда бачок уже заполнен.
  2. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    А у нас встречались. И не раз.
    Например происходит после замены картриджей. Последним используют картридж, как правило уголь блоковый, из которого, особенно при начале фильтрации, нередко вылетают мелкие частицы, которые и забивают канал ограничителя дренажа. Эту проблему можно предотвратить сбросом "первой воды" в дренаж, но и байпаса ограничителя дренажа у Aquapro тоже нет.
    Встречались так же случаи зарастания ограничителя слизью, как продуктом биообрастания.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Atoll
    Не течет, доволен.
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Атолл использую более 3х лет .но с минерализатором. менять префильтры надо почаще. вода вкусная.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это как частицы, которые прошли вдлоь мембраны, и не застряли между её слоями, могут застрять в ограничителе дренажа? Даже если это и возможно, но Вы сами описали, что предфильтр надо промывать. Я всегда промываю предфильтр перед тем, как подать воду на мембрану. Занимает 10 минут, зато воздух убираем и предфильтр подготавливаем.
    Что касается байпаса на дренаже, он есть только а AP-800. Но, по моему, в бытовых системах он не нужен. И так соотношение элюат/пермеат большое.
  6. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Когда проблема в виде мембраны заросшей солями и при закупоренном ограничителе уже возникла, сложно выяснить причину закупорки. Смотрим в ограничитель: видим какой то пыж, заросший солями и имеем массу версий о причинах его появления.
    У AP-800 промывка мембраны автоматическая за счёт открытия байпаса ограничителя дренажа соленоидным клапаном по сигналу контроллера. Недорогой байпас (ручной) на дренажной линии есть у многих, в основном китайских осмосах.
    Даже такие регулярные промывки мембран достаточно ощутимо продлевают срок их службы, В тч в системах бытового обратного осмоса. Но это с позиции потребителя, то же с позиции производителя и продавца - выше себестоимость фильтра, реже приобретаются мембраны на замену, и следовательно менее выгодно.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У меня Атолл А560 ещё штатовской сборки, больше 6-ти лет полёт нормальный:super: Правда, вся "начинка", включая мембрану, в последние годы - от Аквафора. Ничего нигде не подтекает:)
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Минерализатор для осмоса. Нужен он или нет? Многие ругают осмос за то, что вода получается "мертвая", минерализация низкая. А нужен ли минерализатор? Кроме вкуса у воды что-то меняется? Недавно где-то прочитал, что и от фтора, например, в воде надо избавляться по причине его вредности. А есть фильтры с фторирующим действием.
    И еще вопрос специалистам. Слышал, что при очистке воды системами с ОО бОльшая часть воды уходит в канализацию. Сколько реально % воды теряется?
  9. bugs78
    bugs78
    bugs78
    Баку
    По большому счету,после минерализатора, кроме вкуса воды, мало что меняется. А Вам этого мало?))
    А по поводу второго вопроса, так правильно слышали. БОльшая часть воды уходит в канализацию. Вопрос точности процентного соотношения индивидуален в каждом случае. Все зависит от исходной воды и установленного оборудования. Может колебаться от 40 на 60 до 10 на 90.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ага, минерализация и меняется.
  11. bugs78
    bugs78
    bugs78
    Баку
    А можно в цифрах? И на основе анализа.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Цитата Ваша, Вам и калькулятор в руки.;)
  13. bugs78
    bugs78
    bugs78
    Баку
    ну, в принципе, другого ответа я и не ждал :)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У нас аквафор. Уже год полет нормальный.
  15. A1ter
    A1ter
    A1ter
    Все эти фирмы предлагают не установки обратного осмоса, а нанофильтрацию, которая не будет улавливать ионы бора и т.д. Для удаления этих элементов необходима, нормальная установка обратного осмоса, которая стоит гораздо дороже, а не 5-6 тысяч рублей. Попробуйте, конечно, но врядли это решит ваши проблемы. Вам проще покупать бутилированную воду, а этой водой просто помыть руки можно без вреда для здоровья. Удачи.
