Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вы предлагаете не думать об этом? может это и правильно. Будет вода и буду думать как ее очистить, а так пока она от меня далеко, в скважине на 35 метрах...
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Я просто показал цену установки обратного осмоса на двух мембранах типоразмера 2540. Для воды с жёсткостью 20+ нужны специфические мембраны - нанофильтрационные (хотя про фильтрацию тут речи нет - неверная терминология, которая прижилась). Это Вам в любой вменяемой конторе сделают (маркетплейсы и прочие ашаны к ним не относятся).
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сравните свой и мой анализ...
    а вот ёрничать тут не надо
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Моего полного анализа нет. Это анализ проб воды с пробуренной и не прокачанной скважины которая хранилась 5 дней открытая. Что смогла то сделала родственница на работе.
    Жесткость 20, сульфаты 1059, хлориды 375. пШ 8 Есть другой анализ с местности в 15 км. Она от вашей очень сильно отличается
    я серьезно ... что думать о том чего нет. Будет вода будем думать ведь параметры будут сильно отличаться от той что сейчас намеряли.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Похоже на правду. Натрия выходит многовато, но с этим можно согласиться.
    А вот это уже очень сомнительно, как и говорил ранее, переделывайте анализ. Увы, в лабораториях тоже часто сидят ленивые и безграмотные люди вне зависимости от цены вопроса.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот там же такой вариант, дешевле:
    Установка обратного осмоса на солоноватую воду AWT ROB-350L (2/4040) с насосом
    На 350 л/час для дома норм. Но нужен бак с насосом после установки и дозатор на входе. Тут если покупать, уложитесь примерно в 0,4 ляма.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Fragir, мне все равно не понятен по чему такой производительности нужен осмос. Если смотреть по счетчику мне нужно до 10 кубов в месяц воды .. 330 литров в сутки... У меня собранный бытовой стоит на 1200 галонов. Посмотрел по карте расстояние между скважинами моей и с которой анализ 8 км по прямой. Поэтому возможно после раскачки вода будет такой же ...Я готов конечно обсудить, но мне кажется что нужно в другой теме обсуждать " скважина очистка воды " .2 -3 вопросами тут не закончится. а собственно и обсуждать пока нечего, нет правильно анализа воды и самой воды...Можно только вооружаться теорией ;)
  8. n1kola14
    n1kola14
    n1kola14
    Всем привет. Квартира в мск. Атолл 550.
    Кто нибудь изучал, разбирался, с точки зрения анализа воды, а также личные впечатления по вкусу воды. Какой минерализатор ставить после мембраны?
    Раньше ставил иностранный pentek gs-10cal/ro. Стоял и российский atoll GS-10CAL-RO.
    По ощущениям иностранный лучше, но стоит конечно пипец дорого.
    И еще есть постфильтры и минерализаторы от фирмы nature water.
    Они предлагают варианты:
    - Постфильтр угольный Т33А и Т33D. В чем между ними разница?
    + к ним минерализатор:
    - ALUM-10 к постфильтру Т33А
    - комбинированный Т33D к постфильтру Т33D
    Что в итоге лучше выбрать?
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Никакой. Шляпа это.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    разница наверное есть но вам как пользователю этого не заметить. От минерализатора вода лучше не будет, а вкус это дело привычки. У меня нет ни пост фильтра, ни минерализатора
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни какой... это кидалово
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну если вы готовы поставить после осмоса бак на куб-полтора с насосом, то да, сойдёт. В противном случае 330 л/сутки, оно, конечно, хорошо и вроде всё сходится, но вот в чём проблема... Человеки расходуют воду неравномерно. Среднестатистически принять душ - это 80 л воды, ванну - 200 л. Вы готовы ждать 6 часов, чтобы принять душ или 16 часов, пока наберется вода для ванной?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    1200 галлонов за сколько? если в месяц, то это 40 галлонов (150 л) в день, для питья более, чем достаточно, для хоз-быта только для оччччень экономных людей подойдёт. Если 1200 галлонов в день, то я такого бытового не знаю...
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Любой или никакой. Минерализаторы - это чисто маркетинговая выдумка, к реальности отношения не имеющая.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    в сутки. Я как то считал 50 галонов это за сутки бочка ...220 л ... реально конечно меньше..Да прям уж вы и незнаете :) обычный прямоток с колбой 3013 (или 3213) правда я немного слукавил это насос для мембраны на 1200 галлонов а сейчас куплена мембрана на 800 г... лишнюю производительность убрать не сложно. я пока в дело не запускал новая мембрана. А насос действительно качает без нагрузки 9 литров в минуту а под нагрузкой падает .. а для мембраны нужно до 5 литров воды в минуту (расчетная 4,8 л\мин) Из последнего ... на всасе трубка 16 мм длинна более 10 метров перепад высот больше метра. на выходе насоса трубка 3\8 длинною с 1 метр .. этот насос сам закачался и качал со скоростью 20 сек 2 литра при токе 2,5А и напр 24 в.
    ..@Fragir, если с водой некоторые проблемы нельзя жить так как хочется \ раньше нужно подстраиваться под реалии бытия ... например отказаться от ванны, а мыться не под душем с осмосом а "нормализованной водой" и в туалете смывать не осмосом...
    Тут же возникает и другая проблема ... это куда девать концентрат. ?раствор ведь получается насыщеный и при малейшем изменение темпы будет выпадать в осадок образуя камень ... в трубах в земле.\ яме ..Д
