Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    во время простоя системы всяческая живность большущим табуном несётся в сторону фильтра с одной лишь целью - обсеменить всё вокруг и сделать хозяину помещения плохо...:mad:
    хрен редьки не слаще:no:
    это скорей всего связано с размножением бактерий от вашей слюны...
    недавно читал исследование, что самым грязным местом в посуде считается горлышко бутылки:flag:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    или пролить перекисью, хлоркой, или ещё каким антисептиком
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я выкинул одну, года 4 работала. Заросла известковым налетом наглухо, перестала пропускать воду. Плеснул кислоты чуток - шипит сильно. Не стал заморачиваться с регенерацией, выкинул. Купил на озоне или вб за 300р новую.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну это уже чересчур, даже мне. Раз в год полтора, когда меняем картриджи, снять этот шланг? точнее, трубку) помыть, поставить обратно. Менять-то зачем?
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Пробурили скважину 75 метров .. анализ после не большой прокачки показал общую жесткость 20 ... сульфаты больше 1000 ... другие пока не делали
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Итого у Вас там гипсовые отложения. Соответственно, лучше другую скважину, но нужно обязательно сначала разбираться, где по каким горизонтам что есть. Гипс даже в промышленных условиях изъять из воды очень сложно и дорого. Это нанофильтрация (тот же обратный осмос, но мембраны несколько другие) с предварительной реагентной подготовкой (подкисление+ингибирование).
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Гипса нет, вот возможно проходили доломит... серую кашу выдували ... По нашим ценам эта скважина под пол миллиона денег. правда не с моего кармана ... в полу километре от меня прошли 100 и нет воды., Мне удалось взять после часа прокачки каким то то насосиком со шлангом на 3\4Возможно скважина раскачается и будет другая вода ..Анализ конечно не полный. Обратился в лабораторию сказали что и забор воды не правильный и нужно свежую... Хлориды 375,2 мг, л Планируется ставит некие очистные сооружения но не понятно что и какие... Надежда была на осмос, но с такими данными подумал что она долго не проработает ...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ключевое слово "подумал" :aga:
    я вот не думал, а поставил осмос... работает с апреля прошлого года:super:
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можете мыть. Просто стоит она копейки. А отмывать от наростов ее надо хорошо. Сами гляньте, сколько внутри ее скапливается гомнеца. Особенно, ежели она через седелку установлена в слив кухонной мойки
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Жёсткость - это кальций+магний. Гипс - это сульфат кальция. Гипса нет, да? :))
    см. выше.
    Работать будет. Но дороговато выйдет, навскидку на 100-150 л/час (пара мембран типоразмера 2540) - примерно полляма.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Стоит копейки, но на даче она всегда куда-то потерялась :) Отмывается обычной белизной фигня вопрос. Впрочем, если откопали кусок трубки, то и можно поменять - я всегда за меньшие трудозатраты :)
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Fragir,
    пробурили скважину как раз до горной выработки, может даже прошли ее. Это вода угольной шахты
    ... 7,5 тр одна .. на 0,5 млн даже 2 установки не потянут ... разве что еще доп оборудование покупать с реагентами
    правильно прежде чем что то сделать я собираю информацию и анализирую (обдумываю) а уже потом принимаю решение и делаю.
    когда появится вода в кране я поставлю осмос и уже по результат эксплуатации будет известно точно на сколько подходит это способ очищения...но если мембраны хватит на 3 месяца и без возможности ее регенерации это плохо ...мембрана то большая а не на 50 галлонов. Воду ведь очищать нужно будет всю а не только для пищи
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы профессионал по водоподготовке? нет? значит слово подумал может выстрелить не в ту сторону...
    я - не профессионал совсем... купил 6 лет назад гейзер престиж за недорого...погонял 3 года, убедился, что мембрана не собирается умирать... и начал собирать систему на весь дом
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Одна - мембрана. А теперь добавляйте к ней предварительное дозирование, корпуса мембран, высоконапорный насос, КИПы, ЗРА, автоматику, обвязку, раму, накопительный бак, насос второго подъёма, ну и так, по мелочи... Получится минимум вот такое: https://termostok.ru/catalog/filtry_i_sistemy_ochistki_vody/sistemy_vodopodgotovki/sistemy_ochistki_vody/ustanovka_obratnogo_osmosa_awt_ro_1500l_6_4040_s_nasosom_do_1_5m3_ch/?yclid=1818618487250092031&ybaip=1
    Так что полляма - это если самому собирать. Покупать - в полляма, вполне возможно, не уложитесь.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    А почему вы остановили внимание на этих мембранах что другие не подойдут? и почему
