Фильтр обратного осмоса под раковину. У кого есть?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Taiska, 17.10.11.
  1. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Проверить - какое давление на входе в фильтр.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В сторону увеличения давления в системе, я думаю.
    У меня в системе давление слабое, так даже осмо профи 600 с повысительным насосом так себе справляется, на троечку
  3. Slabag
    Slabag
    Slabag
    Понял, сделал заявку на замер давления
  4. Slabag
    Slabag
    Slabag
    Понял, проверю давление и буду копать дальше! но как понимаю, что если установить помпу, в теории должно помочь?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    однозначно:super:
  6. Slabag
    Slabag
    Slabag
    В общем я вообще ничего не понимаю) проснулся дай думаю залезу посмотрю! в дренаж вода не бежит, значит бак полный! но поднял а он по ощущениям вообще пустой
  7. Slabag
    Slabag
    Slabag
    Такое чувство, что у меня система работает вообще без бака! и второй вопрос, в баке в горловине внутри, должно что то быть?
  8. Донской1
    Донской1
    Донской1
    На баке сверху есть кран. Может он у Вас перекрыт?
  9. LiGT_91
    LiGT_91
    LiGT_91
    @vadimusz,
    Добрый день. Как показала себя данная система ОО по прошествии 10 месяцев?
  10. LiGT_91
    LiGT_91
    LiGT_91
    Возник вопрос. Возможно не по данной теме (других более подходящих не нашел)
    Имеется дом, газ, котел, бойлер косвенного нагрева и холодная вода из городского водопровода небольшого города вблизи Екб с современной системой водоочистки.
    Очистка воды нужна для системы форсуночного увлажнения (которая находится пока в стадии комплектации) - по опыту использования УЗ увлажнителя - образуется белый налет. Необходимо от негшо избавиться. И очистка воды нужна на кухне, чтобы вода было точно питьевой (понятно, что нужен анализ, буду заниматься этим вопросом)
    Насос высокого давления для форсуночного увлажнения планировал устанавливать в туалете над инсталляцией. Ставить на него отдельную систему ОО будет неправильно? Учитывая, что система увлажнения будет запускаться по снижению влажности в доме и, скорее всего, летом будет подолгу стоять. Если так, то остается два варианта:
    1. Поставить ОО под мойку на кухню и увеличивать систему шланги с форсунками на +10 метров, штробить стены, чтобы шлангу не было видно (сама разводка будет по потолку)
    2. Поставить на подачу воды на насос высокого давления не ОО, а фильтрующий элемент, который очистит воду от кальция (я так понимаю, налет от него) и окторый не боится длительных простоев системы
    Изучил по теме водоочистке страниц 300. Немного зашел в тупик, подскажите, в каком направлении двигаться
  11. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Дополню. Даже если перекрыт кран на баке, при минимальном давлении в системе водоснабжения - 3 Бар, Атм (минимальное, по документации к этой системе) из крана чистой воды должна течь струйка толщиной со спичку, прим. 110 - 130 гр/мин.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет.
    Прошу помочь выбрать оптимальный осмос.
    Идея такая - вода из скважины, анализ прилагаю. Такой он был.
    Превышение по жесткости.
    Были наросты на кранах и белый налет, который не смывался без химии.
    На входе стоят только 2 фильтра (см вложение) с картриджами 10микрон, иногда беру 5.
    Поставил сейчас кабинет для умягчения.
    Вода стала мягкой, новый анализ не делал, но думаю даже ниже нормы сейчас она, налет смывается теперь мылом простым и наростов больше нет новых.
    После кабинета поставлен вв20 уголный фильтр. На этом все. Далее вода идет в дом.
    Хотелки:
    1) Хочется чтобы она стала пригодной для питья, безопасной, (дома маленькие дети) но и не мертвой (минерализация?). Чтоб не кипятить и пить из крана прям.
    2) хочу подключить ее через вот такую имеющуюся помпу к спаренному смесителю с обычной водой, получится?
    https://ozon.ru/t/63h8JQx
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что значит "оптимальный" ?
    проверить pH... и возможно придется отстаивать в кальците...
    конечно получится, если установить в бутылке датчики уровня или поплавок... ну и ещё одно отверстие для подачи воды
  14. ВОДОГОН
    ВОДОГОН
    ВОДОГОН
    да дома вода от обратного осмоса может быть использована не только для питья и приготовления блюд, но и для споласкивания посуды, увлажнения воздуха, заправку омывателя автомобиля и много еще где. альтернативы безбаковому осмосу сегодня нет.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в смысле? :ogo:
